riot 29.03.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Dzień dobry, pomijając już kwestie jak i kiedy się to stało, potrzebuję pomocy w ocenie i możliwości naprawy uszkodzonych schodów bukowych. Uszkodzony jest głównie podest między zabiegami. Nie wiem jaki lakier był położony fabrycznie. Z racji, że firmy w okolicy nie chcą się podjąć takich prac, pytam tutaj. Do dyspozycji mam amatorskie narzędzia: szlifierki oscylacyjną i mimośrodową. Czy są na rynku lakiery schodowe, które można kłaść "z ręki" np. wałkiem ? Często pojawia się tutaj propozycja lakieru Bona Traffic, ale widzę, że są tylko pojemności po 5l. Nie wiem czy ten lakier można nakładać ręcznie. W planach miałbym odnowić tylko sam podest, domyślam się, że będzie znacząca różnica w fakturze, między pozostałą częścią schodów. Jak się do tego zabrać ? Będę wdzięczny za porady Zdjęcie poglądowe obecnego stanu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253368-zniszczone-schody-drewniane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.03.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 To na pewno będzie widać , ale jeśli zrobisz to starannie, i dokładnie - będzie lepiej niż obecnie , i z czasem się wyrówna.Co do samych lakierów nie będę się wypowiadał , bo jest ich tyle , że trudno jest doradzić dobrze, musisz szukać takich gdzie powierzchnia przewidziana jest do intensywnego użytkowania i na pewno chemo - utwardzalnych - te zawsze są twardsze i bardziej odporne na ścieranie.Czy szlifierki którymi dysponujesz się do tego nadadzą? raczej na początku w celu usunięcia starej warstwy lakieru - to szlifierki które pracują wzdłuż i poprzek włókien co przy drzewie i niedoświadczeniu operatora spowodują bardzo widoczne rysy i uszkodzenia powierzchni.Do tych prac najlepiej użyć szlifierki taśmowej lub i szlifierki rolkowej zwanej też satyniarką i szlifować tylko wzdłuż włókien różną gradacją papieru, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.A potem odpylić i postępować zgodnie z "przepisem" lakieru.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253368-zniszczone-schody-drewniane/#findComment-7790791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 29.03.2020 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Ok. Szlifierkę taśmową też dam radę załatwić. Jakich gradacji papieru najlepiej użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253368-zniszczone-schody-drewniane/#findComment-7790817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.03.2020 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 https://blog.scieramy.pl/szlifowanie-drewna-papierem-sciernym-czesc-1/ Jeśli się podejmiesz działania pamiętaj aby usunąć wszelkie listwy , ozdoby poręczy i inne elementy, aby ich nie zniszczyć, i aby zrobić to również pod nimi. Ściany najlepiej zabezpieczyć pianką pod panele lub tekturą z pudełek przyklejając ją taśmą malarską. Jeśli istnieje możliwość to do szlifierki podłącz odkurzacz (bo to praca na żywym organizmie) i Twoja "połówka " będzie się złościć. Przed i za miejscem pracy umieść na schodach mokrą ścierkę, (pieluchę, ręcznik) bo będzie się nosić po pomieszczeniach, a tak duża cześć zostanie na tych elementach. Uważaj bo jak już zeszlifujesz ten lakier to podłoga(deska) będzie bardzo podatna na zaplamienia więc kawę, sok, herbatę pij z daleka od miejsca pracy. Pozdrawiam i życzę sukcesów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253368-zniszczone-schody-drewniane/#findComment-7790820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
riot 30.03.2020 06:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Chętnie skorzystam z porady odnośnie lakieru do takich prac. Czy przy tych dwu składnikowych nie ma za krótkiego czasu otwartego do nakładania wałkiem? Jakaś polecana marka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253368-zniszczone-schody-drewniane/#findComment-7791135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
