Zastosowanie dachowek wentylacyjnych
Zgłębiam temat związany z wentylacją dachu. Dach jest deskowany + papa + będzie dachówka płaska braas turmalin. Zdjęcie rzutu dachu w załączniku. Izolacja dachu: wełna. Nachylenie dachu 40stopni.
1. Czy w tym przypadku zalecane jest użycie dachówek wentylacyjnych? Jak tak to w których miejscach numery 1-6 je dać i ile sztuk?
2. Przy zastosowaniu takiej dachówki went. trzeba robić te szczeliny dylatacyjne miedzy wełną a deskowaniem dachu?
3. Z tego co widzę na zdjęciach różnych przy plaskiej dachówce niemal nikt nie stosuje dachówek wentylacyjnych. Jest ku temu jakis powód czemu mało kto nie stosuje ich?
https://forum.murator.pl/topic/253622-zastosowanie-dachowek-wentylacyjnych/
Używaj okna szukaj "szukana fraza" prawa strona u góry
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362265-Pełne-deskowanie-a-dachówka-wentylacyjna&p=7925047&viewfull=1#post7925047 Andrzej Wilhelmi to spec od dachów, prześledź jego posty .
https://forum.murator.pl/topic/253622-zastosowanie-dachowek-wentylacyjnych/#findComment-7794683
  • 4 weeks później...
1. Dachówki wentylacyjnej wcale nie musisz stosować jeżeli w strefie gasiora dekarze zrobią odpowiednią wentylację nacinając papę i deski. Ewentualnie możesz użyć garnków wentylacyjnych w pola między krokwiami a para wodna będzie uchodziła garnkiem w szczelinie między dachówka a deskowaniem . (tu masz przykłąd takich garnków http://beta.icopal.pl/index.php?page=ventx-wentlacja2)
2.Zawsze przy pełnym deskowaniu nalezy stosować szczelinę wentylowaną grubości 3-6cm z zapewnieniem otworów wlotowych w podbitce dachu oraz wylotowych w części kalenicowej.
https://forum.murator.pl/topic/253622-zastosowanie-dachowek-wentylacyjnych/#findComment-7803768
mam też pełne deskowanie ( a właściwie OSBowanie:) i papa) , u mnie zastosowaliśmy dokładnie te "garnki" Icopala co drugą przestrzeń pomiędzy wiązarami na dole dachu, przy kalenicy (mam zamkniętą, dach kopertowy) w każdym polu +plus oczywiście szczelina przy okapie. Mam rownież 2 kominki wentylacyjne. Jedna dachówka wentylacyjna jest aby wypuścić przewody do anteny.
https://forum.murator.pl/topic/253622-zastosowanie-dachowek-wentylacyjnych/#findComment-7803920
1. Dachówki wentylacyjnej wcale nie musisz stosować jeżeli w strefie gasiora dekarze zrobią odpowiednią wentylację nacinając papę i deski..
Dachówki wentylacyjne służą do wentylacji pokrycia (dachówki) a nie warstwy izolacji cieplnej. Dachówki wentylacyjne muszą być stosowane gdy połać dachowa jest dłuższa od 6m. Powinny być zamontowane w każdym polu w czwartym rzędzie od kalenicy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253622-zastosowanie-dachowek-wentylacyjnych/#findComment-7805308
