Fujitsu High Power Waterstage - wymiana doświadczeń
  • Odpowiedzi 92
W menu konserwacja/serwis nie ma zadnych informacji o bledach
A to nie bedzie minimalny przestoj sprezarki ? Gdzies chyba nawet w opcjach jest taki parAmetr, tak mi sie chyba wydaje
Trochę to dziwne, bo tam piszą że ta pompa to inwerter pracujący od 4.5 kW więc nie powinno być problemu za dużej mocy pompy.
Sprawdź w swojej instrukcji czy to prawda.
Budynek kolegi cpk dla - 18 C potrzebuje pompy o mocy cieplnej w wysokości 8 kW;
... dla 0 C - budynek potrzebuje pompy o ok ; 4 kW mocy,
... dla +10 C - budynek potrzebuje pompy tylko ok ; 2 kW mocy,
a pompa uzyskuje minimalną moc ; to 4,5 kW ;
.....- i stąd taktowanie pompy.
Jutro rano jak pompa ruszy to otworze wszystkie przeplywy na maks i otworze tez petle w 40m2 garazu, ktora byla zamknieta, bo brak ocieplenia stropu w garazu
Zapomnialem o tym w sygnaturce, a nie wiem czy ma to jakies znaczenie, ale dom ma 160m2 i podlogowka jest na tych 160m2, ale 40m2 garaz mial zakrecona petle stad powierzchnia grzania w sygnaturce to 120m2
Edytowane przez cpk
A jeszcze jedno pytanie, skoro w calym domu jest cieplo, temperatura podlogi wynosi 23-25 stopni, to dlaczego w ciagu doslownie 2 minut temperatura zasilania podlogowki spada z 35 stopni na 25 ? Wydaje mi sie, ze gdyby tak szybko temperatura nie spadala to tez ograniczyly by sie zalaczenia sprezarki. To jest bardzo dziwne. Sam osobiscie odpowietrzalem petle na podlogowce wiec nie ma mowy o zapowietrzonych petlach. Skad wiec przy temperaturze podlogi 25 stopni, tak szybki (2 MINUTY) spadek temperatury zasilania z 35 na 25 stopni ? Raczej taktowanie nie ma z tym nic wspolnego.
A Skad wiec przy temperaturze podlogi 25 stopni, tak szybki (2 MINUTY) spadek temperatury zasilania z 35 na 25 stopni ? Raczej taktowanie nie ma z tym nic wspolnego.
To proste
Na zasilaniu 35 na powrocie 25 . Za duża różnica temperatur ,za mały przepływ. To właśnie wywołuje taktowanie pompy.
Po zwiększeniu przepływu x2 spadnie temperatura zasilania i wzrośnie temp powrotu. A wtedy PC będzie mniej prądu pobierać.
FIZYKA i trochę matematyki
Edytowane przez fachman19
Rozmawialem dzis z ciekawosci z instalatorem i powiedzial, ze pompa nie jest przewymiarowana, ze powinienem dac temperature zasilania podlogowki na 50 stopni i pompa przestanie taktowac. Powiedzial, ze to moja wina, ze pompa taktuje, bo przestawilem temperature zasilania podlogowki na 35 stopni, a tak sie nie robi. Stwierdzil, ze podlogowke projektuje sie na 45-50 stopni :D:D:D dla mnie podlogowka to niskotemperaturowe ogrzewanie, nie po to sie robi podlogowke zeby dawac 50 stopni w podloge.
Orientuje sie moze ktos zanim znajde jakiegos adwokata, ktory w dobie koronawirusa bedzie przyjmowal klientow, czy moge pociagnac do odpowiedzialnosci instalatora za zle dobrana pompe ? Jakby nie patrzec przez zle dobrana moc pompy za 2-3 lata czeka mnie wydatek rzedu 15 tys, a moze i lepiej na nowa jednostke zewnetrzna. Tym bardziej, ze widzial ozc wiec nie wiem dlaczego dal 11kw pompe..
Edytowane przez cpk
Kolego, jeśli nie masz zapowietrzonej podłogówki, a myślę, że od tego zacząłeś.
To tak jak kolega Andrzej Ci na napisał, masz, cholernie przewymiarowaną pompę, dobraną z kapelusza i w ciepłe dni to Ci będzie taktować.
Ale w zimie to ona powinna pracować bez przerwy, tylko w cieplejsze dni, będziesz musiał może grzać w nocy.
To proste
Kolego jak, by tak było że tak ma, w czasie pracy, czyli zasilanie dajmy 35, a powrót 25, to ona będzie ciàgle pracować.
A jak się domyślam u niego tak nie jest.
Taktowanie jest wtedy, gdy temperatura powrotu zbliża się do zasilania ( różnica bodaj 3st/C) i wtedy pompa się wyłącza przez brak odbioru ciepła.
A powodów może być masa.
Kolego ,,cpk,, z Twojego zużycia energii, wynika, że dom jednak potrzebuje, tej energii trochę do ogrzania go.
Jeśli nie masz zapowietrzonego układu na co stawiam i układ masz sprawny, to podłoga musi to ciepło odbierać, mimo przewymiarowanej pompy i nie powinna taktować.
Wyłącz ogrzewanie jak podłoga będzie zimna po nocy, to wtedy załącz pompę, a przy sprawnej instalacji i mimo, że jest ciepło, to to długo musi pracować, na pewno nie 20min.
Jeśli to będzie od razu traktować dzwoń do swojego instalatora, żeby naprawił układ.
Bładzi kolega . Tego co piszesz wynika ,że duży przepływ (mała delata) to brak odbioru. W przeciwnej sytuacji , czyli brak przepływu oznacza maxymalny odbiór ciepła. Można nie montować pompki cyrkulacyjnej (genialne)
Czy to instalator ustawiał przepływy w podłogówce (GZ)?
Twoim głównym problemem jest za mały przepływ na GZ.
Co do mocy pompy, to ona jest inwerterowa i jej minimalna moc to 4.5 kW a więc ciężko będzie oskarżyć instalatora o zły dobór.
Puszczanie 50C na podłogę to jest Kre...izm.
Oczywiście ta pompa może taką temperaturę wyprodukować ale na potrzeby grzejników i kosztem zwiększonego zapotrzebowania na prąd, bo COP spada jej wtedy na łeb.
Gdyby na zewnątrz było -25C i grzałbyś do 50C to pewnie taniej byłoby grzać czystym prądem z COP=1. :)
Dzis rano zostaly wszystkie przeplywy ustawione na max. Na ta chwile pompa zzarla 21 kwh przy temperaturach za dnia 23 stopnie, to jakies kuriozum...
Kolego michancia petle sam osobiscie odpowietrzalem za pomoca pompy wodnej i kasterki na wode, caly dzien przelewalem petle wiec nie ma mozliwosci o zapowietrzonym ukladzie.
Sposob w jaki wykonywalem odpowietrzenie to zalanie kasterki woda, a pozniej wlozenie pompy do tej kasterki i pompa ciagnela wode do belki zasilajacej, a z belki powrotnej woda trafiala wezykiem do kasterki. Jest to o tyle dobry sposob, ze nie przelewamy wody przez kranik, ktory dodatkowo napowietrza wode oraz nie zuzywamy wody, bo mamy obieg zamkniety.
Edytowane przez cpk
Wiem, co piszę.
Taktowanie jest wtedy gdy nie ma odbioru ciepła i temperatura powrotu zbliża się do zasilania, powodów tego stanu może być dużo.
W takim wypadku zwiększenie przepływu jeszcze szybciej doprowadza do taktowania, gdy nie ma tego odbioru ciepła.
Osobną kwestią pozostaje, że pompa PC sama sobie dobiera przepływ. Instalator tylko ustawia max. Przepływ.
U mnie w nocy bylo 8 stopni, nie mam pojecia ile poszlo na cwu, bo jest ubogie menu, mam jedynie podlicznik na cala pompe i do tej pory jest 21kwh
Tak michancia mam takie duze zuzycie pradu, bo sprezarka zalacza sie 10 razy na godzine stad takie zuzycie. Zobacz jakie mam izolacje itp to jest wrecz niemozliwe zeby takie bylo zuzycie i to w takim okresie jak teraz oraz przy takich zimach jakie byly u nas w tym roku we Wroclawiu. W grudniu pompa na samo co (nie bylo jeszcze zasobnika na wode) pociagnela 800 kwh, uwazasz ze to jest malo ? Zerknij na archiwum pogody i zobacz jaka byla we wroclawiu zima
Edytowane przez cpk
