e300 31.03.2020 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Witam, Zmuszony jestem dociągnąć wodę do działki i pojawił się spory problem logistyczny - jak zrobić to najlepiej; przeglądałem forum, ale dalej nie wiem. Ogólnie to tak: Moim celem jest doprowadzenie wody z domu do zbiornika (mauzer 1000l) na terenie działki, który oddalony jest ok. 100m od 2 różnych ujęć wody. Z mauzera, woda rozprowadzana będzie na działkę pod własnym ciśnieniem, ale pytanie jak dociągnąć wodę z dostępnych źródeł. Samo napełniane pojemnika powinno być uruchamiane ręcznie, poprzez załączenie pompy i wyłączenie po napełnieniu zbiornika. Co mam do dyspozycji:- Krąg betonowy o pojemności ok. 600l, do którego doprowadzone jest ujście źródła ziemnego i na bieżąco dopełniana jest woda. - Hydrofor w domu podłączony do studni, oddalonej o ok. 60m, zasilającej dom. Różnica poziomów pomiędzy źródłami wody, a miejscem umiejscowienia to ok. 6-7m w pionie i tak jak napisałem ok. 100m, od ujęcia wody do mauzera. Jaki miałem pomysł:- Zamontować pompę głębinową / zanurzeniową i dociągnięcie od niej wąż do mauzera w betonowym kręgu. - Pomyślałem o wpięciu drugiego hydroforu do instalacji jaka dochodzi do domu, ale jest to też ostateczna opcja, ponieważ chciałbym uniknąć przyłączania się do domowej instalacji. Ewentualnie może jakieś inne niedrogie rozwiązania dopełniania tego zbiornika, w chwili zapotrzebowania wody na tej działce?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253424-pomys%C5%82-na-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenie-g%C5%82%C4%99binowa-zanurzeniowa-czy-hydrofor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 02.04.2020 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Jaki miałem pomysł: - Zamontować pompę głębinową / zanurzeniową i dociągnięcie od niej wąż do mauzera w betonowym kręgu. To brzmi jak dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253424-pomys%C5%82-na-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenie-g%C5%82%C4%99binowa-zanurzeniowa-czy-hydrofor/#findComment-7792455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e300 03.04.2020 06:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Pytanie czy taka pompa da radę podać mi wodę na odcinku ok. 100 m, z różnicą wysokości 6-7 m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253424-pomys%C5%82-na-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenie-g%C5%82%C4%99binowa-zanurzeniowa-czy-hydrofor/#findComment-7792628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.04.2020 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Pytanie czy taka pompa da radę podać mi wodę na odcinku ok. 100 m, z różnicą wysokości 6-7 m? Pompa zanurzeniowa (tłocząca) może podać na każdą wysokość i odległość. Ograniczenia są przy pompie zasysającej. Tutaj musisz tylko dobrać moc pompy do przewidywanych oporów (zależą np. od średnicy węża) i wysokości. Im mocniejsza pompa tym szybciej napełni zbiornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253424-pomys%C5%82-na-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenie-g%C5%82%C4%99binowa-zanurzeniowa-czy-hydrofor/#findComment-7792670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 03.04.2020 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 qbek17 raczej nie poda na każdą wysokość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253424-pomys%C5%82-na-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenie-g%C5%82%C4%99binowa-zanurzeniowa-czy-hydrofor/#findComment-7792763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.04.2020 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 qbek17 raczej nie poda na każdą wysokość W racjonalnych granicach W tym przypadku mówimy o 7 metrach w górę i oporach tłoczenia na 100 m przewodu... te będą zależały od prędkości przepływu, średnicy przewodu, materiału z jakiego jest przewód, temperatury, chropowatości ścianek, itd... zakładając z dużym zapasem spadek 2 bar to potrzebujesz pompy dającej ciśnienie 3 bar - to tyle co nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253424-pomys%C5%82-na-nietypowe-po%C5%82%C4%85czenie-g%C5%82%C4%99binowa-zanurzeniowa-czy-hydrofor/#findComment-7792803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
