Witam. Dwa lata temu dałem do zrobienia sobie balustradę nierdzewną na balkonie. Niestety dziś wyszłam po zimie na balkon i widzę że zaczyna ona rdzewieć? Fakt niczym jej nie zabezpiecza Lem ale żeby tak szybko złapała ja rdza? Niczym jeszcze jej nie używałem bo wolę pierw zapytać was. Dodam że jest polerowana. Mieszkam 100km od morza. Rury są podobno 304 a uchwyty 316 i wszystko jest pokryte jednakowo. Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/253370-rdza-na-nierdzewnej-balustradzie-balkonowej/
Balustrada podczas produkcji miała kontakt z czarna blachą lub narzędziami którymi obrabiano zwykłą stal i to jest efekt.
https://figel.pl/wiedza/artykul/stal-nierdzewna-rdzewieje-zanieczyszczenia-ochrona-przed-korozja/
https://forum.murator.pl/topic/253370-rdza-na-nierdzewnej-balustradzie-balkonowej/#findComment-7790782
Czyli mam ją umyć jakimś kwasem? Możesz coś polecić? Gość który mi to robił siedzi w Norwegii więc nie będę go ścigał że coś źle zrobił.
Jeśli spawał drutem do stali nierdzewnej, poler powinien wystarczyć...Ale to już tak do końca życia...raz po raz....
https://forum.murator.pl/topic/253370-rdza-na-nierdzewnej-balustradzie-balkonowej/#findComment-7790827
Spawania nie było dużo bo to były gotowe elementy. Spawał elektrodą 316 nierdzewną bo rury są o grubszej ściance i było ok. Szlif, poletka i nie było śladu. Nie chcę nikomu reklamy robić ale też nie chce pieniędzy w błoto wyrzucić na jakiś przereklamowany środek. Co proponujesz by zrobić z tą rdza? Czy usunąć i czy zakonserwować?
https://forum.murator.pl/topic/253370-rdza-na-nierdzewnej-balustradzie-balkonowej/#findComment-7790918
