Miror 06.04.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 Witam. Czy ktoś wykonywał izolację podkrokwiową z płyt PIR na skosach poddasza? Stoję przed zadaniem ocieplenia poddasza, dach dwuspadowy, więźba tradycyjna kryta membraną i dachówką betonową. Krokwie mają wysokość 16 cm, i rozstaw przeważnie co 80 cm. Wymyśliłem takie rozwiązanie aby tylko na skosach dać między krokwie 15 cm wełny Rockwool Toprock, pod krokwie przykręcić płyty PIR 10cm, następnie folie paroszczelną, do tego albo profil kapeluszowy i płyty KG lub jeśli nie wyjdzie równo profile na wieszakach C i płyty KG. Zaletą tej metody jest wyższa ścianka kolankowa ponieważ płyta PIR 10 cm zastępuje ok 15 cm dobrej wełny, dzięki temu mamy cieńszą zabudowę, dodatkowo w razie przedostawania się wody płyta PIR jest wodoszczelna, mamy szczelniejsze pokrycie w porównaniu do wariantu 15 cm wełna między krowkie plus 15 cm wełna pod krokwie. Płyty PIR dałbym tylko na skosach a na prostym odcinku stropu 35 cm wełny (15cm w jętkach i 20 cm pod jętkami profile opuszczone na wieszakach grzybkowych. Wadą może być mniejsza pojemność cieplna płyty PIR, gorsze tłumienie hałasu, rozwiązanie droższe o ok. 1500 zł (nie dużo). Co myślicie o takim rozwiązaniu? Płyte PIR 10cm można nabyć w 2 gatunku po 43 zł/m2. Drugim wariantem jaki rozważam na skosach to dać 2 x 15 cm wełny i konstrukcję na profilach grzybkowych. Jak myślicie, jaki wariant będzie lepszy/ prostszy w wykonaniu? Proszę o podpowiedzi Dodam, że ocieplenie poddasza będę robił oczywiście pierwszy raz w życiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 07.04.2020 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Też będę robił w układzie mieszanym (15 cm wełny + 14 cm PIR). Nie planuję dodatkowo folii paroszczelnej, tylko folię aluminiową na łączeniach płyt. Krokwie nie są idealne więc wykorzystam wieszaki ES mocowane na 1 długim wkręcie (przez PIR do krokwii). Miałem kilka przemyśleń odnośnie sposobu montażu zabudowy g-k i zostały zweryfikowane tutaj:https://forum.muratordom.pl/showthread.php?360921-Izolacja-poddasza-w-uk%C5%82adzie-mieszanym-we%C5%82na-p%C5%82yta-PIR-vs-mocowanie-profili-pod-gk&p=7898642#post7898642 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 08.04.2020 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Dzięki za podpowiedź! Czy myślałeś żeby przestrzeń pomiędzy płytą PIR a płytą GK czymś wypełnić?Jeżeli zastosuje wieszaki ES to będzie tam min. 3 cm przestrzeni, zastanawiam się nad wypełnieniem tej przestrzeni styropianem lub wełną?Po pierwsze poprawi to izolację po drugie obawiam się żeby ta pusta przestrzeń nie robiła pudła rezonansowego.Za styropianem przemawia układ warstw, ponieważ parę odetniemy razem z płytą PIR, wilgoć styropianowi nie zaszkodzi, natomiast w przypadku wełny jest możliwość przedostawania się tam pary i jej zawilgocenie. Wełna jednak ma tą zaletę że lepiej tłumi hałas i wolałbym wełnę.Ja będę miał rekuperację, myślę że z zawilgoceniem nie będzie takiego problemu?Podsumowując zastanawiam się nad takim układem od zewnątrz:-dachówka betonow-membrana paroprzepuszczalna-15 cm wełny pomiędzy krokwiami (16cm)-płyta PIR przykręcona do krokwi-paroizolacja (jeśli kupię płyty w 2 gatunku to część z nich może mieć odklejoną folię)-wełna 3 cm pomiędzy stelażem na wieszaku ES-płyta gips-karton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 08.04.2020 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Możesz napisać gdzie kupić płytę PIR w drugim gatunku? Jeszcze kwestia tego z jakich powodów ona jest w drugim gatunku. Bo normalnie to można kupić płyty warstwowe z okładziną metalową Płyta PIR 10cm za 43zł to 430zł/m3, uwzględniając lepszy współczynnik wychodzi po 286zł/m3 w porównaniu do styropianu. Nie lepiej zrobić natrysk piany otwartokomórkowej PUR/PIR, który będzie dużo tańszy? Zrobić najpierw szkielet pod kg a potem wszystko na równo. Po uwzględnieniu 3cm o których piszesz różnica będzie pomijalna, a dużo mniej roboty oraz dużo pewniej niż z wełną. No i koszt robocizny odpada, bo wliczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 08.04.2020 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Płyty można znaleźć na aukcja np. OLX, w drugim gatunku mogą być obite boki, brak freza, odklejona folia. Jakoś nie mogę się przekonać do tej piany, współczynnik lambda jak przy wełnie, a wełna jest materiałem sprawdzonym, mniej palnym, lepiej wygłuszającym. Jeśli chodzi o cenę to teraz znalazłem cennik gdzie widnieje cena 72 zł za m2 grubości 30 cm, za 15 cm wełny rockwool toprock zapłaciłem 23 zł/m2, płyta PIR 10 cm kosztuje 43 zł to jest 66 zł/m2. Fakt że roboty było by znacznie mniej... poza tym wełnę już kupiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tasaq 08.04.2020 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Płyty PIR jesteś w stanie kupić za ok 250 zł brutto za m3. Trzeba tylko dobrze szukać na OLX:) oczywiście wymagają one obróbki, tak jak pisałeś powyżej. Prześlę Tobie namiar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 10.04.2020 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Cześc Rozwiazanie z układem mieszanym ma sens w przypadku gdy nie masz możliwości wystarczająco obniżyć poddasza. Płyty PIR nie bez znaczenia maja obustronną okładzine zfolii aluminiowej. Ma ona za zadanie spowolnienie uwalniania się gazów odpowiedzialnych za niską lambdę. Jeżeli ta powłoka zostanie uwolniona po pewnym czasie może okazac się że produkt już tak dobrze nie będzie izolował termicznie gdyz gazy się uwolnią. Dlatego tez z biegiem lat może okazac się że wpsółczynnik lambda się pogorszy załóżmy o 25% i co wtedy ? . Osobiście nie kombinowałbym z materiałami drugiej klasy. Zrób to albo na pełnowartościowych materiałach albo po prostu zastosuj tańsze i sprawdzone rozwiązanie z węlną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 10.04.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2020 Pozdrawiamy konsultanta. Lambda 0,022 +25% to 0,0266 Samo niedokładne albo ściśnięte ułożenie wełny da podobną stratę Nie wspominając o niedokładnym wykonaniu paroizolacji. Ja jestem wełno-sceptyczny i uznaję wełnę tylko na płaskim suficie, tylko ze względu na cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 11.04.2020 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Wełna ma tą zaletę że jest mniej palna niż pianki, przepuszcza parę więc wieźba tradycyjna sobie jeszcze doschnie, wygłusza hałas, i jest tańsza niż pianka . Odwrotu już nie mam wczoraj zaczalem układać wełnę i nie zamontowalem wieszakow. Na razie nie ma dostepnej płyty pir w drugim gatunku, więc albo poczekam albo: - kupię 8 cm pir - kupie 12 cm pir - kupie 1gatunek 10 cm pir, wyjdzie mnie drożej o 1000 zł warto ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 11.04.2020 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Nie dostepna jestvplyta pir a 2 gatunku o grubosci 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 11.04.2020 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Też miałem podobny dylemat (I czy II gatunek). Pracowałem już z płytą II gatunku przy okazji izolacji tarasu i sprawdziła się, ale zdecydowałem, że na dach kupię jednak płyty I gatunku. Ktoś może pomyśleć, że przepłacam, ale wolę uniknąć późniejszych niespodzianek.Mirror, jak Ci się pracuje z toprock'iem? Trzyma się między krokwiami jak na filmiku reklamowym, czy trzeba sznurkować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 11.04.2020 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Przy szerokości do upchania 60 cm trzyma sie, powyżej trzeba głową podtrzymywać i wiązać sznurkiem...Jest dosyć gęsta, do ocieplenia płaskiej części sufitu kupiłem budżetową neowool, tylko że rolka rockwool dł. 3,5 m ma dwa razy większa srednice niż rolka neowool 5 m długości! Oczywiscie to i to gr. 15cm.Jest za dość niejednorodna i rozwarstwia się, trze się z niar delikatnie obchodzić. Jest o szerokości 1m a nie 1,25 jak inne przez to mam jedno laczenie więcej na skosie.Szkoda że nie pracowałem z isocerem bo na filmach z yt wyglada na bardziej jednorodną.Za to rockwool nie swędzi w ogóle, jedynie maske trzeba mieć bo po wczorajszym dniu zatyka mnie w płucach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 11.04.2020 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2020 Tak to wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 14.04.2020 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 z ta średnica Toprocka jest tak że wełna po prostu nie jest kompresowana w paczce dzięki czemu zaraz po rozwinięciu uzyskuje od razu swoją nominalną grubość. Dzięki temu że nie jest kompresowana , nie jest naruszana struktura włókien ( włówkna nie są połamane) i produkt trzyma swoje parametry termiczne. Musze przyznać że wykonane zostało naprawdę fajnie tak trzymaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 26.04.2020 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Przykrecilem wstepnie plyty, zamontowalem na suficie grzybki i profile cd, ktoś ma pomysł jak upchnąć wełnę pod sufitem? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 27.04.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Dzięki Miror za fotorelację. Świetnie to wygląda!Niestety nie zastanawiałem się izolacją pod lub pomiędzy jętkami / kleszczami, bo będę ocieplał do samej kalenicy, ale chętnie podpatrzę Twoje rozwiązanie (może zastosuję dodatkową warstwę izolacji pomiędzy poddaszem a mini-stryszkiem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 07.05.2020 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2020 Przykrecilem wstepnie plyty, zamontowalem na suficie grzybki i profile cd, ktoś ma pomysł jak upchnąć wełnę pod sufitem? Ściągasz profile CD. Układasz wełnę pomiędzy jętki i sznurkujesz. Potem układasz poprzecznie drugą warstwę i zakładasz profile. Przy układaniu drugiej warstwy pomocne mogą być kawałki CD'ków aby przytrzymały wełnę. Na drugą warstwę jest jeszcze sposób aby ciąć na szerokość rozstawu profili + 6 cm i układać pomiędzy zamontowane profile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
