:oops: Co zrobić aby szyba wkładu kominkowego była czysta. Po dwóch trzech paleniach szyba w moim kominku jest czarna od sadzy. Szyba jest tylko szybą żarodporną. Palę bardzo suchym drewnem świerkowym. Cug jest tak duży, że chce porywać polana. Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/25368-sadza-na-szybie-wkadu-kominkowego/
ja pale lisciastym,ale niestety mokrym....szyba po któryms tam paleniu przy pozamykanych dopływach powietrza okapca sie....ale ma tzw pyrolize...i jak napale na cały cug..szyba sie czysci...
https://forum.murator.pl/topic/25368-sadza-na-szybie-wkadu-kominkowego/#findComment-458255
Iglaste ma na pewno więcej żywicy, ale... to, że szyba się brudzi jest pewną normą przy paleniu w kominku. Mocny ogień nieco wypala ten brud - to raz, dwa - trzeba ją po prostu umyc (np. zwykłym płynem do czyszczenia szyb kominkowych do kupienia w markecie) zajmuje to kilka minut: spryskanie płynem + wytarcie np. ręcznikiem jednorazowym. Tyle, że to robota na okrągło.
https://forum.murator.pl/topic/25368-sadza-na-szybie-wkadu-kominkowego/#findComment-458330
W zeszłym roku paliłem niezbyt suchym drewnem - brudziła się.
W tym roku palę suchym - też się brudzi (może trochę wolniej).
Trzeba się chyba przyzwyczaić i albo czyścić co dwa/trzy dni, albo polubić płomienie za czarną mgłą.
https://forum.murator.pl/topic/25368-sadza-na-szybie-wkadu-kominkowego/#findComment-458406
