infinitytor 02.04.2020 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Dzień dobry, Mam gotową elewację budynku, która ma już kilka lat (budowa zakończona w 2012). W elewacji zostawiliśmy wnęki na elementy dekoracyjne - miało to być drewno więc wnęki mają głebokość 5,5-6cm. Wygląda to tak: https://imgur.com/a/IS5C49ZOstatecznie jednak decyzja się zmieniła i zamiast drewna chcemy przykleić panele elewacyjne imitujące drewno: https://decorsystem.pl/panel-drewnopodobny-elewacyjny-dab-zloty,id4407.html Panele mają grubość tylko 1,4cm więc aby zrównać się nimi z resztą elewacji musimy dołożyć ok 3cm styropianu. I tu pojawia się moje pytanie - czy taki dołożony 3cm styropian też należy kołkować? Czy wystarczy użyć mocnego kleju (skłaniamy się ku poliuretanowemu w piance, np. Tytan EOS). I jeśli trzeba kołkować to czy mam go kołkować aż do muru czy do poprzedniej warstwy styropianu?? I skoro będziemy naklejać te panele elewacyjne to czy na doklejonym styropianie jest sens robić warstwę zbrojącą (zatapiać siatkę) czy można przykleić te panele bezpośrednio na styropian? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253464-doklejenie-styropianu-3cm-do-starej-elewacji-czy-ko%C5%82kowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 02.04.2020 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Te wnęki same w sobie są dekoracyjne-ja bym wkleił panele na to co jest właśnie po to żeby nie zrównać powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253464-doklejenie-styropianu-3cm-do-starej-elewacji-czy-ko%C5%82kowa%C4%87/#findComment-7792373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
