Prosiłbym o podpowiedzi i doradztwo doświadczonych osób.
Tematem jest naprawa starego dachu ok. 110m2. Obecnie znajdują się na nim stare płyty onduline, ale są już w bardzo złym stanie.
Dach jest odeskowany w całości, na deskach ze dwie warstwy papy i ostatnia warstwa to płyty onduline. Planujemy położyć blachę trapezową i teraz pytanie/pytania :)
- wiadomo onduline zrywam, ale czy papa może zostać ? (dach nie przecieka w żadnym miejscu)
- czy na papę dawać jakąś membranę ?
- czy konieczne jest położenie łat i kontrłat, czy można blachę bezpośrednio kłaść na papę ?
- dach nie jest prosty, jest delikatnie przesuniętym rombem. Czy blachę po docięciu czymś zabezpieczać (miejsce cięcia) ?
- czy oferowane nakładki na wiertarkę/wkrętarkę do cięcia blach się sprawdzają w takich pracach, jest to sens nabycia ?
- czy takie coś https://allegro.pl/oferta/wiatrownica-obrobki-blacharskie-szybka-wysylka-7242318096 nadaje się jako okucie boczne połaci ? Obecnie na dachu są boki (sorry za niefachowe nazewnictwo) obite blachą wygiętą pod kątem prostym o wymiarach 15x15cm w całkiem niezłym stanie. Można to w jakiś sposób wykorzystać ?
Dzięki za wszystkie ewentualne rady i podpowiedzi :)
Michał
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/
Papa może pozostać. Otwory po mocowaniu Onduliny uszczelnić. Żadna folia nie jest potrzebna. Kontrłaty i łaty obowiązkowo. W przypadku cięcia na zimno a takie cięcie jest obowiązkowe nie ma potrzeby zabezpieczania ciętych krawędzi. Oczywiście można je zamalować. Najlepiej obróbki wykonać według potrzeb realizowanego dachu. Nie spotkałem się z rozwiązaniem aby kapinos był odgięty do góry. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7795252
Dzięki za odpowiedź :)
Pytanie przy okazji mam jeszcze, mianowicie jaką najczęściej blachę trapezową kładzie się na dachach ? T-18 czy T-14 ? Ewentualnie od czego to zależy, jak się komu podoba czy są jakieś wyznaczniki ?
Zamówiłem już łaty i kontrłaty. Jedna połać dachu ma wymiary 9x9m, druga 9x5m.
Kontrłaty wiadomo równo z krokwiami +na równo z krawędzią boczną dachu, ale proszę mnie skorygować jeśli źle kombinuje odnośnie łat. Pierwsza łata od strony rynny ma być przybita równo z krawędzią dachu i zaraz obok niej druga. Następnie przybijam łatę u szczytu dachu tzw. kalenicową, a środek rozmierzam, aby były równe odstępy między łatami +/- 35-40cm. Czy tak mogę działać czy trzeba to jakoś inaczej ogarniać ?
Ile wypuszcza się blachy "do rynny" gdzieś wyczytałem że 4cm, ale nie mogę tego znaleźć już oraz czy pas nadrynnowy jest konieczny ? Obecnie jest zamontowany okap, który jest wpuszczony do rynny. Przybity jest do papy i na niego przychodzi teraz ondulina. Rynien i tego okapu nie zamierzałem ruszać i teraz wersja:
a) pas obecny zostaje, na niego kontrłata/łata i nowy pas nadrynnowy no i blacha,
b) po demontaży onduliny, delikatnie zdemontować obecny pas i przybić go do położonych łat i dalej blacha,
c) zostawić tak jak jest obecnie, łata/kontrłata i wypuścić blachę o te 4cm ?
Montuje się coś takiego jak "wróblówka" czy siatka, aby pod dachem coś nie zamieszkało, co będzie lepsze w moimi przypadku ?
Dzięki za pomoc :)
Michał
Edytowane przez michalcz_0
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7798155
Krycie wstępne czyli Twoim przypadku papa musi wychodzić na pas podrynnowy albo do rynny. Jak są haki doczołowe to druga łata przy okapie nie jest potrzebna. Rozstaw łat zależny od kąta nachylenia połaci i wysokości trapezu im bardziej płaski dach tym gęściej łaty, im niższy trapez tym gęściej łaty. Wysokość trapezu zależna od kąta nachylenia połaci i upodobań inwestora a tak naprawdę od upodobań żony inwestora:rolleyes::yes:. Im mniejszy spadek dachu tym większy trapez. Przy małym spadku połaci i niskim trapezie zakład wzdłużny dwa przetłoczenia. Pas nadrynnowy konieczny. Nie wysuwaj blachy do rynny (to nie dachówka) kończ ją na pasie nadrynnowym. Grzebień okapu potrzebny. W kalenicy taśma pod gąsiory. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7798567
Dach jest dwuspadowy, większa połać wychodzi mi z obliczeń "kąta w trójkącie" :) ok. 12 stopni, mniejsza połać ok. 20 stopni, więc raczej w stronę płaskiego dachu :D
Czy trapez T-18 jest ok ? no i jakie odległości między łatami w moim przypadku będą ok ?
Pozdrawiam i dziękuje
Michał
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7798590
Rozmieszczenie łat nie ma żadnego znaczenia bo to nie blachodachówka. Wystarczy dokładność w rozstawie do kilku centymetrów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7798697
Pytałeś o przekrój, a ja się skupiłem na rozstawie łat. Kontrłata 2,5x5cm, łata 4x5cm.
Będę na dniach zamawiał blachę. Jedna połać dachu ma wymiar 4,60m x 9m, druga 8,45m x 9. Na mniejszą połać chce zamówić odcinki w całości, a na większą w dwóch odcinkach z zakładką 20cm. Wysokość do krawędzi dachu niecałe 10m, jakiś pomysł lub patent ;) jak wytargać taki prawie 5-cio metrowy kawał blachy na dach (oczywiście bez zwyżki czy dźwigu :rolleyes: )
Michał
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7799049
Otwór w blasze np. fi 8, hak z drutu fi 6 i lina. Zamów blachy w podziale niesymetrycznym. Nie będziesz miał czterech blach na łączeniu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7799087
Mam zamiar na dłuższej połaci układać blachę, aby w dolnym rzędzie "od rynny" zaczynać od długość arkusza blachy zamienne, raz 4,6m raz 4,1m. Może to tak wyglądać ?
Może głupie pytanie, ale czemu łat i kontrłat nie przykręca się śrubami, tylko przybija gwoździami ? Rozumiem, że gwoździe ocynkowane, ale jakie rozmiary ? do kontrłat wystarczy 70, a do łat 90 czy większe ?
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7799438
Może tak być. Nikt nie mówi żeby nie używać wkrętów do mocowania kontrłat i łat. Tu chodzi o czas montażu. Po to są gwoździarki aby przyspieszyć montaż. Długość gwoździa zleży od grubości mocowanego elementu. Długość gwoździa to minimum trzy grubości mocowanego elementu. Dla kontrłaty grubości 25 mm gwóźdź długości minimum 75 mm. Dla łaty grubości 40 mm gwóźdź grubości minimum 120 mm. Przy zastosowaniu wkrętów, długość wkręta to minimu dwie grubości mocowanego elementu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253605-stary-dach-od-nowa/#findComment-7799483
