Dzień dobry!
Potrzebuje porady fachowca od kominków i może ich zabudowy. Posiadam kominek z płaszczem wodnym firmy Defro i obudowę z kwarc granitu.
Wszystko pięknie zrobione wykonane a tu podczas pierwszego palenia okazało się ze obudowa kominka z jednej strony się kajby unosi i postoje szczelina miedzy kolumna a podstawa obudowy ok 1-2mm puszcza klei i fuga, dodatkowo obudowa kominka odchodzi od płaszczyzny zabudowy.... myślałem ze to pierwsze palenie czy cos ale uwaga 2,3,4 palenie i ciągle tak samo... a co najdziwniejsze kiedy wszystko wygaśnie w kominku i będzie już chłodny obudowa powraca do normalnej pozycji i tej szczeliny nie widać.... dodam iż pale spokojnie tak ok 55stopni na czujniku....
https://forum.murator.pl/topic/253767-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-i-podnosz%C4%85ca-sie-obudowa-pomocy/
Albo sam robiłeś zabudowę, albo jakiś "fachura" od siedmiu boleści ;) I ładnie może wygląda, ale nie ma dylatacji i nie będzie działać. Częsty błąd wykonawczy u amatorskich kominkarzy.
Na zdjęciach widać w sumie niewiele, ale zobacz na fragmencik oznaczony kółkiem:
Tam powinien być odstęp kilku milimetrów między wkładem a obudową, a go nie ma. Wkład się nagrzewa, to rośnie i przez to podważa obudowę. Potem przy wychłodzeniu się kurczy, to powraca na swoje miejsce.
I nie ma tu znaczenia, że palisz delikatnie poniżej 55 stopni - a tak na marginesie, to też jest błąd, bo w płaszczu powinno się utrzymywać możliwie wysoką temperaturę, najlepiej powyżej właśnie 55 stopni (niższa to ryzyko kondensacji i w rezultacie szybka korozja wkładu) oraz nie przytłumiać ognia przez ograniczanie dopływu powietrza (mało tlenu to złe spalanie, dużo pyłów, sadzy i syfu, m.in. na szybie)
Dziękuje za odpowiedz ale o jakie dylatacji mówisz miedzy kominkiem a zabudowa?? chyba tam jest ale nie widać tego bo jest dołożona ramka stalowa wokół szyby... dziwne jest tez to ze z jednej strony jest ok tzn z prawej a z lewej się unosi...IMG_2141 (1).jpg
Dziękuje za odpowiedz ale o jakie dylatacji mówisz miedzy kominkiem a zabudowa?? chyba tam jest ale nie widać tego bo jest dołożona ramka stalowa wokół szyby... dziwne jest tez to ze z jednej strony jest ok tzn z prawej a z lewej się unosi...[ATTACH=CONFIG]443033[/ATTACH]
Masz więcej zdjęć? Takich z budowy kominka najlepiej. Z fusów tylko wróżki przepowiadają... :)
Albo przynajmniej zdejmij ramkę i wtedy obejrzyj dokładnie co jest w środku oraz strzel fotkę, tylko trochę większą niż ta ostatnia :)
Różne rzeczy się zdarzają, widziałem np. jak wykonawca zrobił dylatację, ale na wszelki wypadek i tak wcisnął do środka podpórkę...
