duki1410 29.03.2020 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 WitamMam problem i szukam rozwiązania.Chciałbym zaaranżować na użytkowe poddasze. Wylany na tej kondygnacji strop powinien być taki sam jak poziom niżej ale okazuje się że jednak nie do końca. W części poddasza strop jest słabszy. Można to poznać po pierwsze po tym, że jak się po nim chodzi to w niektórych częściach (nad pokojem i kuchnią) "dudni". Dodatkowo kiedyś ocieplałem poddasze wełną mineralną na stropie i chodząc po poddaszu w pokoju popękał delikatnie sufit. dodatkowo w tym miejscu jak się przyłoży poziomicę to na 2 metrach potrafi uciec z 2 cm, które później strop odzyskuje.Ewidentnie w tym miejscu strop jest słabszy. Jak go wzmocnić?Mówimy o powierzchni pewnie ok. 2 razy 5-10 m2.Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253381-wzmocnienie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.03.2020 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Coś więcej o tym stropie, rozpiętości grubości zbrojenia. Ale skoro pod dorosłym człowiekiem (~1 kN -punktowo ) na stropie pojawiają się pęknięcia to zdecydowanie taki strop wymaga ROZEBRANIA a budynek grozi katastrofą budowlaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253381-wzmocnienie-stropu/#findComment-7790895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duki1410 29.03.2020 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Cały strop ma 70 m2, mam pod spodem salon ok. 30 m2 (jedna powierzchnia) i tam się nic nie dzieje.Problematyczny jest obszar na kuchnią (gdzie dudni) i sypialnią gdzie dudni i pojawiły się kiedyś pęknięcia - być może te od osiadania budynku.Obecnie mam na poddaszu ekipę, dwie osoby i nic się ze stropem nie dzieje pomimo tego, że pracują.Sam strop ma ok. 14 cm grubości z tynkiem.Jak poprowadzić dalej temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253381-wzmocnienie-stropu/#findComment-7790922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duki1410 29.03.2020 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Korekta - strop ma ok. 15.5-16.0 cm z tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253381-wzmocnienie-stropu/#findComment-7790925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.03.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Proponuje zaprosić konstruktora który przeanalizuje konstrukcje istniejącego stropu, i jeżeli zajdzie potrzeba zaprojektuje wzmocnienia. Ogóolnie trudny temat i drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253381-wzmocnienie-stropu/#findComment-7791176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
