dinoole 02.04.2020 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2020 Witam, Borykam się z problem szumów w grzejnikach jakie się pojawiły po remoncie i wymianie grzejników z żeliwnych na aluminiowe. Mieszkam w bloku na parterze. Wymiana została zrobiona około miesiąc temu i teraz kiedy się wprowadziliśmy tak naprawdę słuchać szumy w 3 z 4 pokoi. Podczas wymiany grzejników, rury zostały chwilowo zamrożone. Co ja obecnie sprawdziłem: - grzejniki odpowietrzyłem- bez efektu, - przy ustawieniu głowicy termostatycznej na 0 - cały czas słuchać szum, wymieniałem też na inną głowicę, bez efektu - próbowałem zmniejszyć przepływ wody do grzejnika, czytałem coś o kryzowaniu, ale nie jestem ekspertem i wydaje mi się, że nie mam założonego takiego zaworu, abym mógł wyregulować przepływ wody - załączam zdjęcia, może podpowiecie jak to zrobić, - myślałem też o odpowietrzeniu pionów, ale nie wiem jak, a pracownicy spółdzielni w obcym okresie nie realizują takich zleceń - zastanawiałem się też, czy zabudowa pionów ma wpływ na to, że piony są bardziej słyszalne, wcześniej nie były one zabudowane. Proszę o pomoc w temacie, czy być może na razie dać sobie spokój w temacie i poczekać do przyszłego sezonu grzewczego jak będzie napełniana woda. Zdaję sobie sprawę, że podczas wymiany, poziom wody w całej instalacji mógł spaść i ciśnienie, ale czy to może mieć wpływ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253482-szumy-w-pionie-po-wymianie-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 03.04.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Nie wiem czy to pomoże...ale to, że ty słyszysz szum to może być:- przed zaworem zebrały się paprochy z instalacji i tamują przepływ, bez odkręcenia (spuszczenia wody) nie sprawdzisz,- to samo stało się u twojego sąsiada / na innym grzejniku w tym samy pionie i hałas się niesie. Rozwiązanie: sprawdzić i wyczyścić, albo włączyć głośniej muzykę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253482-szumy-w-pionie-po-wymianie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7792688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dinoole 03.04.2020 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Dzięki za odpowiedz, ale chyba poczekam do nowego sezonuA do czego służy ten zawór na dole ? Nie wiem czy to się nawet zawór nazywa ? Tam tez jest jakaś regulacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253482-szumy-w-pionie-po-wymianie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7792760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.04.2020 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Przy ustawionej głowicy na "0" to chyba masz zamknięty przepływ wody przez grzejnik?I wtedy nadal słychać szum w grzejniku czy jednak w pionach? Odpowietrzenie to ten zaworek na górze grzejnika po prawej stronie - po przeciwnej stronie w stosunku do głowicy.Lekko odkręca się płaskim śrubokrętem, najpierw syczy powietrze a później leci ciepła lub gorąca woda. Ten zawór na dolen powinien zamykać powrót wody z grzejnika do instalacji c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253482-szumy-w-pionie-po-wymianie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7793117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.04.2020 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Zrobiono tylko wymianę grzejników . A nikt nie regulował instalacji. Pompa cyrkulacyjna została stara i na wszelki wypadek za mocna ( bo do innych zaworów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253482-szumy-w-pionie-po-wymianie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7793148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.04.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Ale to jest instalacja w bloku. Jest więc wiele grzejników przyłączonych do pionu.Dziwne jest że szumi w sytuacji zamkniętego zaworu. Może zawór jednak nie zamyka się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253482-szumy-w-pionie-po-wymianie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7793445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.04.2020 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 A jak zamkniesz to grzejniki grzeje? Czasem ciśnienie pompy potrzafi otwierać zamknięte zawory.Nowoczesne pompy reaguja na zamykanie zaworów zminiejszając obroty . Układy z głowicami termostatycznymi wymagaja takich pomp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253482-szumy-w-pionie-po-wymianie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7793566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dinoole 13.04.2020 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Jak zamknę grzejniki to nie grzeje.Tak jak pisałem wcześniej, grzejniki zostały odpowietrzone. Jeżeli głowica jest za 0 to w jednym pokoju słuchać szum jakby z grzejnika, w drugim pokoju gdy jest na 0, słychać tak jakby szum z pionu, a w trzecim pokoju instalacja działa poprawnie.Ciekawe jest też to, ze jak np. zmieniam z 3 na 4 szum jest mniejszy. Zawory, które są na głowicy nie maja kryzowania. Zastanawiam się co jeszcze możemy zrobić ? Może to wina zaworów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253482-szumy-w-pionie-po-wymianie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-7796113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
