vr5 19.04.2020 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Masz jakieś zdjęcie, jak to Ciebie wygląda? Mam takie zdjęcie. Jutro spróbuję zrobić lepsze pod innym kątem, bo mam w garażu profile i trapezy. To zdjęcie było zrobione na dachu, a teraz są przykręcone panele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7798569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 20.04.2020 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 (edytowane) Załączam zdjęcie - profil montażowy 40x40 2070mm oraz mocowanie wykonane z aluminium w postaci trapezu o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm. Mostek przykręcamy do łaty pod blachą trapezową. U mnie śruba do drewna fi = 6 mm (2 sztuki). Do mostka mocujemy profil aluminiowy przy pomocy śruby fi = 10 mm z gwintem M 10. Jeśli jest inny profil, to inną śrubą. Całość na dachu umocowana jest dobrze. Trapezy można ciąć przy pomocy szlifierki kątowej z tarczą np o grubości 1 mm, lub piłą ukośnicą z tarczą przeznaczoną do cięcia aluminium. Edytowane 20 Kwietnia 2020 przez vr5 dodano: "z tarczą" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7798847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slak 20.04.2020 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 Pytanie techniczne.Jak wkręcacie wkręty? Najpierw wiercicie otwór wiertłem czy "na siłę" od razu w profil i blachę trapezową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7799023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 21.04.2020 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Załączam zdjęcie - profil montażowy 40x40 2070mm oraz mocowanie wykonane z aluminium w postaci trapezu o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm. [ATTACH=CONFIG]443185[/ATTACH] Mostek przykręcamy do łaty pod blachą trapezową. U mnie śruba do drewna fi = 6 mm (2 sztuki). Do mostka mocujemy profil aluminiowy przy pomocy śruby fi = 10 mm z gwintem M 10. Jeśli jest inny profil, to inną śrubą. Całość na dachu umocowana jest dobrze. Trapezy można ciąć przy pomocy szlifierki kątowej z tarczą np o grubości 1 mm, lub piłą ukośnicą z tarczą przeznaczoną do cięcia aluminium. Ciekawy pomysł, Polak potrafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7799073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 21.04.2020 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 Pytanie techniczne. Jak wkręcacie wkręty? Najpierw wiercicie otwór wiertłem czy "na siłę" od razu w profil i blachę trapezową? W trapezie wiercimy otwory - na dole fi = 6 mm (6,2 mm). a na górze fi = 10 mm. Ten 10 mm do złączenia z profilem montażowym śrubą M10 (25 mm). Mogą być o innych wymiarach dla innego typu profili montażowych. W dach nawiercałem otwory wiertłem fi = 5 mm przez blachę aż do drewna po to by skręcić trapez z konstrukcją dachu bez zbędnych kombinacji. Śruba do drewna z łbem sześciokątnym daje możliwość łatwego dokręcenia kluczem. Jak widać na pierwszym zdjęciu blacha na dachu jest mocowana do łat przy pomocy wkrętów przystosowanych do śrubokręta krzyżowego, a trapez aluminiowy ma inne wkręty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7799106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 26.04.2020 05:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 W trapezie wiercimy otwory - na dole fi = 6 mm (6,2 mm). Napisz jakie to wkręty - rozmiar, czy to są do drewna czy płyt warstwowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7800673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 26.04.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Napisz jakie to wkręty - rozmiar, czy to są do drewna czy płyt warstwowych Napisałem. Wystarczy, że przeczytasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7800713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcadiusz 26.04.2020 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Czy pomiedzy mostek a blachę dawałeś jakieś uszczelnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7800747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 27.04.2020 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Czy pomiedzy mostek a blachę dawałeś jakieś uszczelnienie? Nie dawałem, ale można dać jak kto woli. W samej blasze wierciłem otwory wiertłem 5 mm, więc cieńszym o jeden mm od śruby. W trapezie otwory wiertłem 6 mm (6,2 mm). Śruby nierdzewne i podkładki uszczelniające można kupić na znanym portalu aukcyjnym wpisując w ich przeglądarkę: "6x60 WKRĘTY DO DREWNA NIERDZEWNE NA KLUCZ" "6,2x16 PODKŁADKA Z GUMĄ NIERDZEWNA EPDM" lub szukać o innych wymiarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7801092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slak 09.05.2020 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 A takie wkręty wystarczą? Są właśnie do blachy:https://www.sklep.asat.pl/pl/p/Blachowkret-M6x25-z-gwintem-podwojnym-A2-podkladka-z-EPDM-/655 I łaty i krokwie mam w nietypowym rozstawie i ciężko dopasować mostki do wymiarów panela... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253574-mostki-trapezowe/page/2/#findComment-7805206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
