Witam kolegów,
aktualnie przymierzam się do płytowania. Na wylewce mam dylatacje oraz w jednym miejscu pęknięcie.
Dylatacje są w progach drzwi po obu stronach, w przejściach oraz jedno pęknięcie.
Planuję dzielić płytki i na dylatacjach łączyć silikonem.
Natomiast co w przypadku nacięć w progach po obu stronach, jeden z nich będzie pod płytkami,
co z taką dylatacją zrobić?
Co zrobić z pęknięciem? Czytałem o nacięciach, spoinowaniu, sznurze dylatacyjnym, o tym że
można dać siatkę o matach nie wspomnę. Czy coś macie sprawdzone w praktyce i możecie
podać receptę?
Dołączam zdjęcia
IMG_20200409_102915_resized_20200409_103530200.jpg IMG_20200409_102920_resized_20200409_103528622.jpg IMG_20200409_103054_resized_20200409_103529679.jpg IMG_20200409_103108_resized_20200409_103529253.jpg
https://forum.murator.pl/topic/253623-dylatacje-w-progach-p%C4%99kni%C4%99cia/
Witam kolegów,
podać receptę?
Dołączam zdjęcia
[ATTACH=CONFIG]442776[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]442777[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]442778[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]442775[/ATTACH]
pęknięcia i dylatacje przeciw skurczowe należy sklamrować. W sieci wrzuć temat klamrowanie pęknięć jastrychu. Pozostałe zależy czy jest tam ogrzewanie podłogowe? Jezeli jest to tego rodzaju dylatacje nalezy pozostawić a w okładzinie podłogowej je odwzorować.
https://forum.murator.pl/topic/253623-dylatacje-w-progach-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7794944
jarekkur dzięki za odpowiedź. Przeglądałem filmiki związane z nacięciem i klamrowaniem. Ale co w przypadku jak jest podłogówka. Ryzykowne jest nacinanie kątówką. Nigdy nie wiem czy gdzieś się rura nie dźwignęła i problem gotowy.
https://forum.murator.pl/topic/253623-dylatacje-w-progach-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7796516
Więc tak, ponacinałem pęknięcia. Szczelinę wyżłobiłem płaskim śrubokrętem, jedynie nacięcia kątówką. Kupiłem klamry i żywice. Pęknięcia i progi gdzie przechodzi płytka będę klamrował. Natomiast normalne dylatacje będę przenosił na płytki. W niektórych miejscach aluminiowa listwa a w innych sznur dylatacyjny.
Pytanie takie - czy ten sznur się wpycha w szczelinę a następnie po dojechaniu płytkami wypełnia silikonem, czy też wpycha się dopiero po dojechaniu? Znalazłem 2 schematy, który jest właściwy?
Aktualnie dylatacje do sklamrowania:
https://forum.murator.pl/topic/253623-dylatacje-w-progach-p%C4%99kni%C4%99cia/#findComment-7798429
