krakauer 08.11.2004 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Czy macie jakieś praktyczne rady na ten niewielki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 08.11.2004 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Wycierać A poważnie - jedynie to dobra wentylacja w łazience. Wyciąg + szczelina lub dziura w drzwiach łazienki. Nie zaszkodzi też wysoka temp. w łazience ale sama problemu nie rozwiąże. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 08.11.2004 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 albo podgrzewanie lusterka od spodu ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 08.11.2004 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 albo podgrzewanie lusterka od spodu ... pozdrawiam To się nazywa "ogrzewanie lusterkowe" Ale pomysł bardzo ciekawy - skoro ogrzewa zię nawet rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakauer 08.11.2004 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 a słyszeliście coś nt. wysmarowania lustra sokiem z cytryny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 08.11.2004 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Jeśli już to wysmarowanie kartoflem. To kiedyś mi polecano jako sposób na jazdę w deszczu bez wycieraczek. Nie próbowałem więc nie wiem, może działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Herne 08.11.2004 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Najlepiej na zaparowane lustro w łazience jest otworzyć okno . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakauer 08.11.2004 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 a słyszeliście coś nt. wysmarowania lustra sokiem z cytryny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 08.11.2004 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 A te środki samochodowe do szyb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pieczara 08.11.2004 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 A te środki samochodowe do szyb? To sa detergenty, obnizaja napiecie powierzchniowe wody i kropelki zamiast kondensowac w male kuleczki "rozplywaja" sie po szybie - szyba jest mokra, ale nie biala. Kiedys wyprobowalem w samochodzie zwykly szampon (przetarlem nim szybe) i dzialal znakomicie (ach, ten zapach brzoskwinki). Ale na lustrze chyba nie da rady, bo bedzie widac kazdy slad "przecierania szamponem", niestety. Ew. mozna poeksperymentowac z plynem do mycia naczyn itp. Pozdrawiam Pieczara. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 08.11.2004 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Nie,nie chodzi mi ośrodki do użytku zewnętrznego ale wewnętrznego.Pamiętam,że mój ojciec kiedyś wysmarował czymś szyby od środka i faktycznie nie parowały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.11.2004 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Surowym kartoflem nacierałem od wnętrza szyby okularów do nurkowania, aby nie zaparowywały.Trochę pomagało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 08.11.2004 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Na okulary do pływania dobrze działa ślina jako środek przeciwmgielny, ale do lustra ciężko to zastosować, a najgorzej jak jest duże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.11.2004 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 zaparowane lustro to efekt dużej wilgotności i niższej temp. lustra.należałoby zasosować matę grzejną o niewielkiej mocy za lustrem, załaczaną np. razem z włączaniem światła w łazience, co niewykluczone, że zrobię. Tymczasem u mnie zrobiłem następująco : lustro jest na całej szerokości ściany nad umywalką i kibelkiem montowanych na stelażu typu geberit. Na ścianie pod stelażem ( wewnątrz stelaży ) wyprowadziłem chyba z 8-10 mb rurki, która została mi po instalacji podłogówki i wpiąłem ją w obwód kaloryferów.zapewniłem wlot powietrza od dołu i wypływ u góry - tam gdzie tworzy się półka nad geberitami, a dokładnie pod lustrem.Ten obieg ciepłego powietrza powinien zmniejszyć efekt zaparowanego lustra. Nie wiem na ile to zadziała, gdyż jeszcze nie wszystko jest skończone ( geberity są niezabudowane ), no i nie miałem jeszcze pełnego sezonu grzewczego. Dodatkowo, rurki wyrównują zbyt małą moc ogrzewania podłogówki. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Berenika 08.11.2004 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Słyszałam też o tym pomyśle z położeniem grzewczej maty elektrycznej pod lusterem. Brzmi interesująco. Tak sobie myślę, że sprawdzi się chyba tylko w lustrach naklejanych (no takich równo z płytkami). A ja wolę takie wieszane, jak obraz. Mają duszę No i chyba trzeba by tam założyć jakiś termoregulator- bo jak za długo byłoby włączone (na przykład gdyby zapalało się razem z oświetleniem łazienki) to mogłoby lustro peknąć, no tak? A z kolei na osobnym włączniku- to daj Boże żebyś zawsze pamiętał wyłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 08.11.2004 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2004 Słyszałam też o tym pomyśle z położeniem grzewczej maty elektrycznej pod lusterem. Brzmi interesująco. Tak sobie myślę, że sprawdzi się chyba tylko w lustrach naklejanych (no takich równo z płytkami). A ja wolę takie wieszane, jak obraz. Mają duszę No i chyba trzeba by tam założyć jakiś termoregulator- bo jak za długo byłoby włączone (na przykład gdyby zapalało się razem z oświetleniem łazienki) to mogłoby lustro peknąć, no tak? A z kolei na osobnym włączniku- to daj Boże żebyś zawsze pamiętał wyłączyć. wystarczy zastosować tzw. wyłącznik schodowy, albo termometr przylgowy ze stycznikiem albo ... rozwiązań jest wiele, tylko trzeba dostosować do własnych potrzeb. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/25348-spos%C3%B3b-na-zaparowane-lustro-w-azience/#findComment-457862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
