ogrzewanie podłogowe i ścienne raz jeszcze............
Katerhasser a masz juz firme, ktora bedzie robila u Ciebie takie ogrzewanie???
Ja firmy nie mam ale wyskoczyło mi parę nazw z googli.
kiedyś do jednej zadzwoniłem. zrobili rzekomo przez ostatnie kilka lat ok.50 instalacji ściennych ale jak poprosiłem o namiary to dostałem tylko 2. Obie działają od 2-3 lat ale jeden gośc to przyjaciel instalatora a drugi to chłopak, który ma konika na punkcie nowoczesnych rozwiązań grzewczo-instalatorskich i sam wie co najmniej tyle, o ile nie więcej niż instalatorzy na temat zw. z tym. (pochwalił się, że jego system jest najnowocześniejszy w Polsce, no może jeszcze jeden dom ma porównywalny, bądź nieco lepszy - pompa ciepła, solary, dom 200m2 z lat 80-ych ocieplonu w tamtych czasach jakimś styropianem niewiadomej jakości i pochodzenia. Sezon grzewczy kosztuje rzekomo połowę niż byłoby przy gazie).
Tak czy owak muszę się zwrócić o wstępną ofertę. Trzeba chyba kompleksowo brać usługę z całą instalacją wod-kan. Ciekaw jestem czy ceny dalej takie chore jak 4-5 lat temu... wszystko z pompą itd. może być 40-60 tys. :cry:
http://www.palmer.com.pl
firma z Krakowa, ale nie ma problemów z przyjazdem i montażem pod Warszawką.
Wysłałam faxem rzuty i przekroje kondygnacji i zapotrzebowanie na ciepło (było w projekcie) w poszczególnych pomieszczeniach prosząc o wycene ogrzewania ściennego we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienek - tam podłogówka.
Wycena opiewa na około 17tys PLN bez instalacji kotłowni i tynkowania. Z 7% vatem, bo poprosiłam o wycenę z montażem.
Sama robocizna 3150 netto.
Mozna kupić same materiały i zlecic robocicnę, ale myslę, ze wóczas wyjdzie drożej.
Gwarancja 10 lat.
Żeby był punkt odniesienia - mój projekt to Krzemyk, który mozna wyszukac na www archeton.pl
Jasiu1881
a jakie są koszty instalacji ogrzewania ściennego w stosunku do grzejników?
jak to jest z wbijaniem kołków w taką ciepłą ścianę?
ile ścian się orurkowuje w pomieszczeniu i do jakiej wysokości?
dla mnie temat zaiste ciekawy- podłogówka mi odpada, ponieważ chcę mieć drewno na polepie a nie wierzę w bajki, że drewno można na podłogówkę. No i córa alergik, i żona powoli też a za chwilę i ja...
Ad 1 - ok. 15% większe (przynajmniej u mnie)
Ad 2 - są specjalne maty termoczułe, kt. po przyłożeniu do ściany pokazują przebieg rurek z ciepłą wodą - można się zmieścić z kołkiem między nimi.
Ad 3 - ok. 60% pow. podłogi, do wysokości 1,80 (tak mniej więcej montowali u mnie)
rafgam (sorry za późną odpowiedź - rzadko mam czas na forum :( )
sorry jesli pytanie jest głupie ale mnie nurtuje:
Czy ktoś ma ogrzewanie sufitowe ? Albo wie dlaczego sie go nie stosuje.
Na oko same zalety i brak wad ściennego i podłogowego. Nie ogranicza powierzchnia mebli, okien. W sufit rzadko się coś wbija i ciężko je uszkodzić. Niskotemperaturowe (tak jak w podłodze - 20 parę stopni) chyba (?) nie będzie grzać w głowę.
pozdr
Wynika to z praw fizyki.
Za daleko od człowieka (najblizej do głowy a to nie najlepiej) , ale robi sie instalacje chłodzące w systemach sufitowych bo chłod opada i jest cool w pomieszczeniu :))
hm...
Klima chłodzi powietrze dlatego lepiej działa pod sufitem. Ogrzewanie powierzchniowe nie ogrzewa powietrza tylko przez promieniowanie a promieniowanie się rozchodzi tak samo i w górę i w dół.
Jasne, że od podłogi promieniowanie ma bliżej do człowieka niż z sufitu ale od ściany ma (średnio) jeszcze dalej a jednak działa i jest stosowane.
W pierwszej chwili wyobraziłem sobie 300W żarówkę świecącą nad głową ale mówimy o niskotemperaturowym ogrzewaniu rozłożonym na dużej powierzchni. Nic nie powinno grzać w głowę tak jak nic nie grzeje od podłogówki.
pozdr
Myślę, że tutaj dużo do powiedzenia ma fizyka. Ciepłe powietrze idzie do góry, a mniej ciepłe do dołu. Czyli można chłodzić poprzez sufit, a grzac poprzez podłogę. A poza tym człowiek woli jak jest mu cieplej w nogi, a w głowę może być ciut chłodniej.
"Ciepłe powietrze idzie do góry, a mniej ciepłe do dołu."
no nie, przeciez podłogówka (i sufitowe) ogrzewają przez promieniowanie a nie przez powietrze. a promieniowaniu wszystko jedno do góry czy do dołu.
pozdr
Z tym sufitowym to nie do końca tak że się nie stosuje, tylko wtedy robi się pod sufitem grzanie/chłodzenie, i gdzieś już coś takiego widziałem, zapewne jest droższe od podłogówki !
