pepexy 12.04.2020 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Dzień dobry, szukałem i są różne podobne tematy, ale niestety nie rozwiązują moich pytań. Dlatego proszę o pomoc. Planuję budować garaż, którego jedną ścianą będzie ściana stojącego od ok 10 lat domu: 1) powierzania garażu to 5,5x5,15 metra, 2) dach jednospadowy,3) materiał beton komórkowy (?), może coś innego co polecacie,4) miejsce budowy - mazowieckie,5) w miejscu gdzie ma być garaż jest położona kostka, która zostanie, poza miejscem, gdzie będą fundamenty. I teraz moje pytania:1) rozumiem, że musi mieć fundament?2) jak głęboki fundament od poziomu kostki?3) jak szeroki fundament? Szerokość pasowałby mi max 20cm - ze względu na taką szerokość kostki, co ułatwiałoby jej ściągnięcie,4) czy fundament (wylewka) może być równo z kostką, czy trzeba powyżej, czyli czy trzeba szalować?5) czy bloczki szerokości 18 cm wystarczą na ściany? Może mogą być węższe? Może muszą być szersze? Może jakiś inny budulec? 6) czy do wsparcia dachu przy ścianie trzeba budować jakieś podpory, czy wystarczy belka przykręcona do ściany? Dodam, że ściana jest ocieplona styropianem (5 cm),7) czy skos na tych 5,5 m może być od 3,5 m wysokość przy domu do 2,5 m po drugiej stronie? Będę wdzięczny ze wszelkie podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.04.2020 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2020 Garaż jak to określiłeś oparty o dom (dach wiszący na ścianie domu) z formalnego punktu widzenie to rozbudowa istniejącego budynku w związku z tym potrzebne jest pozwolenie na rozbudowę budynku oprocz projektu garażu inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z opinią o stanie technicznym budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/#findComment-7795640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 13.04.2020 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Bardzo dziękuję za wskazówkę. Wezmę to pod uwagę, ale to chyba nie zmienia znacząco odpowiedzi na moje pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/#findComment-7795835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 13.04.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Zmienia o tyle że to wszystko o co pytasz będziesz miał w projekcie, który musisz zdobyć żeby za kilka chwil nie dostać nakazu rozbiórki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/#findComment-7795843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 13.04.2020 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Szanowni Formowacze. Bardzo Wam dziękuję za zwrócenie uwagi na inne kwestie, niż te, o które pytałem. Chwała Wam za to. Ja natomiast, pytam o inne sprawy, których rozstrzygnięcie pozwoli mi ustalić, ile to może kosztować, ile może wymagać pracy po mojej stronie, jak rozmawiać z fachowcami. Oczywiście, że decydujące będzie słowo starostwa/fachowca/projektanta, ale jeśli ktoś może podpowiedzieć, jaka powinna być głębokość fundamentu, czy grubość bloczka, będę wdzięczny. Chyba dla takich celów funkcjonuje forum Potrzeba, bądź nie, projektu nie spowoduje raczej zmiany praw fizyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/#findComment-7796016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.04.2020 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 I teraz moje pytania: 1) rozumiem, że musi mieć fundament? 2) jak głęboki fundament od poziomu kostki? 3) jak szeroki fundament? Szerokość pasowałby mi max 20cm - ze względu na taką szerokość kostki, co ułatwiałoby jej ściągnięcie, 4) czy fundament (wylewka) może być równo z kostką, czy trzeba powyżej, czyli czy trzeba szalować? 5) czy bloczki szerokości 18 cm wystarczą na ściany? Może mogą być węższe? Może muszą być szersze? Może jakiś inny budulec? 6) czy do wsparcia dachu przy ścianie trzeba budować jakieś podpory, czy wystarczy belka przykręcona do ściany? Dodam, że ściana jest ocieplona styropianem (5 cm), 7) czy skos na tych 5,5 m może być od 3,5 m wysokość przy domu do 2,5 m po drugiej stronie? Potrzeba, bądź nie, projektu nie spowoduje raczej zmiany praw fizyki Projekt fizyki nie zmienia ale narzuci rozwiązania niekoniecznie identyczne z tymi które my opiszemy. 1.- Tak 2.- zgodnie ze strefa przemarzania 3. Raczej 20cm to za mało, 4. NIe rozumiem co masz na myśli fundament-wylewka. Ściana fundamentowa może być równo z kostką. 5. Ściana nośna min 18cm 6. Brak podpór -proejkt pozwolenie, podpory - mniej papierów 7. Odp w miejscowym planie i materiale do krycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/#findComment-7796082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 13.04.2020 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 1) rozumiem, że musi mieć fundament?Oczywiście że musi. 2) jak głęboki fundament od poziomu kostki?https://sozosfera.pl/wp-content/uploads/2016/12/images/zdjecia_artykuly/przemarzanie/strefy_przemarzania.jpgZależy od lokalizacji inwestycji. 3) jak szeroki fundament? Szerokość pasowałby mi max 20cm - ze względu na taką szerokość kostki, co ułatwiałoby jej ściągnięcie, 20cm na 99% będzie za mało, a ile konkretnie to zależy od kilku czynników, decyduje projektant. 4) czy fundament (wylewka) może być równo z kostką, czy trzeba powyżej, czyli czy trzeba szalować?Warto wyprowadzić trochę ponad kostkę żeby było jak zaizolować PAPĄ (odciąć drogę wilgoci). 5) czy bloczki szerokości 18 cm wystarczą na ściany? Może mogą być węższe? Może muszą być szersze? Może jakiś inny budulec?Gazobeton 18 wystarczy, jeśli ma być cieńsza ściana to skłaniałbym się ku silikatom. Ale ostateczna decyzja należy do projektanta. 6) czy do wsparcia dachu przy ścianie trzeba budować jakieś podpory, czy wystarczy belka przykręcona do ściany? Dodam, że ściana jest ocieplona styropianem (5 cm),Teoretycznie można do ściany, ale wszystko zależy od tego czym chcesz kryć dach. 7) czy skos na tych 5,5 m może być od 3,5 m wysokość przy domu do 2,5 m po drugiej stronie?Jak powyżej, zależy czym chcesz kryć. Dla dachówki to zdecydowanie za mały spad, ale decha i papa wystarczy, blachą trapezowa też. Tak naprawdę to złe założenia przyjąłeś, pomysł żeby przykleić do istniejącego budynku garaż w taki sposób jest lekko słaby. Zastanów się nad wybudowaniem całkowicie niezależnego garażu tuż obok istniejącego budynku. Jeśli już koniecznie chcesz tak zrobić to pomyśl o konstrukcji szkieletowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/#findComment-7796088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 13.04.2020 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Planuję budować garaż, którego jedną ścianą będzie ściana stojącego od ok 10 lat domu to już jest błędne podejście ! aby jedna ściana projektowanego obiektu była ścianą istnejącą.- dom 10-o letni już swoje "stoi" i swoje "osiadł", tak więc nowy obiekt " przyklejony do istniejącego musi mieć DYLATACJĘ !w przeciwnym wypadku sama DYLATACJA się zrobi, zazwyczaj w formie ciekawych zarysowań ścian, pęknięć, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/#findComment-7796099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepexy 14.04.2020 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Forumowicze! Bardzo dziękuję za wskazówki, zwłaszcza tę dotyczącą opierania się o dom. Myślałem, że będzie prościej i taniej, a wychodzi, że niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253684-gara%C5%BC-oparty-o-dom/#findComment-7796342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
