Piochu1978 31.03.2020 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Witam.Mam do Was pytanie .W najbliższym czasie czeka mnie ocieplenie domu, a że dom jest pasywny ( w planach 30cm wełny bo styropianu nie chce ) mam taki problem.Isover rok temu przestał produkcje wełny 30cm i pojawiło się pytanie czy wybrać wełne lamelową np petralany 35cm o lambdzie 40, Kleić dwie warstwy po 15cm ale to kupa roboty i dodatkowe koszty (klej i czas pracy) , czy może bardziej kontrowersyjny pomysł żeby kupić wełne i każdą płyte przeciąć na długość (otrzymując płyty o wymiarach 30 na 100cm ) i kleić jak lamelową . Mam na budowie piłe taśmową więc cięcia byłyby idealne. Przy dużo lepszej lambdzie udałoby się zaoszczędzić 5cm na grubości ściany przy lepszych właściwościach. Lub może ktoś rozwiązał taki problem inaczej, byłbym wdzięczny za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 31.03.2020 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 (edytowane) Będziesz ocieplał systemem ETICS ? Ściania dwuwarstwowa? Albo lamelowana petralana lub isoroc w grubości 30cm (jest nawet 35) albo mogą wyprodukować klasyczną jednogęstościową.https://platformaizolacji.pl/galeria/3/welna-mineralna-elewacyjna-petralana-petrafas-23cm Pod tym linkiem realizacja z tego sklepu i piszą tam że wyprodukowali w grubości 23cm to może w 30cm też Ci zrobią. Edytowane 31 Marca 2020 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/#findComment-7791722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 31.03.2020 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 A będziesz robił paroizolację od wewnątrz? Odpal sobie jakiś kalkulator przegrody i zobacz ile wilgoci dostanie się do tej przegrody w sezonie grzewczym i wyobraź jak to wpłynie na lambdę i samą wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/#findComment-7791723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 31.03.2020 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Temat na forum bity wiele razy. Analiza CW odpowiada na takie pytania. Cała reszta to gdybanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/#findComment-7791725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piochu1978 31.03.2020 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Tak system ETICS i ściana dwuwarstwowa.Wełny lamelowe są do grubości 35 cm ale o lambdzie powyżej 40 , a stosując np petralanie o lambdzie 34 żeby były podobne parametry moża zastosować już tylko 30cm Dzięki za link napisze i zobaczymy co odpowiedzą. Gdyby zrobili mi 30 cm to byłoby najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/#findComment-7791727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piochu1978 31.03.2020 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Chodzi jeszcze o koszty wełna lamelowa 35cm to koszt około 110zł/m2 a petralana 34 o grubości 25cm to 70zł/m2 . Co przy pocięciu dało by około 85zł/m2 , a przy potrzebnych około 250m2 ściany daje sporą kwote. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/#findComment-7791733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 31.03.2020 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2020 Najlepsza opcja to żeby Ci zrobili 30cm petralane o lambdzie 0,034 W/mK. Wydaje mi się, że lamelowa w takich wymiarach ma sens tylko przy uporządkowanym kierunku włókien. Zwykła jednogęstościowa wg mnie nie sprawdzi się wtedy ale to moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/#findComment-7791744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.06.2020 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2020 Czym ostatecznie ociepliłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/#findComment-7817827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piochu1978 18.12.2020 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2020 Ostatecznie skończyło się na Knaufie Out-therm 034 z dwoma warstwami po 15cm . Niestety "Platforma izolacji" nie chciała wykonać wykonać wełny o grubości 30cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253435-ocieplenie-domu-pasywnego/#findComment-7870995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
