kubus1701 07.04.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Witam, w domu parterowym, jako podcień mam wysunięty okap dachu. Wygląda to tak: Podwójne murłaty są łączone w narożniku z słupem betonowym, są zastosowane zamiast wieńca betonowego. Jak widać, odległość od słupa do ściany wynosi 7 metrów. Nie ma tam żadnego podparcia tych dwóch murłat, a dodatkowo, poprzedni wykonawca (z którym się rozstałem) stwierdził, że skoro projekt robiony pod dachówkę, a ja jednak zdecydowałem się na blachodachówkę, to jedną murłatę "odchudził" o 4cm. Zatem mamy tam jedną murłatę 20x16 i drugą 16x16 spięte razem. Obecny wykonawca oraz ja sam zastanawiam się nad dodaniem słupa drewnianego, w odległości około 1,5 metra od ściany (najdalej tam może być), aby podpierał dodatkowo murłaty, jednak nie ukrywam, że gdybym nie musiał, nie stawiałbym go tam. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.04.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2020 Wiesz co , tak patrzę na ten projekt i jeśli to było robione pod dachówkę to zadzwoń do projektanta domu - przecież wiesz kto to jest i znajdziesz go bez problemu. Zapytaj czy faktycznie nie przewidując tam podparcia dał jakąś alternatywę.JA dzwoniłem trzy razy, i pomoc okazała się bezcenna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus1701 08.04.2020 05:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Niestety do projektanta nie mogę się dodzwonić, a więźba już powstaje i decyzję trzeba podjąć. Niby jest płatew dwa metry dalej, na której będą się wspierać krokwie, 36x16 to też duży kawał drewna, blacha to też nie jest duży ciężar.... Tylko te 7 metrów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.04.2020 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 A to jest indywidualny projekt czy ogólnodostępny? Może ktoś wybudował taki dom? Co to jest za projekt? Jakiego biura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus1701 08.04.2020 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Jest to projekt indywidualny. Drewno oczywiście było surowe, ale "leżakowało" od końca grudnia pospinane pasami, więc te murlaty już dość suche są... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.04.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 No to kierownik budowy dupa.... Nadzór projektanta musi być na każdym etapie budowy. Daj sobie spokój z forum a "wal" do projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus1701 08.04.2020 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 Dodzwoniłem się do projektanta. Twierdzi, że skoro 2m dalej jest płatew 16x16, cała rozpiętość dachu w tym miejscu to około 8 metrów, a na tych murlatach będzie się wspierało tylko 2m dachu i to blachodachowki, to nie potrzeba podparcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.04.2020 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 I tyle w temacie:yes: Projektując liczył, a jak obliczył dobrze to potwierdził, że podparcia nie potrzeba.Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia oby to były tylko takie problemy przy budowie:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 08.04.2020 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 No to kierownik budowy dupa.... Nadzór projektanta musi być na każdym etapie budowy. Daj sobie spokój z forum a "wal" do projektanta. Kierbuda owszem ale projektanta już niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus1701 08.04.2020 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2020 (edytowane) Prace na budowie postępują Obecnie ekipa kończy więźbę. Jak widać z projektu, dach jest krokwiowo-płatwiowo-jętkowy. Krokwie 8x16, murłaty, płatwie i słupki 16x16. Krokwie osadzone na murłacie i płatwi z wykorzystaniem zaciosu takiego jak na zdjęciu poniżej, oraz wkręta 8x280 wkręconego pod kątem w krokiew. Płatwie podparte słupami 16x16 na podwalinie 8x16. Murłata kotwiona do wieńca co 1,5 metra wygiętym prętem fi12. dodatkowo, w projekcie jest zapis, że krokiew ma być zakotwiona do murłaty jednym złączem 3x40. Czy dobrze będzie jeśli dam takie złącza po jednej sztuce na każdą krokiew? Łącznik montowany do wewnętrznej strony murłaty i krokwi po jednej jej stronie. Czy jako połączenie z płatwią wystarczy zacios w krokwi i 1 wkręt? W tym miejscu projekt nic nie podpowiada. Mówi jedynie, aby więźbę robić z wykorzystaniem gwoździowania i kątowników. Gwoździe zamieniłem na wkręty oczywiście Dach kopertowy 340m2, nachylenie 30 stopni, murłaty w odległości 9,5m od siebie. Edytowane 8 Kwietnia 2020 przez kubus1701 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253591-wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87-mur%C5%82%C4%85ty-na-wygi%C4%99cie/#findComment-7794558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
