Witam forumowiczów,
Posiadam pięć Defro duo uni 20 kW. Od kilku dni posiadam problem z czujnikiem hallotronu podajnika. Mianowicie w momencie gdy mam ustawiona pracę automatyczna ślimak proboje przez sekundę podawać węgiel po czym cofa się (aby odblokować "zaklinowany ślimak" - funkcja zabezpieczającą) po czym na sterowniku pojawia się błąd czujnika hallotronu podajnika.
Rozmawiałem ze specjalista i kazał wyłączyć zabezpieczenie podajnika w menu serwisowym czyli wyłączyć czujnik hallotron. Taki zabieg usunął wyskakujący błąd.
Jednakowo chce znaleźć przyczynę błędu.
Rzeczy które do tej pory wykonałem:
1. Wyciągnąłem ślimak z podajnika (większość ślimaka w idalnym stanie jedynie koniec ślimaka od strony paleniska trzpień zaostrzony na "ołówek").
2. Wyciągnięty motoreduktor wraz ze ślimakiem włączony na biegu jałowym z załączonym czujnikiem (wyskakuje błąd zablokowania ślimaka).
3. Na trybie ręcznymi z załączonym czujnikiem hallotronu nadal na biegu jałowym ślimak pracuje bez zastrzeżeń.
4. Aktualnie pracuję na wyłączonym czujniku na pracy automatycznej.
Obawiam się że w momencie zaklinowania się rzeczywiście ślimaka w podajniku spale motoreduktor co pociągnie mnie bardziej po kieszeni.
Co może być przyczyną?
Jak dobrać odpowiedni czujnik hallotronu?
Przy sterowniku posiadam nie podpięty przewód "czujnik podajnika" który wychodzi jakby z pod sterownika. W sterowniku przy napisie "czujnik podajnika" mam wpięty przewód z czujnikiem umieszczonym na rurze podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/253387-defro-duo-uni-20-kw-czujnik-hallotron-podajnika/
Wrzucam linki z zdjęciami i filmami.
https://we.tl/t-1WYwUiM7uo
https://we.tl/t-IecxzfCUoQ
Witam forumowiczów,
https://forum.murator.pl/topic/253387-defro-duo-uni-20-kw-czujnik-hallotron-podajnika/#findComment-7791038
  • 3 weeks później...
  • 1 year później...
Witam.
Czy Pan znalazł rozwiązanie problemu ? Ten sam problem wyskoczył u mnie : piec defro eko lux sterownik K1Pv4 ... też blokuje się w sposób opisany przez Pana.i tylko wyłaczenie halotronu podajnika przynosi efekt. No ale chciałbym również dojśc do tego co się dzieje... i jak tego uniknąć. Byłbym wdzięczny za podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/253387-defro-duo-uni-20-kw-czujnik-hallotron-podajnika/#findComment-7922327
