Fujitsu High Power Waterstage - wymiana doświadczeń
cpk
tylko ze to temperatura zasilania spada a nie powrot rosnie, jakby sie pompa nie wylaczala po 2 minutach to by i powrot byl wiekszy. Problem jest w tym ze sprezarka po 2 minutach sie wylacza i cala temperatura zasilania po chwili spada z 35 do 25.8 i zaraz znowu odpala sprezarka. Tak to nigdy powrot nie bedzie mial 30 przy 35 zasilanii Edytowane przez cpk
  • Odpowiedzi 92
Jak na co ? Sprezarka caly czas sie zalacza i wylacza, to tak samo jak samochod na rozruch bierze wiecej paliwa. 40 zalaczen przez 4 godziny to jednak tego pradu idzie co ? Sprezarka nie pracuje dluzej niz 2 minuty na zalaczenie. Sam instalator powiedzial ze ona bedzie taktowac bo dla niej 35 stopni to jest moment.. Ten smok potrafi w pare minut podgrzac zasilanie wody do 60 stopni jak grzeje cwu
Masz źle poustawiane delty grzania, jak się domyślam są to ustawienia standardowe, tak żeby grzać budynek z zapotrzebowaniem energetycznym
do jakiej ta pompa jest przeznaczona.
A skoro twój instalator zna się tak na doborze pomp, jak wilk na gwiazdach, to i tak masz poustawiane.
No wlasnie nie wiem jak to ustawic...ta pompa to jest tragedia jesli chodzi o menu i ustawienia, a moze tu tkwi problem zeby ta delte jakos przestawic...
Dzwoń do tego instalatora, przecież to jest w jego zasra.. obowiązku, żeby ta pompa chodziła, tak jak ma chodzić, przecież on się pod tym podpisał.
Temperatura zasilania spada bo pompa nie pracuje, więc i zasilanie spada.
Generalnie jest tak w ustawieniach instalatora ustawiasz z jaką temperaturą na zasilaniu ma grzać. Tam sà jeszcze krzywe i proste, ale to inny temat.
Następnie ustawiasz deltę grzania czyli z jakim parametrem na zasilaniu i powrotu pompa ma grzać, czyli załóżmy delta 5st/C to zasilanie 35 powrót 30 st/C. Przy takich parametrach pompa drąży żeby to utrzymać. Czyli gdy osiągnie na powrocie zadaną temperaturę schodzi z mocą.Wszystko pracuje dobrze pod warunkiem że jest wystarczający odbiór ciepła i pompa jest w stanie nisko zejść, gdy już nie może niżej z mocą zejść zaczyna powrót rosnąć i po przekroczeniu tej delty, broni się i podnosi zasilanie a następnie się wyłącza i czeka aż powrót spadnie i od nowa.
Odbior ciepla jest, bo w koncu plytki rano maja po 21,5-22 stopnie, a przy zasilaniu 35 spokojnie do 25 stopni dojda. Druga sprawa i mnie powrot nie ma jak rosnac, bo w ciagu 2 minut temperatura zasilania spada z 35 na 25-26 a powrot bez zmian nawet o 1/0 stopnia i zas znowu zalacza sie sprezarka zeby pochodzic 2 minuty podgrzewajac zasilanie do 35 i tak w kolko. W czwartek wrzuce filmik z pracy pompy i wszystkich ustawien instalatora
Jak pompa odpoczywa to nic nie grzeje, grzalek bym tu nie mieszal, ustawione sa w menu specjalisty, ze zalaczaja sie dopiero przy -12 bodajze
Swoja droga co by ta grzalka miala grzac jak sprezarka odpoczywa tylko 2 minuty, a temperatura zasilania w ciagu 2 minut spada z 35 na 25 stopni i to sa spadki po 0,5 - 0,3 stopnia momentalnie jest 25 stopni z 35
Wychodzi tez na to, ze fujitsu z seri comfort majacy 8kw mocy tez ma moc nominalna 4,5kw...
Edytowane przez cpk
Juz pracowala, ze az mialem awanture ze jest 25 stopni w domu, ale dopiero w czwartek bede wszystko obserwowal co i jak. Zona otworzyla wszystkie petle na max przeplywach i przelaczyla pompe na tryb grzania komfortowego czyli bez kaganca godzinowego i kazalem jej ustawic temp na regulatorze 25 stopni. Pozniej kazalem przestawic na 22 stopnie regulator.
Swoja droga spojrz na serie fujitsu comfort tam rowniez jest podana moc 4,5-10kw wiec nawet jakbym zmienil pompe na 8kw to i tak jej nominalna moc bedzie 4,5kw tak jak moja ma.
Czyli 10 załączeń na godzinę;
..... - czyli co 6 minut w temperaturze zewnętrznej ok; ????
..... - skoro sprężarka pracuje 2 min, to 4 minuty odpoczywa,
Chcąc ograniczyć ilość załączeń, należy w obecnych temperaturach zewnętrznych;
- podnieść temperaturę zasilanie na 50 C - jak radzi instalator,
- w przyszłości - prawdopodobnie będziesz zmuszony zainstalować
........- bufor ok;200 -300 litrowy bo;
- Głównym kluczem do optymalnej ilości startów jest ;
.......- objętość wodna instalacji ; ok; 20 l/1 kW mocy pompy,
https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/nieszczesny-bufor-do-pompy-ciepla/#more-4063
Edytowane przez Andrzej5101
Problem taktowania zniknął i to nawet przy wysokich temperaturach dodatnich. Rozmawialem ze szkoleniowcem z klima-therm i kazal ustawic wplyw pomieszczenia na 50% oraz wyslal mi wykres krzywej grzewczej dla tej pompy. Panowie z klima-thermu smiali sie z instalatora ze nie ma pojecia o ustawieniach pompy. Nie wiem dlaczego instalator tak bardzo kazal aby zostawic wplyw temperatury pomieszczenia na 100%, moze liczyl na szybki zarobek za jakis czas. W kazdym badz razie pogodowka w ogole nie dzialala przy takim ustawieniu czyli 100% wplywu temp pomieszczenia. Dlatego pompa bez zadnej modulacji mocy grzala szybko temp zasilania do 35 stopni i sie wylaczala
Pompa teraz pieknie sobie trzyma temperature zasilania.
Edytowane przez cpk
