buduję dom z wentylacją mechaniczna z odzyskiem (rekuperacja). Głównym źródłem ogrzewania będzie kocioł gazowy kondensacyjny, dodatkowo chcę w salonie postawić mały piecyk wolnostojący tzw. kozę.
W projekcie garaż i kotłownia są wentylowane grawitacyjnie. Do kotła gazowego planuję postawić komin z kształtek kominowych dymowy + 2x wentylacja, coś takiego: https://allegro.pl/oferta/pustak-kominowy-keramzytowy-kw2-z-2-wentylacjami-7462071890. W otwór dymowy wstawię rurę ze stali kwasoodpornej fi 150. Czy jest to wystarczające rozwiązane, czy jednak stawiać komin systemowy z ceramiką?
Natomiast jaki komin postawić w salonie, do którego będzie podłączona koza z wylotem spalin fi 150 - na pewno ceramiczny komin systemowy, ale czy z wbudowaną wentylacją, czy tylko przewód dymowy? W salonie ma być nawiew wentylacji. Doprowadzenie powietrza do kozy z zewnątrz zrobię rurą fi100, położoną w posadzce. I czy wystarczy komin fi 160, czy dać lepiej fi 200?
Wrzuam link do projektu w ceu poglądu https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3228/projekt-domu-as-viii/lustrzane_odbicie/1
https://forum.murator.pl/topic/253695-kominy-w-domu-z-rekuperacja/
Aby mieć pewność, że wkład kominkowy lub koza będzie dobrze współpracować z rekuperacją, należy sprawdzić, czy producent deklaruję, że produkt nadaje się do stosowania z tymi systemami. Zwykle informacja ta znajduje się w opisie kominka. To samo dotyczy wielkości - średnicy wkładu kominowego.
Aby kominek mógł współpracować z rekuperacją musi mieć dolot powietrza z zewnątrz i sam musi być szczelny (nie może pobierać do spalania powietrza z pomieszczenia). Starsze modele, posiadają często drzwiczki popielnika lub wloty powietrza z pomieszczenia. Sprawia to, że urządzenie nie jest szczelne i może się zdarzyć, że rekuperator zaciągnie z niego spaliny.
Komin do kotła gazowego to jak najbardziej kwasoodporny ale nie koniecznie 150 - odpowiedni do pieca gazowego tam jest często 75 . Od pieca do komina podwójny - czyli zasysający powietrze do spalania i spalinowy, a dalej wewnątrz tego systemowego komina tylko spalinowy ponad dach. Zakończenie komina systemowe do pieca kondensacyjnego czyli - zasysanie powietrza do spalania i kominek spalinowy.
Do kozy jw , ale nie daje się większej średnicy niż 200.
Tyle wiem resztę wypowiedzą się fachowcy :yes: a na forum jest co najmniej dwóch od kominów i kominków.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/253695-kominy-w-domu-z-rekuperacja/#findComment-7795779
Do tego co powiedział City, dopiszę komentarz. Na temat rodzaju wnętrza komina systemowego....Z perspektywy ponad 30 letniej obserwacji branży, myślę że stal (np 1.4404) do kominków i piecyków jest lepsza. Mam na myśli takie urządzenia ogniowe bez elementów obniżających temperaturę dymu, który do tego komina trafia (sprawne wymienniki, elementy akumulacyjne). Oczywiście jeśli akumulacja, to prawdziwa, taka na wzór starego pieca kaflowego. Nie modne kształtki z dziurą prosto do komina, wieszaczki z betonu po bokach wkładów, lub tzw krążki akumulacyjne - czyli "moda na akumulację".
https://forum.murator.pl/topic/253695-kominy-w-domu-z-rekuperacja/#findComment-7795796
Pozdrawiam.
Reasumując - rozwiązania które wybrałem są ok?
Piec gazowy - komin z kształtek Dymowy+2W, do dymowego później rura kwasówka wstawiona przed hydraulika.
Kominek wolnostojący - dolot z zewnątrz fi 110, podłączony do kominka, kominek szczelny deklarowany do rekuperacji, wylot z kominka kominem systemowym bez wentylacji.
Czy taki komin systemowy https://allegro.pl/oferta/pustak-kominowy-keramzytowy-kw2-z-2-wentylacjami-7462071890
https://forum.murator.pl/topic/253695-kominy-w-domu-z-rekuperacja/#findComment-7795822
