Witam serdecznie,
potrzebuje porady. Mam płot z siatki, słupki rozmieszczone co 2,5 m (patrz zdjęcie nr1). Chcę się odsłonić od szpargałów sąsiada i podoba mi się rozwiązanie jak deski są zamontowane w poziomie (patrz zdjęcie nr2).
I tu pytanie: jak zamontować deski w poziomie - do tych istniejących już słupków o przekroju 50x50 mm?
Są jeszcze dwa utrudnienia:
1. Drewniane panele sąsiada są wyższe o jakieś 30 cm od siatki. Chciałbym więc jakoś "wydłużyć" słupki i do wysokości 2,10 m dać dechy. Czy dobrym pomysłem będzie jak do istniejących już słupków przykręcę porządny płaskownik, dłuższy niż słupki? Jak usztywnic konstrukcję bo 2,5 m miedzy spłupkami to trochę dużo. Nie chcę pruć podmurówki i nie mam pomysłu.
2. Sąsiad od swojej strony przykręcił panele osłonowe. Między słupkami w poprzek przykręcił kantówki, niestety w taki sposób że kantówki w niektórych miejscach po mojej stronie wystają odrobinę za słupki (zdjęcie nr3). Nie wiem jak sobie z tym poradzić.
W skrócie: jak byście to zrobili żeby było estetycznie i nie za miliony monet?
Z góry dziękuję za wskazówki
M.
https://forum.murator.pl/topic/253537-deski-montowane-w-poziomie/
Napisze Ci tak :
Nie będzie łatwo bo Twoje dechy to musi być deska o grubości co najmniej 2" ( wynika to z odstępów pomiędzy słupkami) więc założenie cieńszych spowoduje, że bardzo się powyginają w przeciągu krótkiego czasu.
Założenie paneli(z tworzywa sztucznego będzie bardzo drogie(ale nie wymaga konserwacji i będzie trwałe)
Jeśli masz dostęp do spawarki to wydaje się że jest rozwiązanie:
Do istniejących słupków co 2/3 szerokości deski spawasz płaskownik który jest zarazem podporą deski. Kolejny rząd desek jest schowany za poprzedzającym o to mocowanie i tak w górę....Układanie desek od najwyższej w dół . Coś tak jak odwrócona żaluzja do końca nie zamknięta.
Ze względu na odległość w środku jako tylko wspornik niczym nie przytwierdzony do podłoża metalowy płaskownik z uchwytami - poprawiający sztywność i ciężar desek (da się i z desek calowych jeśli pojawią się dwa takie wzmacniające płaskowniki) Jeśli płaskownik podtrzymujący deskę będzie na tyle ciasny i szeroki to może obyć się bez skręcania deski do konstrukcji co zapewni możliwość łatwego demontażu ogrodzenia np do konserwacji/malowania.
Mam nadzieję , że napisałem zrozumiale i wiesz co mam na myśli.
Ps.postaram się narysować:p
https://forum.murator.pl/topic/253537-deski-montowane-w-poziomie/#findComment-7793374
CityMatic: Dziękuję za wpis. Pomysł dobry, wątpię jednak bym sobie sam z tym poradził. Jak większość mam teraz dużo czas wolnego i chęci ale jak to czytam to dla mnie to za duże wyzwanie ::lol2:
Patrzyłem też na te uchwyty, ale jest z nimi problem. Żeby na jednym słupku zamontować 2 uchwyty potrzeba 65 mm. Słupek ma 50 mm.
Jeszcze jedno, bo może nie doprecyzowałem. Deski nie musza być "pod kątem". Mogą być normalnie płasko przykręcone do słupka. Nawet bardziej mi się tak podoba. Tylko własnie najbardziej obawiam się, że to się powichruje. 2,5 metra to za dużo. Piszesz o 2 calach? Kurcze to 5 cm dechy. Naczytałem się i chciałem dać deskę 3 cm.
https://forum.murator.pl/topic/253537-deski-montowane-w-poziomie/#findComment-7793406
. Jak większość mam teraz dużo czas wolnego i chęci ale jak to czytam to dla mnie to za duże wyzwanie ::lol2: .
Bez przesady, początkowo może być trudno, później juz pójdzie łatwiej a satysfakcja z dobrze wykonanej pracy - bezcenna.
.Mogą być normalnie płasko przykręcone do słupka. Nawet bardziej mi się tak podoba. Tylko własnie najbardziej obawiam się, że to się powichruje. 2,5 metra to za dużo. Piszesz o 2 calach? Kurcze to 5 cm dechy. Naczytałem się i chciałem dać deskę 3 cm.
Takie deski 3 cm są trudno dostępne ale z reguły to właśnie strugane deski 2".
Ok jak chcesz takie to nic nie stoi na przeszkodzie, tak jak pisałem możesz wzmocnić je np w środku poprzez dokręcenie od tyłu np płaskownika 2mm - on oprze się na dole podmurówki i będzie wzmacniał deski przed ugięciem wzdłużnym.
Jeśli chodzi o ostatni rząd desek to trzeba by to jednak przyspawać coś w kształcie litery C lub po prostu podwyższyć słupki - było by najbardziej solidnie. Jeśli jednak nie to dwa płaskowniki po obu stronach słupka - blachowkrętami pomiędzy nie do odpowiedniej wysokości kantówkę 50x50 i do tego deski w górę. nad ostatnim rzędem deska w formie daszku jako okap(to raczej konieczne - nie będzie zaciekało robiąc brzydkich smug na drewnie, ochroni górne deski przed opadami śniegu, będzie ładnie wykończone.
Nie wiem jak rozwiązać wystające elementy ogrodzenia sąsiada - trzeba by je po prostu ściąć /zestrugać.
A co do przykręcenia desek- można to zrobić za pomocą płaskowników - tu będzie dużo materiału, można pośrednio czyli do słupka deska pionowa o szerokości np 10 cm i do niej z góry na dół deski jako sztachety.Można również z przesunięciem i jedna deska na te dwie które są zamontowane.
Wybór należy do Ciebie - a czy łatwo to zamontować - nawet łatwo - wkrętarka, klucz i wkręty samo-nawiercające się z Castoramy.:lol2:https://www.google.pl/search?q=wkręt+samowiercący&tbm=isch&ved=2ahUKEwiO8dKF_9HoAhVEOZoKHXvwBHEQ2-cCegQIABAA&oq=wkręt+samowiercący&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADIECAAQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAUMmVAVjJlQFg8JcBaABwAHgAgAFziAFzkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=wS2KXs6MOsTy6AT74JOIBw&client=opera&hs=kNt
Zamieszczę Ci zdjęcie czegoś co zrobiłem - u Ciebie oczywiście zrobisz to staranniej i z równych desek oraz w sposób pełny ale jeśli zrobisz to z nałożeniem deski na siebie to będzie jeszcze ładniej i co najważniejsze przewiewnie - nie stworzy bariery dla wilgoci i wiatru.
https://forum.murator.pl/topic/253537-deski-montowane-w-poziomie/#findComment-7793436
