bartosz1719517102 04.04.2020 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Dzień dobry, proszę o wsparcie w wyborze wkładu kominkowego. Poszukuję dobrego, sprawdzonego wkładu o mocy od 11 do 16kw, koniecznie z płaszczem wodnym, pasującego do układu zamkniętego. Wcześniej brałem pod uwagę model Lechma PL-190 Standrad Lux 12kW UZ ale zmieniła się koncepcja zabudowy i kominek musi mieć również szybę boczną prawą. Szukam modelu raczej bez gilotyny, aby kominek zajmował jak najmniej miejsca. Sprawodziłem kilka modeli:Hitze ALBERO AQUASYSTEM 59x43 PRAWY 13,6 kW HAJDUK Volcano WPT 12BeF Aquatic WH 80 CPDefro Riva SM BP Short 16 kW Budżet mam około 8K, ale jeśli będzie coś sensownego powyżej, tak do 12K, to jest to w zasięgu.Będę wdzięczny za każdą radę i podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253503-problem-z-wyborem-wk%C5%82adu-kominkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.04.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2020 Chcesz by kominek dobrze grzał, sprawdź który ma płomieniówki nad paleniskiem i jego boczne ściany też z wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253503-problem-z-wyborem-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-7793092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz1719517102 06.04.2020 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Chcesz by kominek dobrze grzał, sprawdź który ma płomieniówki nad paleniskiem i jego boczne ściany też z wodą Dziękuję Panie Piotrze za odpowiedź. Przyznam, że nie mam pojęcia co to są "płomieniówki nad paleniskiem"? Czy może mi Pan to wyjaśnić? Czy ma Pan jakąś wiedzę na temat kominków, które zasugerowałem w swojej wiadomości? Bartosz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253503-problem-z-wyborem-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-7793558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.04.2020 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Dziękuję Panie Piotrze za odpowiedź. Przyznam, że nie mam pojęcia co to są "płomieniówki nad paleniskiem"? Czy może mi Pan to wyjaśnić? Czy ma Pan jakąś wiedzę na temat kominków, które zasugerowałem w swojej wiadomości? BartoszRozwiązanie o którym mówię, stosuje Defro i Romotop. Chodzi o płomieniówki które można eksploatować szeregowo, a jak kiepski ciąg - równolegle. Poza tym płaszcz wodny jest na poziomie szyby (za szamotami). Boczna szyba to mankament kominka z płaszczem wodnym, więc istotne jest by wymiennik wodny miał sporą powierzchnię. Grzanie wody w samej części nad paleniskiem może okazać się mało wydajne. Nie wiem jak wygląda kwestia bocznej szyby w Defro...Jeszcze niedawno mieli tylko łączone. To nie najlepsze rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253503-problem-z-wyborem-wk%C5%82adu-kominkowego/#findComment-7793662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
