Reynald 01.04.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie przygotowania podłoża do wylewki na gruncie gdzie spadek wynosi 40 cm na odległości 6 metrów. Chciałbym coś usypać aby to zniwelować i podnieść lekko teren. Czy można w tym miejscu użyć ziemi do równania? Następnie przykryć to żwirem i gruzem? Tylko co z humusem który zostanie na spodzie? Jak najlepiej to zrobić? Wylewka będzie pod garaz blaszany 6x6m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253451-wylewka-na-krzywym-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyhand 01.04.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Witam, zależnie od grubości i rodzaju humusu, ale zalecałbym zerwanie wierzchniej warstwy, która później na pewno gdzieś się przyda do obsypania, około 20-30cm, W najwyższym miejscu i tak musi Pan zrobić podbudowę, wtedy dopiero zniwelować nachylenie terenu jakimś dobrym gruntem (żwir, piasek) porządnie go zagęszczając. Później można przystąpić do wykonania podbudowy z kruszywa, o gruzie nie będę się wypowiadał, ale chociaż niech Pan betonu komórkowego (białych pustaków) nie daje. Podbudowę układać warstwami i porządnie każdą warstwę zagęścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253451-wylewka-na-krzywym-gruncie/#findComment-7792124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reynald 01.04.2020 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Dziękuję za odpowiedź. Problem jest taki, że w tym miejscu kiedyś był wyrównywany teren i pod cienką warstwą ziemi jest glina, szlaka, dobny gruz, piasek - praktycznie wszystko. Zebrać ziemię, aż dostanę się do tej warstwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253451-wylewka-na-krzywym-gruncie/#findComment-7792203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyhand 02.04.2020 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 A jak gruba warstwa jest tej ziemi? Najważniejesze to zrobić dobrą podbudowę, żeby później Pani wylewka nie pękała. Musi Pan wybrać tyle ziemi, aby później podbudowa pod wylewkę miała co najmniej 20-30cm i była jak najlepiej zagęszczona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253451-wylewka-na-krzywym-gruncie/#findComment-7792340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
