Szukałam w wyszukiwarce i nie znalazłam. Czy można położyć wykładzinę na ogrzewaniu podłogowym? Są jakieś wykładziny, które do tego się nadają? Ostatnio myślimy o położeniu podłogówki w całym domu, ale jednak w sypialniach chcielibyśmy coś przytulnego i nie drewno. Chłopcy lubią bawić się na podłodze, dlatego przydałoby się coś miękkiego pod pupsko....
https://forum.murator.pl/topic/25354-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-wyk%C5%82adzina-dywanowa/
oj, może być ciężko,
jeśli jest Ci zimno to zakładasz sweterek, który dobrze zatrzymuje ciepło i izoluje od zimna. Podobnie jest z wykładziną.
Ale nie jest to niemożliwe.
Sposób 1 :
zwiększyć temperaturę w podłogówce i tam gdzie nie będzie wykładziny, odpowiednio policzyć pętelki, aby nie przegrzewać innych pomieszczeń.
Wykładzinę trzeba by umiejętnie dobrać, w pozostałych pomieszczeniach ( bez wykładziny ) pod rurki dać koniecznie folię aluminiową i nieco zwiększyć grubość jastrychu. Można też odpowiednio policzyć i dobrać przepływy (wyregulować na rozdzielczach ). Można też w pomieszczeniach z wykładzinami, zaplanować krótsze pętelki podłogówki.
Jednym słowem bardzo dobry projekt.
Sposób 2.
widziałem połączenie paneli z wykładziną za pomocą takiej listwy.
strefy brzegowe i tam gdzie nie będzie to konieczne zastosować panele lub ewentualnie gres, świadomie zwiększajac moc podłogówki w tych miejscach, w pozostałeych wykładzina.
no ale trzeba by to przeliczyć i zaznaczam, nie każda wykładzina.
Podam też własny przykład,
w salonie 30 m2, leży gruby dywanik z wełny ale ma on ok. 4-5 m2 + skóra taka z owcy czy też innego puchacza. Nie zauważyłem niedogodności, ale to tylko kilkanaście procent podłogi.
Cz.
https://forum.murator.pl/topic/25354-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-wyk%C5%82adzina-dywanowa/#findComment-457930
Generalnie rzecz biorąc musisz szukać wykładzin dywanowych które maja znaczek określajacy zastosowanie do ogrzewania podłogowego. wbrew pozorom jest sporo takowych, jednak z założenia musisz odrzucić wszystkie "futrzaste" i szukać tych których wartość jest poniżej ( o ile dobrze pomnę :-? ) 0,012 kW/m2 :-?
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/25354-pod%C5%82og%C3%B3wka-i-wyk%C5%82adzina-dywanowa/#findComment-464404
