W zeszłym roku postawiłem gospodarczy który obity jest cienką płytą OSB a ta z kolei przykręcona jest do listewek montażowych. Aby zabezpieczyć płyty na szybko przed zimą przyczepiłem siatkę i zaciągnąłem klejem. Niestety jest tak jak przypuszczałem, po czasie klej zaczął pękać a w niektórych miejscach nawet odpadać płatami. Przypuszczam że jest to spowodowane tym iż płyty na listewkach pracują a klej jest sztywny :/ Oczywiście całość siatki do wyrzucenia ale pytanie co można zrobić żeby się to nie powtórzyło? czy jak przykleję cienki styropian i dopiero na to siatka to rozwiąże problem? Boję się to zrobić bez konsultacji bo może być to samo a kupa z tym roboty
https://forum.murator.pl/topic/253602-siatka-z-klejem-na-p%C5%82ycie-osb-p%C4%99kanie/
No tak jest to rozwiązanie ale chyba niestety nie na moją kieszeń :(
po 2giej naprawie z osb wyjdzie na to samo...
a problem dalej nie rozwiazany
nie lepiej raz a dobrze ?
https://forum.murator.pl/topic/253602-siatka-z-klejem-na-p%C5%82ycie-osb-p%C4%99kanie/#findComment-7794448
Fighter daje rozwiazania z ktorymi nie bedzie problemu - zgodnie ze sztuka i jego doswiadczeniem. Jednak wiekszosc podbitek wykonanych w tynku robi sie wlasnie z osb plus styro. Patrzac po okolicy po rozmowach z dekarzami i majstrami od elewacji 99% tak robi. Reszta robi plyty tak jak pisze Fighter, ale sa cholernie drogie. Dla potomnych mlzesz zrobic ze styro i osb i dac info za rok czy cos sie stalo :)
https://forum.murator.pl/topic/253602-siatka-z-klejem-na-p%C5%82ycie-osb-p%C4%99kanie/#findComment-7794654
a ja poprawiam :) 2 podsufitki w tynku na osb ze styro juz poprawialem po kims, bo osb spuchlo :D
a wtym roku przymierzam sie do poprawiania elewacji na czarno 800mkw - inwestor placze "bo tyle piniendzy kosztowalo" 3 lata temu zrobione... tyle kasy poszlo i trzeba naprawiac ... i na dodatek jeszcze ta naprawa taka droga ...
Poplacze poplacze i albo zmieni sobie na jasniejszy kolor albo naprawa za 320netto mkw i ludzie sami sobie to robia. Pojawiaja sie jak mleko juz rozlane.
https://forum.murator.pl/topic/253602-siatka-z-klejem-na-p%C5%82ycie-osb-p%C4%99kanie/#findComment-7794656
A jak te płyty wyglądają w obróbce, normalnie można to ciąć nic się z tym nie robi? i w późniejszym etapie tynk bezpośrednio na to?
Jeszcze takie pytanie czy płyty cementowo-wiórowe to co innego? czy takie by nie zdały egzaminu?
Edytowane przez axl2
https://forum.murator.pl/topic/253602-siatka-z-klejem-na-p%C5%82ycie-osb-p%C4%99kanie/#findComment-7796283
ciezka jak szlag - to jej najwieksza wada, no i tanie nie jest...ale robisz 1x i nie wracasz do tematu
ciecie "majsterkowicza" - najlepiej tarcza i szlifierka katowa,
no chyba ze dysponujesz czyms fajniejszym - festool ma zabawki odpowiednie - ale to raczej wyposazenie firm pro - idzie latwiej i szybciej i rowniej.
pozniejsza obrobka: teoretycznie jest to podloze gotowe pod grunt i tynk wg zalecen, nie mniej jednak - dodatkowa warstwa dobrej jakosci siatki z klejem z pewnoscia nie zaszkodzi i taka mamy praktyke
https://forum.murator.pl/topic/253602-siatka-z-klejem-na-p%C5%82ycie-osb-p%C4%99kanie/#findComment-7796286
