jestem na etapie montażu parapetów wewnętrznych. Parapety konglomerat grubość 3 cm. Okna osadzone na ciepłym parapecie, w związku z tym szczelina między CP a ramą to 3cm z małym zapasem. Po przygotowaniu otworów - wycięciu listwy tynkarskiej z ciepłego parapetu przystąpiłem do przymiarek. Parapet wchodzi ładnie pod ramę (praktycznie na styk), mam poziom, ale jedna kwestia nie daje mi spokoju. Między parapetem, a ramą jest mikroszczelina na środku okna(okno szerokość 170cm) - po bokach jest idealnie. Po pomiarach wyszło, że okno ma jakby lekkiego banana, jest on mikroskopijny - na laserze nawet nie widać, ale po wsunięciu białego parapetu pod białą ramę widać na środku tą szczelinę (może pół mm). Jak sobie z tym poradzić? pozostaje silikonem przejechać? Chciałem tego uniknąć bo myślałem, że wszystko ładnie spasuje, ale chyba nie ma wyjścia? Pewnie przy następnych oknach będzie to samo. Wszędzie silikon?
https://forum.murator.pl/topic/253783-monta%C5%BC-parapetu-wewn%C4%99trznego/
Ja dałbym silikon. Taki nawet milimetrowy "banan" na dolnych ramach jest normą. Trzeba by było dyblować okna co 20 cm...
Możesz próbować w miejscu wybrzuszenia położyć milimetrową podkładkę na ciepłym parapecie, tak by właściwy konglomerat się nie mieścił luźno. Wtedy wsuwasz parapet naciskając w tym punkcie (podkładka się wbije, miejmy nadzieję że nie za mocno). Tatki patent działa przy klasycznym murze..
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/253783-monta%C5%BC-parapetu-wewn%C4%99trznego/#findComment-7797443
