Witam. 1 kwietnia postawiliśmy ławę wraz ściana fundamentowa dzień po dniu fundament jest tylko 40 cm w ziemi z powodu niskiego terenu, konstrukcja to żelbet B20 ława 40x60 wraz ściana fudnamentową 80x60 chciałbym po dociepleniu obsypać go na raz duża ilością ziemi na wysokość 70 cm i około 2 m od fundamentu na szerokość zewnątrz bez zagęszczania, praktycznie już na gotowo a następnie w dwóch lub 3 warstwach zasypać od środka piaskiem i zagęścić skoczkiem czy ten plan jest odpowiedni czy powinienem a czego bym nie chciał zasypywać raz zewnątrz a raz wewnątrz aby nie obciążać ścian jednostronnym zasypywaniem
https://forum.murator.pl/topic/253634-zasypywanie-fundamentu/
Jak nie będziesz zagęszczał od zewnątrz to nie masz się czego obawiać, problemem może okazać się wnętrze , gdy zaczniesz warstwy ubijać skoczkiem(szczególnie przy ścianach i rogach) może dojść do rozepchania ściany fundamentowej.
Jeśli zrobisz to rozsądnie nic niepokojącego dziać się nie powinno. może i pierwszą warstwę z zewnątrz tez zagęść będzie głęboko a woda opadowa nie będzie wnikać do ławy.
https://forum.murator.pl/topic/253634-zasypywanie-fundamentu/#findComment-7794858
