romekmazurski 30.03.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Witam, chciałbym na wiosnę ocieplić domek działkowy. Domek jest nowy, wybudowany na wiosnę 2019 roku. Jest ogrzewany, ale został jedynie otynkowany, przez co już pod koniec września czasami jest za zimno, by w nim nocować. Budynek jest wykonany z ściany dwuwarstwowej – od zewnątrz jest pustak, a wewnątrz cegła. Jaki wybrać styropian, biały czy grafitowy , jaką grubość oraz jaki tynk najlepiej się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253400-dome-dzia%C5%82ka-jaki-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.03.2020 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Do takiego ocieplenia najlepiej sprawdzi się grafitowy - 8-10 cm max 15 cm (w domku zapewne nie mieszka się na stałe zimą).Jeśli chodzi o tynk to oczywiście sylikonowy - bardziej odporny na wszelkie porastania(glonami, mchem) i zanieczyszczenia(kurz, pyłki, muchy) co sprawdzi się na działce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253400-dome-dzia%C5%82ka-jaki-styropian/#findComment-7791557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 31.03.2020 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Rekomenduję zastosowanie styropianu grafitowego np. TERMONIUM PLUS fasada, którego właściwości izolacyjne w porównaniu z tradycyjnym styropianem są o około 30% lepsze. Przekłada się to na zastosowaną grubość płyt, np. 15 cm grubości płyt TERMONIUM PLUS fasada będzie izolować budynek w taki sam sposób jak warstwa zwykłego białego styropianu o grubości 21 cm. W przypadku styropianu grafitowego wg obecnych standardów rekomendowana grubość to min. 12 cm. Chcąc znać dokładną grubość styropianu koniecznym byłoby przeprowadzenie audytu energetycznego. Jeśli chodzi o tynki to w ofercie Termo Organiki jest wiele jego wariantów , w zależności od potrzeb i oczekiwań. Szczególnym uznaniem klientów cieszy się tynk silikonowy Termo Organika GOLD ze specjalną formułą samoczyszczącą DUST CLEAN, wyjątkowoodpornym na zabrudzenia. Warto pamiętać, że materiały użyte do ocieplenia domu najlepiej jak pochodzą od jednego producenta i posiadają Aprobatę Techniczną. Termo Organika w swojej ofercie posiada kompletny system, w skład którego wchodzą: styropian, tynki, farby, kleje, siatki. Więcej informacji odnośnie materiałów znajduje się na http://www.termoorganika.pl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253400-dome-dzia%C5%82ka-jaki-styropian/#findComment-7791602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
