jajmar 15.04.2020 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Mury oporowe po pierwsze się PROJEKTUJE, liczy się co musi ten mur utrzymać, ważna jest wysokość naziomu oraz sposób obciążenia, mur oporowy musi mieć solidną podstawę, to nie jest "ława" szerokości 25 cm. Mury mają kształt zbliżony do litery L lub T odwróconego do góry nogami. Bez koparki zrobienie muru oporowego- bez szans. Projekt - wycena- realiziacja. po drodze pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253738-mur-oporowy/page/2/#findComment-7797183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 16.04.2020 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Prawda. Bez tego to taka podmurówka a nie prawdziwy mur. A jeszcze bez koparki to już w ogóle lepiej dać sobie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253738-mur-oporowy/page/2/#findComment-7797230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.04.2020 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 (edytowane) Całkowita wysokość 1,2 m licząc od dołu wykopu czyli ponad grunt będzie wystawać 50cm 70cm będzie poniżej gruntu. Cały myk polega na tym aby to zrobić w linii starego ogrodzenia, porozumiałem się z właścicielem osiedla że murek oporowy wykonam we własnym zakresie teraz jest kwestia abym podał kwotę jaką ma mi wypłacić i nie chciałbym się na tym przejechać, tylko uczciwie wycenić . Deweloperowi taki układ jest na rękę ponieważ w innym przypadku będzie musiał ponieść koszty projektu, pozwolenia, a także szukania ekipy do wykonania muru. W związku z czym doszliśmy do porozumienia że wycenie sobie we własnym zakresie mur wraz z moją robocizną . Dlatego potrzebuję jakiś punkt odniesienia co do kosztów takiej inwestycji. pozdrawiam Nie chcesz stracić (czyli dołożyć do interesu) to jednak niech to deweloper zrobi. Niech przejdzie całą ścieżkę i będzie ponosił odpowiedzialność za wykonane prace. Edytowane 24 Kwietnia 2020 przez d7d literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253738-mur-oporowy/page/2/#findComment-7797330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
