Juras44 25.04.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Faktycznie pozostaje jeszcze sprawa starzenia się modułów i wtedy jak znalazł ten 8kw będzie dłużej pracował.To temat falownika i opty uważam jest w pełni do zaakceptowania.Teraz pozostaje jeszcze kwestia czy moduły na płasko czy jednak na stelażu tak jak w wizualizacji. Wtedy część śnieg będzie leciała w drugą stronę prosto na podwórko, w miejsce gdzie parkuje auto.Na w/w stelażu koszty w granicach 48tyszł.Znowu na płasko nie wiem jak dowali śniegu czy pv nie będą miały mikropęknięć itd.W sumie przez 13lat tylko raz byłem na dachu zgarniać śnieg.Może przesadzam z tym śniegiem i śnieg spokojnie zjedzie po modułach. Kąt opadania dachu w drugą stronę to może 8-10st.Kolejna sprawa na w/w instalacje chce dostać dotację i aby nie było problemu z montażem z wymogami audytorów z gminy że oni to widzą tak i tak i nie ma gadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7800615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 26.04.2020 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Ja bym montował na płasko, szkoda kasy na stelaż, lepiej dać 1 panel więcej na płasko, ja na płaskich dachach montuję zawsze na płasko, albo na konstrukcji balastowej na 15st, nigdy nie zwiększam do 30stopni bo to jest nieopłacalne. mam klienta który ma na tej samej posesji 2 PV jedna na 5st druga 30st, i wyniki roczne są zbliżone, co jedna straci latem nadrobi zimą i na odwrót, początek roku to 287 do 297 kWh/kWp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7800699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras44 26.04.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Na płasko pozbył bym się problemu deszczu czy śniegu oraz koszty dużo mniejsze. Uzyski podejrzewam byłyby tylko trochę gorsze.Jedna firma mówi z wizualizacji twierdzi, że taki montaż na płasko to jedynie na swoją odpowiedzialność nie dają gwarancji czy jak dowali śniegu czy przypadkiem nie powstaną mikropęknięcia i ciężko wtedy z gwarancją.Natomiast dwie kolejne firmy utrzymują że śmiało można na płasko i będzie chulać i kosztowo będzie taniej. Wszystkie firmy na SE.Nie wiem czy np w przypadku montażu modułów w gwarancji są zapisy aby montować je w wymagany sposób czytaj wymagany kąt pochyłu. Dla mnie wygodniej i napewno konstrukcja nie odleci jest montaż na płasko. Jeśli taki montaż będzie realizowany to czy moduły będą montowane do krokwi czy do samych łat. Lub też inaczej na tzw L w trapezie. Jak ktos ma na płasko pv fajnie by było podejrzeć w jaki sposób pv są zamontowane do blachotrapez. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7800764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 26.04.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Na płasko pozbył bym się problemu deszczu czy śniegu oraz koszty dużo mniejsze. Uzyski podejrzewam byłyby tylko trochę gorsze. Jedna firma mówi z wizualizacji twierdzi, że taki montaż na płasko to jedynie na swoją odpowiedzialność nie dają gwarancji czy jak dowali śniegu czy przypadkiem nie powstaną mikropęknięcia i ciężko wtedy z gwarancją. Natomiast dwie kolejne firmy utrzymują że śmiało można na płasko i będzie chulać i kosztowo będzie taniej. Wszystkie firmy na SE. Nie wiem czy np w przypadku montażu modułów w gwarancji są zapisy aby montować je w wymagany sposób czytaj wymagany kąt pochyłu. Dla mnie wygodniej i napewno konstrukcja nie odleci jest montaż na płasko. Jeśli taki montaż będzie realizowany to czy moduły będą montowane do krokwi czy do samych łat. Lub też inaczej na tzw L w trapezie. Jak ktos ma na płasko pv fajnie by było podejrzeć w jaki sposób pv są zamontowane do blachotrapez. nie wiem dokładnie jaki masz blachotrapez, ale albo śruba dwugwintowa, albo mostki do trapezu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7800911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 27.04.2020 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Test mikrofalowników ENPHASE IQ7+ https://www.wholesalesolar.com/blog/enphase-iq7-review oraz mikroinwerter vs inwerterhttps://www.wholesalesolar.com/blog/micro-inverters-vs-string-inverters Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7801368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SARUL 19.11.2020 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Bardzo się cieszę , że trafiłem na ten temat na forum. Za 2 tygodnie maja mi montować 6,16 Kwp 2 x 8szt. 385KWp QCELLS 9G na dwóch połaciach SW 241 i SE 141 opty 370.SolarEdge SE 5 KW . Po przeczytaniu już wiem , że to nie zadziała. Chociaż tylko może maly fragment 1-2 paneli na SW będzie zacieniony po 16:00Nie wiem czy nawet z Opty 404 bedzie ok. A opcja jest 6,54KWP na tych samych panelach i Fronius Symo 6.0 I chyba to bedzie jednak lepsza opcja. Co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 19.11.2020 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2020 Jeżeli uważasz, że system na SE z opty 370 lub 4040 nie zadział to może pomyśl o Tigo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.11.2020 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 na tigo to już w ogóle bez sensu, kolego d7d zrób projekt w SE designer na opty p370 i p404 i sprawdz współczynnik strat uzysków, jak będzie w okolicach do 1,5% to śmiało montuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.11.2020 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Dlaczego Tigo jest bez sensu a SE ewentualnie może mieć sens?Do SE Designer trzeba się zarejestrować jako instalator albo właściciel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SARUL 20.11.2020 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Są o tyle bardziej, że na P370 potrzeba minimum 13 paneli żeby instalacja pracowała właściwie natomiast na P404 potrzeba ich minimum 9. To jest na styk, dlatego producent zaleca odpowiednio 16 i 14 żeby był bezpieczny zapas. Czy w związku z tym taka instalacja bedzie działać sprawnie? 6,16 Kwp 2 x 8szt. 385KWp QCELLS 9G na dwóch połaciach SW 241 i SE 141 opty 404. SolarEdge SE 5 KW . W zasadzie bez cienie - może 1- 2 panele na SE częściowo zacienione po 17:00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.11.2020 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Dlaczego Tigo jest bez sensu a SE ewentualnie może mieć sens? Do SE Designer trzeba się zarejestrować jako instalator albo właściciel. Tigo bez sensu z doświadczenia swojego, nie działają tak samo dobrze jak opty z SE, Co do designera to instalator powinien ci zrobić projekt z dwoma różnymi optymalizerami, za to bierze pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 20.11.2020 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Czy w związku z tym taka instalacja bedzie działać sprawnie? 6,16 Kwp 2 x 8szt. 385KWp QCELLS 9G na dwóch połaciach SW 241 i SE 141 opty 404. SolarEdge SE 5 KW . W zasadzie bez cienie - może 1- 2 panele na SE częściowo zacienione po 17:00 jak pisałem powyżej, trzeba zacząć od projektu w designer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.11.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Tigo bez sensu z doświadczenia swojego, nie działają tak samo dobrze jak opty z SE, Co do designera to instalator powinien ci zrobić projekt z dwoma różnymi optymalizerami, za to bierze pieniądze. Tigo nie wymagają minimalne liczby optymalizatorów. System SE wymaga i to raczej powyżej 12 sztuk optymalizatorów. System SE też chyba słabo wypadnie przy dwóch połaciach skierowanych na różne strony świata i na każdej może być max. po 6 paneli (w sumie 12 sztuk). Teoretycznie Tigo powinien działać podobnie jak system z optymalizatorami SE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.11.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 System SE też chyba słabo wypadnie przy dwóch połaciach skierowanych na różne strony świata i na każdej może być max. po 6 paneli (w sumie 12 sztuk). Co ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.11.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Co ??? Pytanie dotyczy liczby opty (12) czy określenia "słabo" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.11.2020 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Skąd wziąłeś te 2x6 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.11.2020 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Taki przykład z życia wzięty: po 6 sztuk paneli na dwóch różnych kierunkach świata. Wszystko (12 sztuk) rozłożone na 4 połaciach w układzie 4+2 na południowy-wschód i 3+3 na południowy-zachód. Razem 12 paneli. Do tego zacienienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.11.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 No i co daje ten przykład koledze @SARUL ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.11.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 Wpis dotyczył informacji podanych przez 1igor1 - post #108 i #111. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 20.11.2020 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2020 No przecież cały czas rozmawiacie o instalacji @SARUL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253415-optymalizatory-mocy-czy-mikrofalowniki/page/6/#findComment-7861944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
