gathor1 09.04.2020 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Czym zaszpachlować miejsca cięć w narożnikach listew z MDF. Listwy w kolorze ciemny brąz. Białe można zaakrylować i pomalować całość na biało, a jak zrobić w brązie, żeby było jak najmniej widać miejsca łączeń, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253625-szpachlowanie-kraw%C4%99dzi-listew-mdf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.04.2020 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 (edytowane) Skoro akryl można malować to powinien przyjąć i farbę do drewna. Pytanie jaki efekt wyjdzie i ile razy ewentualnie będzie trzeba pomalować by zakryć biel . Są też brązowe akryle, pytanie jaki masz kolor listew https://archiwum.allegro.pl/oferta/tytan-brazowy-akryl-uniwersalny-310ml-i7447690600.htmllubhttp://www.centrumkurtok.com/szpachlowki-i-kity-do-drewna.html lubhttps://odrewno.pl/glowna/97-soudal-kit-do-drewna-310ml-.html Ja u siebie robiłem silikonem Atlas 024 , by odciąć od białej ściany należy dobrze okleić taśmą papierową . Edytowane 9 Kwietnia 2020 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253625-szpachlowanie-kraw%C4%99dzi-listew-mdf/#findComment-7794697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gathor1 09.04.2020 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Ja u siebie robiłem silikonem Atlas 024 , by odciąć od białej ściany należy dobrze okleić taśmą papierową . Ale to nie akryl tylko zwykły silikon. Jak wyszło. Listwy do paneli dąb adriatyk marine kronopol, numer listwy P85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253625-szpachlowanie-kraw%C4%99dzi-listew-mdf/#findComment-7794730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.04.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Robiłem u siebie w cokołach z płytek, nie mam paneli bo ich nie znoszę . Wyszło ok, praktycznie nie ma różnicy między fugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253625-szpachlowanie-kraw%C4%99dzi-listew-mdf/#findComment-7794733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 09.04.2020 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2020 Czym zaszpachlować miejsca cięć w narożnikach listew z MDF. Listwy w kolorze ciemny brąz. Białe można zaakrylować i pomalować całość na biało, a jak zrobić w brązie, żeby było jak najmniej widać miejsca łączeń, narożniki wewnętrzne i zewnętrzne. można zrobić tak samo ciemnym akrylem. Radzę zrobić silikonem. Łatwiej dobrać odpowiedni kolor, ponieważ silikonów kolorowych jest zdecydowanie więcej do wyboru. Weź kawałek listwy i do castoramy. Na pewno znajdziesz pasujący kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253625-szpachlowanie-kraw%C4%99dzi-listew-mdf/#findComment-7794947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
