Michalmon 05.04.2020 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Mam już ocieplony dom. Na ten moment jest zaciągnięty klej z siatką i jestem na etapie wyboru końcowego tynku. Jednakże w międzyczasie narodziły się pomysł, żeby wejście do domu obłożyć kamieniem. Grubość kamienia to 2-3 cm i tu pojawia się problem. Nie pomyśleliśmy o tym na etapie ocieplania domu i nie zastosowaliśmy tutaj cieńszego styropianu. Chcemy aby kamień był na równo ze styropianem i tu pojawia się pytanie. Czy jest jakiś sposób aby usunąć styropian (z przyklejoną już siatką) na grubość powiedzmy 3 cm? Czy są do tego jakieś narzędzia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253516-problem-z-elewacja-jak-usun%C4%85%C4%87-oko%C5%82o-3-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2020 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 jezeli w ten sposob chcesz to zrobic - nie ma innej rady jak wycinac. naciac przez siatke z klejem diaksem 2 paski obwodke, wydlubac nozykiem podcinajac. i tak "zaczac" i pozniej po kawalku po kawalku wycinac ta metoda. Okrotnie niewdzieczna praca , bardzo czasochlonna i irytujaca. jak juz z tym sie uporasz - ponowna obrobka naroznika w wycietym miejscu, siatka z klejem i kolkowanie porzadnym kolkiem przez siatke. A moze zamiast wycinania Panele Kwarcowe - imitacja piaskowca? - bedzie zdecydowanie latwiej i szybciej i raczej duzo taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253516-problem-z-elewacja-jak-usun%C4%85%C4%87-oko%C5%82o-3-cm/#findComment-7793169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalmon 05.04.2020 13:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 jezeli w ten sposob chcesz to zrobic - nie ma innej rady jak wycinac. naciac przez siatke z klejem diaksem 2 paski obwodke, wydlubac nozykiem podcinajac. i tak "zaczac" i pozniej po kawalku po kawalku wycinac ta metoda. Okrotnie niewdzieczna praca , bardzo czasochlonna i irytujaca. jak juz z tym sie uporasz - ponowna obrobka naroznika w wycietym miejscu, siatka z klejem i kolkowanie porzadnym kolkiem przez siatke. A moze zamiast wycinania Panele Kwarcowe - imitacja piaskowca? - bedzie zdecydowanie latwiej i szybciej i raczej duzo taniej. Dziękuję za informacje. Myślałem, że jest jakiś prostszy sposób. Jeżeli chodzi o panele kwarcowe, to brzmi to ciekawie. Czy orientujesz się, gdzie to bezpiecznie można zakupić w internecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253516-problem-z-elewacja-jak-usun%C4%85%C4%87-oko%C5%82o-3-cm/#findComment-7793300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2020 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Dziękuję za informacje. Myślałem, że jest jakiś prostszy sposób. Jeżeli chodzi o panele kwarcowe, to brzmi to ciekawie. Czy orientujesz się, gdzie to bezpiecznie można zakupić w internecie? No zaskocze Cie jak nie wiem co u mnie korzystajac z ograniczen jestem w trakcie przebudowy i robienia porzadkow w sklepie internetowym i tu na forum. na razie wstawilem "na sztuke" jeden produkt z "paneli kwarcowych" https://med-bud.pl/panele-kwarcowe,c102,pl.html zeby pracowac nad nim, jak skoncze a mam zamiar dzisiaj wieczorem wlasnie sie wziac za panele kwarcowe beda podobnie zaprezentowane jak deski. https://med-bud.pl/greinplast-greinplast-deska-panel-oea-d-0-31m2-szt,c65,p271,pl.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253516-problem-z-elewacja-jak-usun%C4%85%C4%87-oko%C5%82o-3-cm/#findComment-7793310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalmon 06.04.2020 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 No zaskocze Cie jak nie wiem co u mnie korzystajac z ograniczen jestem w trakcie przebudowy i robienia porzadkow w sklepie internetowym i tu na forum. na razie wstawilem "na sztuke" jeden produkt z "paneli kwarcowych" https://med-bud.pl/panele-kwarcowe,c102,pl.html zeby pracowac nad nim, jak skoncze a mam zamiar dzisiaj wieczorem wlasnie sie wziac za panele kwarcowe beda podobnie zaprezentowane jak deski. https://med-bud.pl/greinplast-greinplast-deska-panel-oea-d-0-31m2-szt,c65,p271,pl.html Dzięki za info. Jednakże link niestety nie działa. Proszę daj mi jeszcze znać jak z jakością tego panelu? Czy sprawia jakiekolwiek wrażenie naturalności? Co myślisz jeszcze o fornirach kamiennych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253516-problem-z-elewacja-jak-usun%C4%85%C4%87-oko%C5%82o-3-cm/#findComment-7793531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 06.04.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 (edytowane) Nie dziala bo przenosilem w inne miejsce robiac porzadki w sklepie i sie linki pozmienialy Piaskowiec masz tu: https://med-bud.pl/greinplast-greinplast-panel-piaskowiec-oea-kp,c65,p500,pl.html Uwaga co do piaskowca: produkowany panel jest na zamowienie, bo partia do partii jest rozna: wiec trzeba liczyc dokladnie , z niewielkim zapasem, bo kazda partia jest inna, ok 10-14dni trzeba na niego poczekac A panele kwarcowe - jeszcze nie zrobione, wiodacy "wychodzacy" z opcja wyborow (to sie pojawi za chwile) innych kolorow jest tu: https://med-bud.pl/greinplast-greinplast-panel-kwarcowy-oea-kg17,c65,p467,pl.html A cała kategoria z deskami , panelami , piaskowcem https://med-bud.pl/imitacje-na-elewacje,c71,pl.html Edytowane 6 Kwietnia 2020 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253516-problem-z-elewacja-jak-usun%C4%85%C4%87-oko%C5%82o-3-cm/#findComment-7793540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redd 07.04.2020 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Czy jest jakiś sposób aby usunąć styropian (z przyklejoną już siatką) na grubość powiedzmy 3 cm? Czy są do tego jakieś narzędzia? Wyciąć tarczą rowki w siatce/kleju i odcinać styropian nożem termicznym tego typu - https://sklep-elektronik.pl/16455-thickbox_default/noz-termiczny-do-ciecia-styropianu-8w-2991.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253516-problem-z-elewacja-jak-usun%C4%85%C4%87-oko%C5%82o-3-cm/#findComment-7794024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
