Witam serdecznie,
mam mały problem odnośnie przebiegu kanalizacji w moim domu.
Dom ma już wykonany strop (ze zrobionym przepustem na główny pion zaznaczonym na rysunku).
mam kilka pytań odnośnie kanalizacji, gdyż wydaje mi się, ze troche jest w niej błędów...
Główna rura kanalizacji w gruncie 160, wszystkie odejścia 110 włącznie z pionem.
1. kuchnia - brak w niej pionu - czy trzeba dawać napowietrzacz, czy nic nie trzeba tam dawać? (kierownik mówi, że jest OK bez niczego)
2. Lazienka na dole - odejście długości ok. 1 od kibelka i do pionu ok. 4 metry od tego odejścia - też brak dodatkowego napowietrzacza i pytanie jak wyżej..
3. łazienka na górze... tutaj jest największy problem - od umywalki do pionu mam po skosie ok. 4m - grubość styro + wylewki 13cm (nie jestem w stanie wykonać poprawnego spadku na tej długości) - planuje wykonać drugi pion (rura 60 czy 75?) odchodzący z podejścia do wanny na parterze jak na schemacie, wypuścić go po ścianie działowej albo szczytowej w bruździe na stryszek i połączyć tak z drugim pionem do wywiewki.. Czy moja koncepcja z drugim pionem jest poprawna ? Ew. czy można by wykonać poprostu odejście pionowe z umywalki w dół bez wykonywania pionu do wywiewki?
z góry dzięki za pomoc !
https://forum.murator.pl/topic/253552-czy-robi%C4%87-drugi-pion-kanalizacji-kilka-pyta%C5%84/
Każdy pion powinien mieć swoją wentylację. Jeżeli masz jeden pion - wystarczy jedna wentylacja. Nie rozumiem czemu nie możesz wykonać spadku na 4 metrach ?
Napowietzraczy unikaj, bo jak sie zatną to będzie śmierdzący problem :)
https://forum.murator.pl/topic/253552-czy-robi%C4%87-drugi-pion-kanalizacji-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7793541
Jeśli chodzi o to odejscie to albo zrobie tak jak mówisz albo puszcze go w suficie podwieszanym - problem rozwiązany. A jak wyglada sprawa z kuchnią i toaletą na dole ? jest wszystko ok czy te odleglości moga jakoś bardzo negatywnie wpłynąć ?
https://forum.murator.pl/topic/253552-czy-robi%C4%87-drugi-pion-kanalizacji-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7793975
