zeton55 17.04.2020 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 Czesc. Mam pytanko wybudowałem nowy domek parterowy 80m2 z mozliwoscia adaptacji poddasza okolo 40m2, dom zbudowany z suporeksu standartowej wielkosc, ocieplony zewnętrznie czarnym styropianem gr 160, podloga wycieplona styropianem 2 x 5 cm , 1 x2cm oraz 1x1cm, poddasze docieplone piana zamknięto komorowa gr 6 cm. moje pytanko jest doradźcie prosze jaki wybrac piec na pellet , tzn jaka wielkoscw KW, palniki itp, dodam iz moje pomieszczeni gospodarcze niejest za duze okolo 5m2.z chęcią wyslucham waszych rad,gdyz juz od tego wszystkiego co czytam zaczyna mi sie mieszac,czekam na wasze opinie dziekuje.:rolleyes::rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 17.04.2020 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 Pierwszy lepszy max do 10kw , chyba że pójdziesz po bandzie i kupisz sobie skamp-a z palnikiem dwupaliwowym to taka nowość z papierami na 5 klasę dla pelletu oraz ekogroszku jak kto woli , fajny pomysł dla peletu z zapalarką to oczywiste i zawsze tak było ale w tym kotle jest też zapalarka dla ekogroszku i to wg mnie rewelacyjne rozwiązanie , jak bym miał wybierać to pewnie bym brał ale mam czas do 2028 prawie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/#findComment-7797652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeton55 17.04.2020 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 ok super ,czytalem o piecach z mozliwoscia palenia gorszego pelettu, sorki , ze pytam ale chcialbym wiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/#findComment-7797659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 17.04.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 W tym kotle dwupalnikowy spalisz każde gówno tz pellet a po przełączeniu na ekogroszek spalasz ekogroszek i nie musisz być uwiązany do jednego paliwa .https://sekom-pleszew.com.pl/technix-bio/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/#findComment-7797680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 19.04.2020 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2020 Na taki domek to pompa ciepła a nie smrody-buduje sie po to by dobrze żyć bez stresu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/#findComment-7798559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 20.04.2020 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2020 To dofinansuj gościa , masz z tym problem ? to dołożysz mu tylko jakieś 20 tysi i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/#findComment-7798620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.04.2020 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2020 (edytowane) Te 6cm ocieplenia na poddaszu, to taka lipa straszna. Edytowane 21 Kwietnia 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/#findComment-7799427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 23.04.2020 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2020 Do nowo budowanego domku 80 czy 120m nikt nie zbudował jeszcze kotła odpowiedniego mocą i pchanie na siłę jakiegokolwiek kotła do takiego domku to delikatnie pisząc głupota. Pisze Ci to ten który sprzedaje i montuje kotły, palił w śmieciuchu, palił w podajnikach w swoim domu ( stary poniemiecki 135m2 ) i wyrzucił z niego kocioł. Obecnie grzeję pompą ciepła i koszt roczny za ogrzewanie i ciepłą wodę jest o dziwo niższy niż podobno na tanim węglu. Nie masz kasy na pompę kup bufor, wsadź do niego grzałki i umowa na prąd dwutaryfowy, bez roboty i całego tego syfu wszystko się odbędzie i nie wierz w to co Ci piszą i straszą że rachunki Cię zabiją, prędzej zabiją Cię nerwy przy obsłudze tych podobno bezobsługowych gniotów na węgiel czy pellety które nie są niestety bezobsługowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/#findComment-7799821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.04.2020 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2020 (edytowane) Do nowo budowanego domku 80 czy 120m nikt nie zbudował jeszcze kotła odpowiedniego mocą i pchanie na siłę jakiegokolwiek kotła do takiego domku to delikatnie pisząc głupota. Pisze Ci to ten który sprzedaje i montuje kotły, palił w śmieciuchu, palił w podajnikach w swoim domu ( stary poniemiecki 135m2 ) i wyrzucił z niego kocioł. Obecnie grzeję pompą ciepła i koszt roczny za ogrzewanie i ciepłą wodę jest o dziwo niższy niż podobno na tanim węglu. Nie masz kasy na pompę kup bufor, wsadź do niego grzałki i umowa na prąd dwutaryfowy, bez roboty i całego tego syfu wszystko się odbędzie i nie wierz w to co Ci piszą i straszą że rachunki Cię zabiją, prędzej zabiją Cię nerwy przy obsłudze tych podobno bezobsługowych gniotów na węgiel czy pellety które nie są niestety bezobsługowe. Masz rację. Ale nie można tak zrobić, bo EP na prąd nie puszcza. Więc śmieciuchy 5 klasy Plus pelleciaki śmierdziuchy górą. Jedyną sensowna alternatywą, dla tych ex kotłów, to przeróbka klimy na PC PW we własnym zakresie, lub kupno tanich monobloków typu Haier za 10k zł. A kiedy przyjdą mrozy od -10*C, grzać czystym prądem. Nie pchać się w śmieciuchy 5 klasy. Edytowane 25 Kwietnia 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253806-pomoc-z-dobraniem-kotla/#findComment-7800607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
