Mam sobie budynek gospodarczy z drzwiami (stalowe Wikędy) otwieranymi na zewnątrz niestety. Wiatr mi nimi szarpie i obija o ościeże. Chciałbym zamontować samozamykacz, żeby po pierwsze uniemożliwić uderzenie o ościeże (dzieje się to przy otwarciu o ok. 110 stopni), po drugie - jeśłi to możliwe - móc zablokować drzwi otwarte o 90 stopni. Na funkcji domykania mi w ogóle nie zależy, choć jak rozumiem jest niezbędna, żeby zamortyzować działanie wiatru.
Co ja powinienem wlaściwie kupić? Oglądam sobie np. katalog Assa Abloy i wiem coraz mniej. Patrzę na przykład na DC140 - niby ma funkcję "backcheck", ale czy to wystarczy? No i chyba jako taki nie umożliwia blokady drzwi w pozycji otwartej. Co by było optymalne do moich potrzeb?
Chciałbym móc po prostu otworzyć drzwi, zablokować i na spokojnie wyjechać rowerem, kosiarką. A tak to muszę walczyć z wiatrem (w obie strony).
Edytowane przez samotnik
https://forum.murator.pl/topic/253508-samozamykacz-drzwi-zewn%C4%99trznych/
Napiszę Ci tak - ten samozamykacz czyli ta funkcja działa na zasadzie zwłoki czasowej - reguluje się jednym z zaworów - śrubką (im głębiej ją wkręcisz- tym czas się wydłuża)zwłokę jaka nastąpi po otwarciu drzwi do pozycji max do chwili automatycznego zamykania.
Czy to spełni Twoje oczekiwanie - tak będziesz miał czas na wejście z rowerem:yes:jakieś 10 s nim drzwi (automat) zacznie je zamykać. Jest podobno opcja, że nie zmienia się charakterystyka pracy w temperaturze - niestety zimą drzwi zwalniają latem przyspieszają(może nie jakoś drastycznie) ale jeśli siłownik jest w nieogrzewanym pomieszczeniu jest to widoczne.
https://forum.murator.pl/topic/253508-samozamykacz-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7793031
Nie jestem biegły w samozamykaczach, więc nie będę proponował konkretnych.
Są warianty z funkcją "stop" - czyli coś co jest Tobie potrzebne.
Ale też zmartwię Cię: jeśli drzwi nie mają wzmocnienia pod samozamykacz (a jak sie tego nie zamawia to nie mają) to po kilku otwarciach śruby mocujące puszczą (wkręcisz je tylko w cienką blachę i piankę. Także - pomyśl o jakiejś płytce stalowej jako podporę która częściowo się wkręci w drewno lub zrób to na przelot.
https://forum.murator.pl/topic/253508-samozamykacz-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7793066
Oj, to niedobrze. Na wylot bym nie chciał ze względów estetycznych. Wzmocnienia raczej na pewno nie ma. Assa Abloy sprzedaje dedykowaną płytkę (google: assa abloy A161), tylko czy to wystarczy do mocowania do skrzydła? Zamienia to niby dwie śruby na dwanaście, co jest istotną różnicą, ale gdzie mogę w skrzydle spodziewać się jakiegokolwiek wzmocnienia, ramy? Po obwodzie? Na jakiej grubości? Drzwi Wikęd sprzed czterech lat, najprostszy model do zastosowań zewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/253508-samozamykacz-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7793202
Nie wiem jak duży jest ten ramiak dookoła. Montowałem raz samozamykacz. Dość szybko padł. Ktoś po drodze zapomniał dać wzmocnienia. Reklamację uwzględniono i dostałem nowe skrzydło.
https://forum.murator.pl/topic/253508-samozamykacz-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7793430
To nie żart , jak masz kogoś z kamerą termowizyjną to można zrobić zdjęcie tym drzwiom - wyjdzie wewnętrzna konstrukcja.
Chyba , że ....napisz wzór, wymiar może odpiszą ? https://wiked.pl/
Edytowane przez CityMatic
uzupełnienie o adres
https://forum.murator.pl/topic/253508-samozamykacz-drzwi-zewn%C4%99trznych/#findComment-7793446
