BobiBudo 06.04.2020 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Witam, Planuje ładne obróbki (bez wkrętów farmerskich). 1. Jak rozmawiać z dekarzami? Na pewno 2. Czy obróbka bez farmerów to wyższy kunszt dekarski czy po prostu inny sposób osiągania celów. 3. Czy dach bez ani jednego farmera jest możliwy do wykonania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253555-obr%C3%B3bki-bez-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-ogniomur%C3%B3w-ale-nie-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 07.04.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 ad.1 skutecznie ad. 2 farmer to druciarstwo a blacha laczona na felc to normalna metoda drobienia szczelnej, dlugowiecznej obrobki ad.3 oczywiscie ze jest mozliwe ale nie zrobi ci tego Janusz dekarstwa, tylko blacharz, ktory ma pojecie o tym co robi a jego wszystkie narzecia to troche wiecej niz szlifierka katowa i wkretarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253555-obr%C3%B3bki-bez-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-ogniomur%C3%B3w-ale-nie-tylko/#findComment-7793930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 07.04.2020 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Obróbka nie będzie kosztowała 50zł/mb ale 200zł. Farmer to nie druciarstwo ( na coś blachodachówkę się kręci...) Dawniej przybili blachę na gwoźdź pod spód drewniany kołek a gwóźdź albo oblutowali ... Wszystko idzie zrobić tylko za ile. Jeśli będziesz wymagać belwederu i szukać jak najtaniej to to nie będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253555-obr%C3%B3bki-bez-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-ogniomur%C3%B3w-ale-nie-tylko/#findComment-7794185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobiBudo 08.04.2020 07:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Albo farmer, albo haftra. Czy o to chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253555-obr%C3%B3bki-bez-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-ogniomur%C3%B3w-ale-nie-tylko/#findComment-7794306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.04.2020 01:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Albo farmer, albo haftra. Haftra gdy połączenia są na rąbek. Można wykonać bez połączeń na rąbek i bez farmerów. Natomiast stosowanie farmerów nie jest niczym złym. Pojęcie ładnie czy brzydko to pojęcie względne. Może być łanie pokryty dach z użyciem farmerów i nie ładnie bez farmerów. Tak jak wspomnieli szanowni przedmówcy wykonanie bez farmerów wymaga trochę wyższych umiejętności i doświadczenia. Musisz poszukać dekarza, który się podejmie takiego wykonania. Musisz mieć też świadomość, że to zupełnie inny koszt. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253555-obr%C3%B3bki-bez-wkr%C4%99t%C3%B3w-farmerskich-ogniomur%C3%B3w-ale-nie-tylko/#findComment-7795253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
