Niestety nie jest to tak proste jak ułożenie listwy dylatacyjnej :)
Najpierw zdjęcia:
IMG_20200329_160929.jpgIMG_20200329_160943.jpgIMG_20200329_160953.jpgIMG_20200329_161004.jpgIMG_20200329_161034.jpg
Panele są w salonie (QuickStep z serii Majestic, podkład QuickStep Unisound 2mm), płytki w przedpokoju. Niestety z Leroy, zatem nie są idealnie płaskie. W obu pomieszczeniach będą listwy Arbiton INDO, ale w różnych kolorach. Ich cechą charakterystyczną jest to, ze front składa się z jednego kawałka, w całości mocowany do elementu przytwierdzonego do ściany, który to z kolei jest w ogóle niewidoczny.
Jest różnica w wysokości paneli i płytek od 5mm z prawej strony (tam gdzie widać listwę) do 8mm z lewej strony. Panele są równo (podłoga była pozioma), ekipa od płytek zawaliła, niestety przy odbiorze nie sprawdziłem :(
Co mam tutaj położyć? Z lewej i prawej strony chcę mieć te listwy INDO. Czy powinienem je podciąć? A profil (próg) - czy powinien być od listwy do listwy czy od ściany do ściany, pod listwami? I jaki profil? QuickStep ma w swojej ofercie profil Incizo, ale on jest wysoki na 13mm i szeroki na 48mm - wolałbym coś delikatniejszego, a przede wszystkim niższego.
https://forum.murator.pl/topic/253421-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82ytek-i-paneli/
Jak dla mnie to powinieneś pochylić płytki ceramiczne w kierunku paneli, czyli ostatni rząd płytek skuć i zrobić spadek. Listwy boczne przyciąć podszlifować - będzie idealnie i profesjonalnie - progi w obecnych czasach to nieporozumienie.
To jest moja opinia - zrobisz jak uważasz, ale tak będzie jak najlepiej.
Dziękuję. A jak to będzie wyglądać, jak będzie spadek, tak nagle, 8mm na 20cm?
A szczeliny dyletacyjnej sugerujesz nie zostawiać czy zostawić, zamaskować płaską listwą progową?
8 mm na 20 cm to żaden spadek - minimalnie odczuwalny przy obuwiu z twardą podeszwą - w kapciach czy boso niewyczuwalny podczas normalnej eksploatacji.
Fugi dylatacyjne(przecież ta przerwa nie powinna być większa niż fuga na pozostałej części podłogi) - najlepiej wypełnić fugą elastyczną - w ostateczności sylikonem - w odpowiedni dobranym kolorze. Tak się robi szczególnie podczas wykończeń w których przywiązuje się o dbałości i dużą funkcjonalność czy estetykę.
PS: aby zabezpieczyć panel osłoń go przed fugowaniem folią strecz(spożywczą) potem delikatnie usuń ze szczeliny.
Edytowane przez CityMatic
Ps
