Slav555 13.04.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Witam, Nie wiem czy murarze spieprzyli robotę czy jednak nie mam się zbytnio o co obawiać. Na zakończeniu komina nie zostawili takiego "kołnierza" (przepraszam za brak fachowej terminologii), spod którego powietrze byłyby zaciągane do kotła gazowego. Komin to gotowiec z firmy Jawar, model K fi 80. Tu zdjęcie tego co powinno być, widać przerwę ok. 2 cm powiędzy kołnierzem a płytą komina: A tu jak jest u mnie: Dlatego pytanie czy jest to u mnie niepoprawnie ale jednak da się to naprawić? Czy powietrze do zasilenia kotła gazowego byłoby zaciągane z tych kratek i mam się nie obawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.04.2020 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Wg mnie masz zrobione poprawnie, u mnie tak jest i sprawuje się dobrze 9 lat. Możesz jeszcze sprawdzić czy za tą kratką faktycznie widać rurę spalinową i jest to wentylowana zewnętrzna cześć otworu komina w którym znajdują się te kwasoodporne wkłady.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7795966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav555 13.04.2020 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2020 Za tymi kratkami są faktycznie te ceramiczne wkłady. Jednak kratki te mają otwory dość małe. Pytanie czy na tyle że wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7795974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominystalowe 14.04.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 Chętnie Pomożemy, ale aby móc udzielić odpowiedzi rzetelnie poprosimy o więcej informacji: 1. Jaki urządzenie będzie (lub jest) podłączone do komina?2. Jakie będzie paliwo? Gaz, paliwo stałe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7796305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 14.04.2020 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 @kominystalowe Proszę czytać ze zrozumieniem i nie nabijać niepotrzebnie postów. @Slav555 napisał wyraźnie .......którego powietrze byłyby zaciągane do kotła gazowego co chyba jednoznacznie wskazuje na gaz oraz kocioł gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7796337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav555 14.04.2020 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2020 1. Jednofunkcyjny kocioł gazowy, prawdopodobnie Viessman albo Buderus2. Oczywiście gaz, tak jak wspomniałem w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7796549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav555 25.04.2020 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 Mógłby się jeszcze ktoś wypowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7800656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 26.04.2020 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2020 Jest OK, zwłaszcza jeśli obie kratki funkcjonują na rzecz doprowadzenia powietrza do kotła kondensacyjnego.1 m3 spalanego gazu ziemnego wymaga doprowadzenia 10 m3 powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7800970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav555 27.04.2020 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Jedna kratka jest przeznaczona do komina od kominka, druga do kotła gazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7801261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 27.04.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 O ewentualnym braku powietrza do spalania przekonasz się przy pracy kotła na rzecz cwu. Wówczas kocioł pracuje dłuższy czas pełną mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7801273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slav555 27.04.2020 16:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2020 Tak myślę, że jeśli powietrza okaże się za mało to zawsze można wymienić kratkę na inną z większymi otworami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253710-zako%C5%84czenie-komina-a-dop%C5%82yw-powietrza-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7801275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
