manitou 30.03.2020 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Witam, niefortunnie jedna ze ścian działowych (silka) została wymurowana bezpośrednio pod krokwią przez co jest tylko 5 cm na ocieplenie. Jak najlepiej zaizolować to miejsce? Generalnie poddasze będzie ocieplone wełną i czy tą przestrzeń też wypełnić wełną czy może dać płytę PIR? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253412-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-bezpo%C5%9Brednio-pod-krokwi%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.03.2020 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Pianą/płytą o jak najlepszych właściwościach izolacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253412-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-bezpo%C5%9Brednio-pod-krokwi%C4%85/#findComment-7791368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.03.2020 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Witam, niefortunnie jedna ze ścian działowych (silka) została wymurowana bezpośrednio pod krokwią przez co jest tylko 5 cm na ocieplenie. Jak najlepiej zaizolować to miejsce? Generalnie poddasze będzie ocieplone wełną i czy tą przestrzeń też wypełnić wełną czy może dać płytę PIR? Ile masz cm i jakiej izolacji po spodem krokwi? W miejscach gdzie nie ma ścianki działowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253412-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-bezpo%C5%9Brednio-pod-krokwi%C4%85/#findComment-7791804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manitou 31.03.2020 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Ile masz cm i jakiej izolacji po spodem krokwi? W miejscach gdzie nie ma ścianki działowej. Jeszcze nie ocieplone (planuje na jesień) ale wstępnie ma być ok 18 cm wełny (iso/super mata?) między krokwiami i 10 cm pod nimi. Jeśli bym ocieplał tą ściankę płytą PIR to czy zostawiać szczelinę wentylacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253412-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-bezpo%C5%9Brednio-pod-krokwi%C4%85/#findComment-7791909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.03.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Czyli będziesz miał ocieplenie 18+10=28cm a w miejscu ścianki 18+5=23cm. Jest różnica ale nie jest duża. Tylko na szerokości ścianki działowej.Masz na myśli ocieplenie ścianki po bokach czy od góry na styku z krokwią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253412-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-bezpo%C5%9Brednio-pod-krokwi%C4%85/#findComment-7791917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manitou 31.03.2020 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Masz na myśli ocieplenie ścianki po bokach czy od góry na styku z krokwią? Od góry na styku z krokwią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253412-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-bezpo%C5%9Brednio-pod-krokwi%C4%85/#findComment-7791933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.03.2020 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Krokwie będą pracować - jeżeli izolacja termiczna nie jest ściśliwa to można pomyśleć o minimalnej dylatacji.Ścianka i strop przeniosą ewentualne obciążenia od opierającej się krokwi?Zależy też od schematu statycznego danej krokwi - w jaki sposób będzie się uginać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253412-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-bezpo%C5%9Brednio-pod-krokwi%C4%85/#findComment-7791941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manitou 01.04.2020 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Dobra, nie ma za bardzo co kombinować. 5 cm wełny a 4 cm PIR to U wyjedzie prawie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253412-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-bezpo%C5%9Brednio-pod-krokwi%C4%85/#findComment-7792050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
