Optymalizatory mocy czy mikrofalowniki
zwolek
Rozmowa zaczęła się od stwierdzenia
Bardzo się cieszę , że trafiłem na ten temat na forum.
Za 2 tygodnie maja mi montować 6,16 Kwp 2 x 8szt. 385KWp QCELLS 9G na dwóch połaciach SW 241 i SE 141 opty 370.
SolarEdge SE 5 KW .
Po przeczytaniu już wiem , że to nie zadziała. Chociaż tylko może maly fragment 1-2 paneli na SW będzie zacieniony po 16:00
Nie wiem czy nawet z Opty 404 bedzie ok. A opcja jest 6,54KWP na tych samych panelach i Fronius Symo 6.0
I chyba to bedzie jednak lepsza opcja.
Co sądzicie?
w nawiązaniu do tego postu cytowanego przez @SARUL
Są o tyle bardziej, że na P370 potrzeba minimum 13 paneli żeby instalacja pracowała właściwie natomiast na P404 potrzeba ich minimum 9.
To jest na styk, dlatego producent zaleca odpowiednio 16 i 14 żeby był bezpieczny zapas.
  • Odpowiedzi 259
jak pisałem powyżej, trzeba zacząć od projektu w designer
No więc zrobiłem 2 projekty mojej instalacji w SE Designer. Jedna na p401 (370( druga na p404.
p401 ----> roczna produkcja 5750KWh , Współczynnik Strat Uzysków - 11,96% !!!!!!
p404 ---> roczna produkcja 6510KWh . Współczynnik strat uzysków - 0,22% !!!!!!!!
Koledzy wiedzieli co piszą .
Instalator już wie co ma zakładać.
Wiem że SE Designer napewno zawyża uzyski , ale i tak jeśli wyjdzie coś podobnego na p404 będę zadowolony. Chociaż nie wim ile zrobiłby FRonius w tym układzie który był 3000zł tańszy. ale sądząc po uzyskach kilku podobnych instalacji , które można podejrzeć na pvmonitor.pl to różnica na korzyść SE co najmniej 10%
"Słabo" bo jest tylko 12 paneli czyli za mało wg wymagań SE.
Ktoś tu proponował taką instalację ?
Miał na nią ofertę ?
Oświeć nas, co w temacie ostatniej dyskusji wnosi:
System SE też chyba słabo wypadnie przy dwóch połaciach skierowanych na różne strony świata i na każdej może być max. po 6 paneli (w sumie 12 sztuk).
Tak, miał taką ofertę.
Drugi ma zamontowane 10 paneli 410Wp na P505.
Niektórzy instalatorzy i przyszli użytkownicy nie wiedzą o minimalnej liczbie potrzebnych paneli.
Odpowiedź odnosi się do tematu a nie do przypadku @SARUL.
To już wyjaśniałem.
Masz SE i masz więcej niż 12 paneli więc nie masz tego problemu.
I bardzo dobrze.
SARUL napisał że wie że to nie zadziała (2x8 szt. paneli 385 Wp na P370) itp....
Edytowane przez d7d
literówki
Acha, czyli ot tak wpadasz i bez związku z bieżącą dyskusja coś pieszsz.
Ok.
No to tym bardziej nie zadziała 2x6, więc nie wiem, po co ta żółta myśl.
Edytowane przez fotohobby
SARUL nie napisał dlaczego wie że to (2 x 8 szt paneli 385Wp z P370) nie zadziała.
Ty wiesz? (ja nie wiem).
Będzie działać , ale sprawność instalacji całoroczna będzie niższa, może źle się wyraziłem.."nie zadziała" w sensie nie osiągniemy z instalacji tyle ile można przy lepszej ( i nie droższej) konfiguracji
Dokładnie tak, co zresztą potwierdziła symulacja w SE Designerze
Nie jestem elektrykiem ani specem od PV, ale nie bardzo to rozumiem dlaczgo jak falownik SE ma znamionowe napięcie pracy podane na 750V to jak takiego nie dostanie a jest np 650V w danej chwili to tak bardzo obcina moc instalacji. To nie działa proporcjonalnie??
Czy np ; Fronius Symo 5.0 który ma katalogowo znamionowe napięcie chyba 595V z takiej samej instalacji ( 2 x 8 paneli po 385KWp - z których każdy bez optymalizatora daje pewnie ok 45 V ) też z tego samego powodu bedzie obniżal moc instalacji bo nie osiąga napięcia znamionowego?
Czyli SE chociaż wymaga wyższego napięcia niż Fronius ( 750V vs 595V) dzieki systemowi z optytmalizatorami jest w tym wypadku chyba lepszym systemem. Ale jak ktoś ma na ten temat inne spojrzenie to będę wdzięczny za uwagi
nie znam do końca szczegółów, ale to wynika z filozofii budowy wewnętrznej.
ZTCW w uproszczeniu: Fronius ma MPPT w środku i cokolwiek z zakresu 150 .. 1000V dostanie to sobie z tym ładnie poradzi, te znamionowe 595V to jest po prostu napięcie przy którym osiąga na wejściu największą sprawność. Popatrz w kartę katalogową Froniusa, tam masz wykresy sprawności dla różnych napięć wejściowych.
SE ma całe MPPT wyrzucone z falownika do optymalizatorów, które muszą być instalowane przy każdym z paneli PV, i jak SE nie dostanie na wejściu napięcia dokłądnie takiego jak ma mieć, to sobie z tym juz nie potrafi dobrze poradzić i mu sprawność mocno siada - stąd te ograniczenia minimalnej liczby paneli zależnej jeszcze od typu optymalizatora. Zaletą tego jest to, że jest to przynajmniej teoretycznie dość elastyczne rozwiązanie w przypadku gdy są spore problemy z zacienieniem/różną orientacją paneli. Ale wymaga ogarniętego instalatora dobrze znającego system SE, z czym jak widać często są problemy.
Fronius teoretycznie jest mniej elastyczny, w przypadku niezbyt dużych problemów z cieniem nikt nie broni używać optymalizatorów (np. Tigo) z Froniusem, wtedy daje się je tylko na panele dotknięte zacienieniem.
W praktyce co lepsze i tak zależy od konkretnego przypadku.
Teraz sprawa jasna. Konkretnie i rzeczowo . Dziękuję.
Pierwotnie też przymierzałem się do Froniusa ( instalacja o 3000zł tańsza) , ale przeanalizowałem uzyski roczne kilku instalacji na pvmonitor.pl o podobnych konfiguracjach i lokalizacji paneli w stosunku do mocy instalacji w KWp i wybrałem Solaredge bo instalacja na 2 połaciach , na jednej 1-2 panele moga dostac trochę cienia po 16-17. Pomimo wad tego systemu, za które uważam potencjalnie większa awaryjność bo jednak więcej elenmentów które mogą się zepsuć (chociaż gwarancja długa), w mojej sytuacji mam nadzieję że w ciągu lat które ma instalacja pracować korzyści przeważą ew. wady.
Mma 2 instalacje na falownikach stringoych w innych lokalizacjach i SolarEdge jest dla mnie nowym rozwiązaniem. Czas pokaże czy lepszym
osobiście mam Froniusa, w czerwcu/lipcu gdy Słońce jest bardzo wysoko przez chwilę o poranku przez 4 panele przechodzi cień od komina- ale nie kombinowałem z niczym, parę razy sprawdziłem z wykresów U/I DC jak sobie z tym Fronius radzi (bardzo ładnie) oraz ile energii tracę w bezchmurny dzień, po czym uznałem, że tak naprawdę szkoda sobie tym głowę zawracać.
Przy takiej różnicy w cenie to bym się zastanawiał, czy nie prościej, taniej i lepiej byłoby dać panel-dwa więcej, oczywiście jeżeli tylko byłoby na nie miejsce
Też myślałem o dołożeniu 2 paneli , ale wtedy przekraczam moc przy której dochodzą znów koszty "strażaka" powyżej 6,7 KWp .
Może ktoś kto ma SolarEdge dałby znać jak sprawdza się instalacja?
Bo widać że właściciele Froniusa raczej zadowoleni . Co mnie wcale nie dziwi bo to zapewne topowa marka
Jaką masz roczna produkcję? z jakiej mocy KWp paneli i jaką orientacje paneli?
poprzedni był niepełny, wiec nie ma jak podać. W tym jest 5193kWh z 4,48kWp (16x280W poli), azymut 200 stopni, nachylenie dachu 40 stopni, w okresie paźdzernik-marzec późnym popołudniem jest zacienienie od sąsiedniego domu, w czerwcu/lipcu z samego rana dochodzi krótkotrwałe zacienienie od komina paru paneli.
Myślę że rewelacyjny wynik. Moja instalacja 5-letnia 3000KWp też na poli, jednofazowa robi rocznie max 3350KWh a jest na gruncie i na południe idealnie, ale ma też cię po południu jesienią i wiosną. Mam nadzieję że nie wtopiłem z tym SolarEdge.
Dzień Dobry. Instalacje mam od pażdziernika, ale teraz jak słońce jest tak nisko to widzę, że jeden panel ma pomału zacienienie od murku. A wiadomo, ze cała instalacja działa jak działa najsłabszy panel. Skąd wiadomo, jaki procent zacienienia panelu spowoduje obniżenie całości mocy ? Bo nie wiem, czy trzeba tam montować optymalizator czy nie?
