zwolek 04.04.2020 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 (edytowane) Dzięki - zaraz sprawdzę co tam piszą i postaram się znaleźć jakieś pozytywne informacje. Bo w sumie dotychczas system na SE był moim faworytem. Faktycznie po przestudiowaniu zapisów tej grupy, nie zauważyłem jakiegoś większego narzekania na awaryjność SE. Wraca więc podstawowe pytanie: co z technicznego punktu widzenia jest rozwiązaniem lepszym: 1. Optymalizatory na wszystkich panelach (SolarEdge, Huawei lub Tigo) 2. Mikroinwertery (Hyomiles lub APS) Edytowane 4 Kwietnia 2020 przez zwolek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7792926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 04.04.2020 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Ale po co na wszystkich panelach? Wszystkie dotyka problem zacienienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7792958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.04.2020 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Falownik SE wymaga optymalizatorów na wszystkich panelach.Dlatego można stosować Tigo na wybranych panelach i wtedy inny falownik niż SE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7792962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zwolek 04.04.2020 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Ale po co na wszystkich panelach? Wszystkie dotyka problem zacienienia? Niestety tak. Obserwując cień z drzew wędrujący po dachu, w zależności od pory roku oraz godziny, praktycznie każdy fragment połaci jest zacieniony stopniowo przez kilkadziesiąt minut. Niby dach prawie idealnie na południe a dom na skarpie. ale poza działką jest kilka bardzo wysokich i starych drzew, które zmuszają mnie do szukania rozwiązania innego niż standardowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7792967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras44 04.04.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 I ja również rozważam na poważnie pv na solar edge. U mnie dach południowy zachód i 90% dach płaski.Całość w cenie 49tyszl 9,8kw na niemieckich bauerach 330wp.Gwarancja na montaż 5lat plus długie gwarancje na falownik i panele.Ta sama moc na innych podzespołach jakieś 6tyszl taniej. Dodać trzeba że konstrukcja na dach płaski podnosi też trochę cenę.Dla tego informacja z urzędu miejskiego że wnioski zbierane będą dopiero w czerwcu a miały być w kwietniu.Jestem w programie granatowym wymiana kopciucha na ogrzewanie elektryczne i stąd montaż pv. Dotacja na domy to max 25tyszł. Teraz problem z pandemią i nie wiadomo jak będą kształtować się ceny na rynku.Ja już bym zakładał wyłożył kasę po wcześniejszym sporządzeniu audytu przez gminę to warunek aby wystartować później w konkursie.Sam teraz nie wiem co robić. Czasy nie pewne itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7793016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.04.2020 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 I ja również rozważam na poważnie pv na solar edge. U mnie dach południowy zachód i 90% dach płaski. Całość w cenie 49tyszl 9,8kw na niemieckich bauerach 330wp. Gwarancja na montaż 5lat plus długie gwarancje na falownik i panele. Ta sama moc na innych podzespołach jakieś 6tyszl taniej. Dodać trzeba że konstrukcja na dach płaski podnosi też trochę cenę. Dla tego informacja z urzędu miejskiego że wnioski zbierane będą dopiero w czerwcu a miały być w kwietniu. 30 paneli po 330Wp to 9.900 Wp. 6.000 PLN / 30 paneli (optymalizatorów) daje po 200 PLN na sztukę. Tyle to kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7793392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 10.04.2020 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Dzień dobry, przymierzam się do instalacji fotowoltaicznej (~9,5kWp, dach 40st skierowany na południe, częściowo zacieniany przez drzewa). Mam dwie ciekawe oferty, obie porównywalne cenowo (~44.000zł) i z dobrymi okresami gwarancyjnymi. Maja jednak inne podejście do zacienienia: jedna jest oparta na inwerterze SolarEdge SE9K z optymalizatorami napięcia P370-5R M4M RM, a druga na mikrofalownikach Hoymiles 6xMI 1200. Które z rozwiązań jest technicznie lepsze? Abstrahując od paneli i ceny - głównie interesuje mnie sprawność i niezawodność. Spróbuj z innym falownikiem. W moim SMA Tripower jest zaimplementowana obsługa śledzenia mocy maksymalnej i dobrze to działa, zwłaszcza w zimie gdy jedne moduły są zaśnieżone całe, inne częściowo a kilka wcale. Np. z 28 modułów 4 są odsłonięte i dają w słoneczny mroźny dzień pełną moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 11.04.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Te zaśnieżone panele nie wpływają negatywnie na pracę pozostałych paneli? Masz jakieś optymalizatory typu Tigo lub podobne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 12.04.2020 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Te zaśnieżone panele nie wpływają negatywnie na pracę pozostałych paneli? Masz jakieś optymalizatory typu Tigo lub podobne? Kiedyś dla ciekawości sprawdziłem jak działa ten optymalizator w falowniku. Moduły są po 250W każdy. Tego dnia wszystkie moduły były ośnieżone, ale od rana słońce mocno dawało. Po kilku godzinach, przed godz 11, 4 moduły po 250 odśnieżyły się i na falowniku pokazało się nieco ponad 1000W mocy chwilowej. Reszta była jeszcze pod śniegiem. Tak więc zaryzykuję twierdzenie, że śledzenie mocy maksymalnej w falowniku działa prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.04.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Te odśnieżone i te pod śniegiem były w jednym stringu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 12.04.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 (edytowane) Kiedyś dla ciekawości sprawdziłem jak działa ten optymalizator w falowniku. Moduły są po 250W każdy. Tego dnia wszystkie moduły były ośnieżone, ale od rana słońce mocno dawało. Po kilku godzinach, przed godz 11, 4 moduły po 250 odśnieżyły się i na falowniku pokazało się nieco ponad 1000W mocy chwilowej. Reszta była jeszcze pod śniegiem. Tak więc zaryzykuję twierdzenie, że śledzenie mocy maksymalnej w falowniku działa prawidłowo. Bo zaśnieżone były bocznikowane. Tak działałoby przy każdym falowniku. Co to ma wspólnego z optymalizacją ? A teraz napisz, jak wyglądałaby produkcja przy 4 czystych, dwóch zakrytych w 1/4 i jednym w 2/3, reszcie pod śniegiem ? Edytowane 12 Kwietnia 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 13.04.2020 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Te odśnieżone i te pod śniegiem były w jednym stringu? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 13.04.2020 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 A teraz napisz, jak wyglądałaby produkcja przy 4 czystych, dwóch zakrytych w 1/4 i jednym w 2/3, reszcie pod śniegiem ? Oho, zaczyna się. Może najpierw ustalmy definicję pokrycia. Te poniżej to są pokryte w 100%, odkryte w 1/17, w 57/78, a może zaszronione? A te sześć, czy osiem sztuk po prawej to jak nazwiemy? Odśnieżone w 13/15? Pozdrawiam świątecznie i proponuję dodatkowy punkt w regulaminie forum: Jeśli chcesz podzielić się swoimi spostrzeżeniami to mocno to przemyśl, bo inni wiedzą lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.04.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 (edytowane) Aaa, taka sytuacja. Skąd wiesz, czy tam masz produkcję 4x250W, czy 1000W/28 (przyjmuję, że jest tam 28modułów, może więcej) czyli 35W ?Jeśli masz 4x250 to co dzieje sie z produkcją z pozostałych modułów ?Są bocznikowane ? Wszystkie ? Jeśli tak, to jaka w tym zasługa falownika SMA ? Myślisz, że moduł przykryty cienka warstwą śniegu nic nie produkuje ?Moźe po prostu system działa z mocą najsłabiej oswietlonego modułu - jak każdy inny bez opymalizacji ? Wiesz, jak wyglądałby sytuacja z optymalizacją ?4 moduły po 250WKolejne 3-4 po 60-120WReszta około 35W Alw może inaczej - daj opis do działania tego systemu (może być producenta) żeby przekonać się, co takiego wymyśliła SMA (Aaczego nie ma np Fronius, czy Sofar), jak ustala punkt mocy maksymalnej, skoro nie komunikuje się z modułami ?.I jak ten system działa podczas przechodzenia cienia drzewa po wszystkich po kolei panelach, skoro polecasz go dla takiego przypadku. I jeszcze jedno - skoro falowniki SMA tak doskonale dobierają punkt mocy maksymalnej w przypadku zacienienia części modułów, to dlaczego firma wykupiła udziały w TIGO i zaimplementowala w części swoich falowników protokół do komunikacji z nimi ? Edytowane 13 Kwietnia 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Antyspam 13.04.2020 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Wiesz, jak wyglądałby sytuacja z optymalizacją ? 4 moduły po 250W Kolejne 3-4 po 60-120W Reszta około 35W Mówiłem, że się zacznie... A nie 55-119 Reszta około 38? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.04.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Reasumując, przedstawileś jakąś sytuację i jakis uzysk, ale: 1. Nie wiesz, jak wygląda moc poszczególnych paneli w tym momencie (czy 4x250, czy 28x35).2. Nie wiesz, jak wyglądałby uzysk gdyby zamiast SMA był tam falownik Froniusa, Sofara, cze Solisa3. Nie wiesz, jak wyglądałby uzysk, gdyby do ww podłączone były optymalizatory TIGO, lub zastosowano system SE lub mikroinwenterów.4. Nie wiesz, jak na pracę SMA wplynalby cień drzewa, który co dzień wedrowałby od lewej do prawej czesci stringu. Nir wiesz nawet dlaczego SMA miaĺby poradzić z nim sobie lepiej, niż inne falowniki bez optymalizacji. Nie wiesz, ale polecasz zamiast optymalizacji (Tigo, SE, czy mikroinwenterów) spróbować z innym (w domyśle twoim SMA) falownikiem. Fajnie, że się podzieliłeś własnymi spostrzeżeniami, ale... mogłeś przemyśleć to lepiej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7795895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaus71 14.04.2020 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) Na FB jest grupa SE, jest tam sporo użytkowników i instalatorów tego systemu, zapewne takich, którzy siedzą z nim te 5 lat. Natomiast w jednym ma rację - brak wiedzy instalatorów powoduje, że jest sporo spapranych instalacji na SE (blokowanie opty). Sorry że w tym wątku ale wydaje mi się że zdiagnozowałeś problem z moją instalacją. Czy ten błąd instalatorów systemów solarEdge: blokowanie opty (chodzi o blokowanie się optymalizatorów?) może dawać taki efekt że zacienienie jednej połaci dachowej blokuje mi prawie całkowicie produkcję z drugiej połaci? Mam instalację od tygodnia i wydaje mi się że coś mam skopane. Mam ją na dwóch połaciach dachowych - na wschodzie 8 paneli q.cels q.peak duo 350 - moc 2,8 kwp Na połaci pod kątem prostym do tej wschodniej (czyli południowy-zachód) mam kolejne 10 panel - moc 3,5 kwp Wszystko wpięte do solaredge SE7 - ponoć na jednej linii. Około godziny 16 jak połać wschodnia staje się zacieniona - następuje praktycznie spadek produkcji na 800wat - na wykresie to jest taki spadek produkcji w ciągu 60 minut z 4-5kw na nawet niecały 1 kw. Dzwoniłem do wykonawcy i ponoć coś tam sprawdził i twierdzi że ponoć wszystko jest ok. Dla mnie dziwna sytuacja by o 16:00 w pełnym słońcu panele o mocy 3,5 kwp dawały tylko 0,8kw gdy półgodziny/godzinę wcześniej dawały ponad 4 - taką sytuację mam codziennie jak świeci słońce jak ostatnio - czyli np. w dniu 12.iV. Czy powinienem jednak męczyć wykonawcę ? Np. żeby rozdzielił linie dla obu połaci? Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez klaus71 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7796555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 15.04.2020 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Np. żeby rozdzielił linie dla obu połaci? Sama sytuacja nie jest normalna, jeśli panele na południowym zachodzie pozostają niezacienione. Natomiast nie możesz rozdzielić swojej instalacji na dwa stringi. Jakie masz optymalizery? P370 czy P404? Jeśli P370, to zmiana na P404 być może polepszyłaby sytuację. Żeby mieć pewność, musiałbyś to sam zweryfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7796592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 15.04.2020 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 (edytowane) Optymalizatory serii p3xx dają napięcie do 60V, serii P404(505) do 85VMaksymalne napięcie potrafią zdać tylko optymalizatory oświetlonych modułów.Trójfazowy inwenter potrzebuje 750W.I teraz 8x opty P3xx da napìęcie 480V i nawet wliczając, źe nieoświetlone moduły coś dają, system nie bedzie pracował optymalnie.Jeśli masz opty P3xx i w słoneczny dzień do południa, lub po południu na oświetlonych modułach masz napięcie 60V, to instalacja nie pracuje prawidłowo. Wrzuć wykres, on jest b. charakterystyczny w tym przypadku. Aby poprawić pracę takiej instalacji należy wykonać ją na P404, lub dołożyć dwa moduły do tych 8. Edytowane 15 Kwietnia 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7796598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaus71 15.04.2020 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Sama sytuacja nie jest normalna, jeśli panele na południowym zachodzie pozostają niezacienione. Natomiast nie możesz rozdzielić swojej instalacji na dwa stringi. Jakie masz optymalizery? P370 czy P404? Jeśli P370, to zmiana na P404 być może polepszyłaby sytuację. Żeby mieć pewność, musiałbyś to sam zweryfikować. mam P370 - 10 paneli na południowym zachodzie jest idealnie oświetlonych bez kawałka cienia - 8 paneli wschodnich około 16 wchodzi w cień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/2/#findComment-7796912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
