Mam możliwość kupienia kilku używanych płyt drogowych o wymiarach 300x150x18. Akurat w takiej ilości, jak mi potrzeba. Transport z odległości około 10km.
Chciałbym z tych płyt wykonać drogę tymczasowa do obsługi budowy. Pytania mam takie:
1. Czy wystarczy hds do załadunku, transportu i potem ułożenia płyt? Czy muszę najmować dzwig?
2. Czy płyty wystarczy położyć na wyrównanej ziemi, czy trzeba się bawić w korytowanie, utwardzenie tluczniem, podsypke z piasku?
Droge zdemontuje po budowie
https://forum.murator.pl/topic/253611-p%C5%82yty-drogowe/
Może lepiej pomyśleć o korytku, wysypaniu tłucznia, taka tymczasowa droga, która w przyszłości będzie już podstawą do wyłożenia kostki/asfaltu
No wlasnie nie. Droga wyłącznie do obsługi budowy (45mkw). Docelowa droga (znacznie dluzsza bo 300mkw) będzie od innej strony. I moze uda się ja zrobić wspólnie z sąsiadem.
Edytowane przez Lukasz11
https://forum.murator.pl/topic/253611-p%C5%82yty-drogowe/#findComment-7794851
Trudno odpowiedzieć na Twoje pytania bo jak masz w miarę dobry grunt i cienką warstwę humusu to wystarczy ułożenie płyt, ale jak masz 30 cm humusu, do tego mokry miękki grunt płyty mogą się zapadać pod ciężarem kół.
Jak auto z płytami podjedzie wzdłuz drogi (budowanej) to da radę ułożyć, jak nie ma takiej możliwości to raczej będzie ciężko bez dźwigu. Taki coś powie Ci kierowca auta z hdsem.
https://forum.murator.pl/topic/253611-p%C5%82yty-drogowe/#findComment-7795039
No niestety. Wysoki poziom wod gruntowych i okolo 30-50 cm humusu. Takie dane z opinii geotechnicznej gruntu.
Czyli nie kombinować, tylko korytowa i sypać no właśnie co?
Planowałem geowlokninę PP, na to 5cm piasku i potem 15cm mieszanki 0-31,5. Będzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/253611-p%C5%82yty-drogowe/#findComment-7795117
  • 8 months później...
A po co kupować jak to na chwie tylko? Są firmy co układają takie drogi, i sam korzystałem, ale to przy większej inwestycji.
Od siebie polecam :spam:
Chłopaki szybko ułożyli dojazd, a zabrali jeszcze szybciej.
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/253611-p%C5%82yty-drogowe/#findComment-7871673
HDS da radę układając po jednej płycie i jadąc dalej natomiast przy takim gruncie istnieje ryzyko, że płyty powykrzywia - musiałbyś jednak dokonać korytowania a to dodatkowy koszt. Ewentualnie wyłóż zwykłą płytę chodnikową na ten grunt i najedź autem, zobacz jak to się zachowa. Może okazać się, że wytrzyma - w końcu to tymczasowy dojazd.
https://forum.murator.pl/topic/253611-p%C5%82yty-drogowe/#findComment-7871885
