rasiu86 16.04.2020 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Witam wszystkich serdecznie. Jestem posiadaczem domku letniskowego, który stoi na betonowych bloczkach. Podłoga nie ma żadnej izolacji (legary, i deska podłogowa). Zastanawiam się w jaki sposób najlepiej było, by chociaż trochę ocieplić podłogę bez totalnej demolki i tak aby drzewo oddychało. Dodam że odległość między legarami a gruntem to jest około 30 cm.Zastanawiałem się aby na istniejącą podłogę położyć panele podłogowe, ale obawiam się że drewno nie będzie oddychać i podłoga zacznie gnić, oraz że panele w końcu szlag trafi z racji, że całą zimę domek nie będzie ogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253788-ocieplenie-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 16.04.2020 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2020 Jeżeli drewno ma pustkę pod spodem, a na wierzch dasz panele, na folii, to będzie ok bo deski cały czas wietrzone. A w środku też nie powinno być wilgoci (bo skąd?). Jeżeli masz legary to między nimi możesz dać ocieplenie, musiałbyś się wczołgać. Najlepiej styropian bo jest w miarę przepuszczalny i jednocześnie całkowicie odporny na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253788-ocieplenie-pod%C5%82ogi-w-domku-letniskowym/#findComment-7797346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
