Witam.
Stoję przed dylematem czy wybrać styropian swisspor lambda white 0,31 20 cm , czy swisspor eps 70 fasadowy biały 0.38 20 cm.
Zastanawiam sie czy warto przepłacać czy jest to tylko i wyłącznie marketing i przy tej grubości styropianu nie ma to większego znaczenia.
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/253777-styropian-lambda-white-czy-bia%C5%82y/
przy aktualnych cenach spojrz na kalkulacje:
Lambda White 0,031 - 160m3
EPS70 0,038 - 132m3
izolacyjnosc: 16cm lambda white 0,031 = 20cm eps70 0,038
a zatem: 200mkw elewacji:
32m3 lambda white - 5120
40m3 eps70 - 5280
lub w druga strone: 20cm lamda white = 24cm eps70 0,038
40m3 lambda white = 6400
48m3 eps70 0,038 = 6336
Okazuje sie zatem ze cenowo do wspolczynnika - jeden czort tak na prawde.
Na korzysc bialego eps70:
- waga ok 15kg/m3 vs 12,5kg
- podany parametr CS i zadeklarowane min 70kPa vs "cos okolo 70tki"
- przy kiepskich klejach - bedzie problem z klejeniem grafitowego
bez sensu przy takiej zaleznosci cenowej jest lambda white - ale somsiady bedo zazdroscily i sie zastanowaily co on tam takiego montuje :)
Aaaa Ty nowy jestes na forum : ja podaje ceny netto / wartosci netto... od zawsze i takie bede podawac , uzasadniac po raz kolejny nie zamierzam dlaczego uzywam cen netto. zakladam ze moj rozmowca potrafi sobie na kalkulatorze wykonac tak skomplikowana czynnosc jak dodanie VAT odpowiedniego:
0% dla transakcji wewnatrzwspolnotowych
8% przy usludze z materialem dla budownictwa jednorodzinnego
23% dla sprzedazy materialu i innych obiektow wraz z usluga
PS. Znalazles juz tego projektanta elewacji?
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/253777-styropian-lambda-white-czy-bia%C5%82y/#findComment-7797146
Ceny jakie dostałem za styropian na 210m2
-lambda White 20 cm - 6560 zł netto
- biały eps 70 20 cm - 5200 zł netto
Także mam taka różnicę cenową
Nie znalazłem projektanta elewacji, A możesz kogoś polecić?
https://forum.murator.pl/topic/253777-styropian-lambda-white-czy-bia%C5%82y/#findComment-7797214
teoretycznie lambda white mogl ktos za tyle zaproponowac (156,20) choc malo to prawdopodobne
EPS70 0,038 - niemozliwe (123,80) dostales taka cene na eps70 - 0,039 - to juz bardziej prawdopodobne.
nie odpowiedziales w watku o projektancie kogo szukasz i czego oczekujesz
https://forum.murator.pl/topic/253777-styropian-lambda-white-czy-bia%C5%82y/#findComment-7797219
Dodam jeszcze że mam rolety podtynkowe więc musi być 20 cm styropianu żeby zakryć skrzynki
na pewno 20cm zakryje ? najczesciej potrzebne 22cm zeby zakryc kasety.
co do projektanta - masz FB?
Taka wizualizacje w 2/3 wariantach robimy w obrebie obslugi realizacji w przypadku realizacji elewacji, ale nie zawsze i nie kazdemu.
https://forum.murator.pl/topic/253777-styropian-lambda-white-czy-bia%C5%82y/#findComment-7797220
Lambda White mam za 56 zł brutto za paczkę
Eps 70 0,38 ok 10 zł taniej
Skrzynki do rolet mają ok 17 cm więc 20 zakryje.
Co byś polecił ?
Nic, bo nie mam podstawowych danych.
Znasz pojecia OZC i analiza CW? bo to od tego trzeba zaczac, brac pod uwage np aspekt wlasnie taki jak min grubosc izolacji na elewacji rzedu 20cm w celu spelnienia aspektu wizualnego zakrycia kaset, na tej podstawie OZC i Analizy CW dostajesz parametry optymalne dla lambdy styropianu lub welny i idac dalej - wtedy dobiera sie produkt do tego.
Malo tego trzeba tez te dane skorelowac z wizualna czescia - biorac poprawki np na wspolczynniki HBW / TSR i rodzaje okladzin, ktore maja byc uzyte i na tej podstawie dobrac rozwiazanie elewacyjne.
to jest poprawna kolejnosc dla optymalnie wykonanej elewacji.
https://forum.murator.pl/topic/253777-styropian-lambda-white-czy-bia%C5%82y/#findComment-7797224
