Cześć. Budowa się zaczyna więc już czas wybrać sposób na izolację przeciwwilgociową. Grunt dosyć dobry, piaski, woda na działce nie stoi.
Plan jest taki:
Ławę fundamentową pomalować dysperbitem 1x1 z woda jako grunt, potem samym dysperbitem A następnie papa termozgrzewalna pasek 33cm ( ława ma 50) papa oczywiście pod bloczek betonowy. Czy takie rozwiązanie jest dobre? Może zamiast dyspetbitu coś innego? Jakiś lepik do pap termozgrzewalnych?
Jako izolacja pionowa dysperbit 1x1 z woda jako Grunt, następnie 2x dysperbit.
Jako izolacja pozioma między bloczkami A ytongiem tak samo jak izolacja ławy z tym że papa by wystawała kilka cm do wewnątrz budynku.
Jeszcze mam pytanie odnośnie tego czy na zewnątrz i wewnątrz izolacji pionowej robić tak samo?
Dziękuję za opinię czy ten pomysł na izolację przeciwwilgociową zda egzamin
https://forum.murator.pl/topic/253619-izolacja-fundament%C3%B3w-przeciwwilgociowa/
moge pomoc.. ale juz tyle razy to bylo omawiane i to juz tyle lat temu.
niewiele sie zmienilo...
przeczytaj od deski do deski caly ten watek i wyciagnij wnioski wg wlasnego uznania
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?133866-Izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa-!&highlight=izolacja+pionowa+papa
https://forum.murator.pl/topic/253619-izolacja-fundament%C3%B3w-przeciwwilgociowa/#findComment-7794999
Dzięki. Przeczytałem i w moim przypadku czyli dom bez piwnicy wystarczy izolacja pozioma z papy plus ewentualnie pionowa dysperbit.
Możesz polecić dobra pape? Czy izolmat plan pye g200 s4,0 bądź izolmat bit 200 s4,0 będą dobre? No i czy dysperbit 1x1 z woda starczy na ławę przed zgrzewaniem tych pap?
Dzięki za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/253619-izolacja-fundament%C3%B3w-przeciwwilgociowa/#findComment-7795157
