pershing1899op.pl 03.04.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Witam serdecznie.Mam pytanie odnośnie izolacji przeciwwilgociowej. Co powinno się dac między fundamentem a bloczkami betonowym A następnie między bloczkami A ytongiem? Kierownik mówił, że w pierwszym przypadku folia budowlana A w drugim papa termozgrzewalna. Czy tak będzie poprawnie? Jeszcze chciałbym zapytać o izolację pionową. Kiedy wykonać? Po zalaniu chudziaka czy wcześniej? Malowanie dysperbitem od strony wewnętrznej i zewnętrznej i od góry? A następnie twardy styropian bądź Styrodur i ewentualnie folia kubelkowa? Jak powinno to się robić zgodnie ze sztuka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253492-izolacja-przeciwwilgociowa-pozioma-i-pionowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 03.04.2020 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 https://kb.pl/porady/izolacja-fundamentow-domu-jak-zrobic-ja-najlepiej/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253492-izolacja-przeciwwilgociowa-pozioma-i-pionowa/#findComment-7792812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 04.04.2020 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Artykułów na ten temat jest dużo, jednak chciałbym poznać opinię oraz jak i z czego wykonywali te prace inwestorzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253492-izolacja-przeciwwilgociowa-pozioma-i-pionowa/#findComment-7792885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 04.04.2020 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Wykonawca twierdzi, że między fundamentem a bloczkami daje zawsze folie grubości 0,3mm A między bloczkami A ytongiem pape ale tak luzem bez zgrzewania ani klejenia. Przycisnieta ytongiem. Czy jest to zgodne ze sztuką budowlana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253492-izolacja-przeciwwilgociowa-pozioma-i-pionowa/#findComment-7792992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 04.04.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Papę należy zgrzewać do podłoża uprzednio zagruntowanego np. dysperbitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253492-izolacja-przeciwwilgociowa-pozioma-i-pionowa/#findComment-7793104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pershing1899op.pl 06.04.2020 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Mam jeszcze pytanie jak układać ta izolację poziomą. Jeżeli lawa fundamentowa ma 70cm to folia powinna mieć:a) 70cm czyli tyle ile fundamentb) 90cm żeby z każdej strony wystswało po 10cmc) 24cm czyli tyle ile pod bloczek betonowy, d) np.30 cm żeby wystawalo z jednej i drugiej strony bloczkae) jeszcze inna opcja W Internecie są różne opinie na ten temat, a jak powinno być zgodnie ze sztuka budowlana? To bardzo ważny etap budowy i nie chce popełnić błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253492-izolacja-przeciwwilgociowa-pozioma-i-pionowa/#findComment-7793756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
