witam,
styropian 12 cm, zatopiona siatka i jeszcze raz klej. Stoi już 3 dzień i teraz pytanie: czym zagruntować na zimę? Kolor elewacji jeszcze nie znany. Ponoć Unigrunt się nie nadaje, to w takim razie co? i za ile? Byleby taniej. :wink:
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/25337-czym-zagruntowa%C4%87-metoda-lekka-mokra/
jeżeli był to klej wodoodporny i mrozoodporny (większość takich jest - jeśli nie wszystkie) to dałbym sobie spokój z gruntowaniem tego na zimę. bo i po co? w czym ten grunt ma pomóc? bo z pewnością bardziej nie dociepli :wink: a i tak przed położeniem tynku gruntowanie trzeba by powtórzyć... więc proponuję zostawić to tak jak jest (dmuchając na zimne można ew. zabezpieczyć przed możliwością zaciekania nań wody, która podczas mrozów mogłaby zaszkodzić, choć tak być nie musi). wiosną zagruntować przed położeniem tynku...
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/25337-czym-zagruntowa%C4%87-metoda-lekka-mokra/#findComment-457674
ja mam zagruntowane czyms takim bialym ale teraz nie wiem dokladnie czym ... powiedziano mi ze lepiej przed dluzszym postojem ( a ja chce malowac dopiero w nastepnym roku ) zabezpieczyc klej przed zlymi warunkami atmosferycznymi ( zobacz po deszczu jak wygladaja domy zostawione z klejem na wierzchu - widac laczenia pod spodem ).
Jak juz zabezpieczysz tak sciane to moze ona stac i kilka lat w tym stanie - nic jej nie powinno zaszkodzic ...
https://forum.murator.pl/topic/25337-czym-zagruntowa%C4%87-metoda-lekka-mokra/#findComment-457693
to że widać łączenia nie powinno stanowić problemu, przecież nie jest to ostatnia warstwa wykończenia. dla dobrego kleju mróz i woda nie powinne stanowić problemu. "lipie" i gruntowanie nie pomoże...
https://forum.murator.pl/topic/25337-czym-zagruntowa%C4%87-metoda-lekka-mokra/#findComment-457748
tylko dlaczego producenci zalecaja zabezpieczanie scian pokrytych klejem dodatkowa warstwa gruntujaca ? Bo to wszystko lipa jest po prostu ...
https://forum.murator.pl/topic/25337-czym-zagruntowa%C4%87-metoda-lekka-mokra/#findComment-458635
najprawdopodobniej chodzi im o dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przed wnikaniem wody, która później zamarzając, mogłaby wyrządzić spore szkody ale z drugiej strony po co pisać na opakowaniach "mrozo i wodoodporny" ? chyba chodzi o unikanie zbędnych reklamacji które wg mnie byłyby zasadne nawet bez gruntowania... a może robią tak ci producenci którzy zamiast plastyfikatorami modyfikują swoje wyroby gipsem? a ten z pewnością nie może być stosowany na zewnątrz. ciągnie wodę jak grzyby.. ;)
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/25337-czym-zagruntowa%C4%87-metoda-lekka-mokra/#findComment-458666
