Przeciek przy kominie
buba48
Zaczęło padać no i pojawił się problem ! Kapie z sufitu, a obydwa kominy są mokre ! :( Wykonawca zna problem. Był dwukrotnie na dachu i uszczelniał kominy kitem dekarskim. Nie pomogło. Dziwne. :cry: A miało być tak dobrze. Zgodziłem się na kosz z blachy miedzianej, tak jak mi budowlańcy proponowali. Doraźnie kominy owinąłem kocami i muszę zwolnić się z pracy, by zmienić te okłady ! :( Na jutro wziąłem urlop. Może uda mi się zdopingować wykonawcę do poprawki. :evil:
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów! Do usłyszenia po krótkiej wymuszonej przerwie. :oops:
  • Odpowiedzi 43
Komin masz wykończony tynkiem czy płytkami klinkierowymi?
Słyszałem (i widziałem na własnych kominach) że kominy systemowe obłożone płytkami klinkierowymi lubią przeciekać. Jak moje właśnie.
Zgadza się Herne ! Płytki klinkierowe. Ale czy to możliwe żeby aż tak ciekło ? Choba coś spartolili ! :evil: :evil: :evil:
Zakladajac ze obrobka dekarska wokol komina wykonana jest prawidlowo to mozna przypuszczac ze wode "pija" fugi pomiedzy plytkami. Wg mnie impregnacja fug i plytek powinna rozwiazac sprawe
Pozdrowienia
Sprawdź czy obróbka blacharska z blachy miedzianej jest "wcięta" pod kątem rozwartym w komin. Samo równoległe przyłożenie blachy do komina i pomazanie silkionami to za mało.
Piszesz, że kapie z sufitu... moze błąd został popełniony poprzez złe odprowadzenie deszczówki z przykominowej obróbki blacharskiej na sam dach?
Czym jest kryty dach?
Mnie dekarz który poprawiał i nie poprawił i kasy nie dostał powiedział że jest problem bo woda płynie między ociepleniem komina (mam styropian)a płytkami - jak jest obróbka uszczelniona to woda płynąca tą warstwą nie ma gdzie uciec i gdzieś zawsze znajdzie ujście. Jak mówiłem aby wyciął płytki razem ze styropianem i wciął to na grubość 5 cm (bo taka jest grubość styropianu powiedział że tak się nie da i coś tam jeszcze więc go pogoniłem. Jego jedyną radą było wysmarować cały komin płynną żywicą o czy nikt nie słyszał w żadnem składzie dekarskim. Mówił że tylko tynk na kominie może pomóc.
Będę myślał o tym na wiosnę - mnie przecieka jeden z dwóch kominów i to bardzo słabo - przy małym i średnim deszczu wogóle, dużego od dawna nie było więc nie wiem, bo w międzyczasie coś tam jeszcze przy kominie robiłem.
Herne ! I jak tu nie kląć ?! Mój taki słodko pierdzący kadzi i zwodzi nas już rok. Fakt było sucho, a jak padało to przelotnie i słabo. Nie naciskałem! Złapał inną fuchę i nigdy mu nie pasowało! Przymierzał się do robót poprawkowych jak pies do jeża ! :evil: Jak pogoda słoneczna to nie ma czasu, jak poda to nie można bo mokto! :evil: Chyba zlecę innym, a dziada obciążę kosztami robót poprawkowych! To ostateczność, bo nie chcę iść na udry! :(
Pozdrawiam !
BUBA - kup SIKAGARD 73 wlej do spryskiwacza po płynie do szyb i potraktuj tym kominy z zewnątrz minimum 2-krotnie. Muszą być suche. Mam kominy SCHIEDLA obłożone piaskowcem (który wprost uwielbia pić wodę) i był ten sam problem. Po użyciu wymienionego środka jak ręką odjął.
A ja mam po prostu komin zrobiony z cegły klinkierowej. Niczym nie ocieplony, niczym nie wykończony. I myślałam, że tak jest najrozsądniej. Na razie nie cieknie, ale czy to oznacza, że mam się bać?
